Ford Fiesta 2006, Не заводится и висит ошибка B1681
 Odotech
сообщение 7.10.2016, 4:59
Сообщение #234306
Спасибо сказали: 219 раз
Ford Fiesta 2006 в ECU висит ошибка B1681 "PATS transceiver module signal is not recivied"
При включении зажигания с большой частотой мигает лампочка иммо на панели и не крутит стартер!
Бензонасос при включении зажигания срабатывает.
Нет накачки на транспондер! Замена модуля с антенной на замке зажигании результатов не дала.
Может сталкивался кто-то ?
Ответов (1 - 8)
 Odotech
сообщение 11.10.2016, 23:42
Сообщение #234814
Хммм..... Никто не делал ?
Ладно, подскажите где на этих тачках находится разъем С811 ?
Прикрепленный файл  2016-10-11.png ( 52.29 kB )
Прикрепленный файл  immo_PATS.pdf ( 84.51 kB )
 STAS754
сообщение 11.10.2016, 23:52
Сообщение #234817
Спасибо сказали: 88 раз
Питание на pats проверил?
 Odotech
сообщение 12.10.2016, 0:17
Сообщение #234818
Да, есть. Масса и плюс
Кстати мозги такие
Прикрепленный файл  IMG_0061.JPG ( 111.09 kB )
 Slavikk
сообщение 12.10.2016, 5:50
Сообщение #234822
Спасибо сказали: 119 раз
кеи в эбу , разьем если проблемный с слева по ходу около стойки , но все идет транзитом через панель
если авто было в аварии я бы другие мозги подкинул
 Zmeiarm
сообщение 12.10.2016, 8:14
Сообщение #234825
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
а что дальше модуля антены? На схемах смотри
пока не будет накачки, машина ключик не увидит
 STAS754
сообщение 12.10.2016, 11:18
Сообщение #234836
C811
Прикрепленный файл  c811.gif ( 113.37 kB )
 alexzarx
сообщение 12.10.2016, 12:11
Сообщение #234841
Спасибо сказали: 130 раз
а случайно не в приборке косяк? Проверь пайку разъема панели
+7 922 22 11 336
 антон
сообщение 29.7.2026, 15:00
Сообщение #293302
Спасибо за схемы. Нашёл разрыв в самой ж. За стойкой при выходе из салона.Провод бел/зелёный {RX}. Перетёрло в жгуте.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 14.10.2026, 7:19
