28.10.2016, 3:02
#235658
Группа: Участник Сообщений: 84 Спасибо сказали: 4 раза |
Даже не знаю куда написать думаю сюда будет правильнее...
Достался после умельцев которые завалили блок СРС. Подкинул дамп в СРС с другого авто по номеру, лампа СРС гаснет но висит код U3000. Стоит БУ блок АБС, который подружил, но ошибки по АБС горят ссылаясь на неисправность в СРС Родного дампа нет! делал ранее подобный авто подкидыванием еепром без краш с правкой вин ошибок не возникало. Что же здесь ему не нравится уже всю голову сломал. может кто сталкивался? и знает 100% решение...... камни под водой дамп что был Прикрепленные файлы
28.10.2016, 8:14
#235661
Забыл написать номер блока KR32-57k30
28.10.2016, 9:10
#235663
![]() Группа: Real User Сообщений: 186 Спасибо сказали: 67 раз |
Дамп который заливал с донора это то что в первом посте?
28.10.2016, 9:18
#235665
Если это он, то кривой, перетёр кое где и не дотёр Crash. VIN совсем не по тем адресам лежит.
Отредактированно Avto-pro - 28.10.2016, 9:23
28.10.2016, 9:35
#235667
В первом посте это то что было в блоке до меня.
Я залил другой слитый с чистой ам. Меня сильно смущает структура того дампа(1 пост) по всему столбцу., начиная с адреса 5700 в первом байте 08 |
28.10.2016, 9:51
#235669
![]() Группа: Real User Сообщений: 363 Спасибо сказали: 70 раз |
В первом посте это то что было в блоке до меня. Я залил другой слитый с чистой ам. Меня сильно смущает структура того дампа(1 пост) по всему столбцу., начиная с адреса 5700 в первом байте 08 А не надо заливать с другой машины, надо доработать родной дамп и все тут, на родном дампе какие ошибки ..? Вот вы пишите что получили блок после "умельцев", но если вы считаете себя мастером лучше их, то должны знать как сделать этот блок, а других не обсирать ..... Отредактированно vikx - 28.10.2016, 9:54
-------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
28.10.2016, 10:07
#235670
А не надо заливать с другой машины, надо доработать родной дамп и все тут, на родном дампе какие ошибки ..? Вот вы пишите что получили блок после "умельцев", но если вы считаете себя мастером лучше их, то должны знать как сделать этот блок, а других не обсирать ..... Свои попытки я оставляю при себе и возвращение все что делал в исходное... С этими блоками я пока на ВЫ почему и обратился сюда. Если вы профи и можете поправить этот дамп прошу написать в личку и обсудить детали. Давайте не будем переходить на личности а занимать общим полезным делом ремонтом С тем дампом ошибки по конфигурации внутренняя неисправность. U3000 U0300 3 ступень водителя и ещё что то |
28.10.2016, 10:25
#235671
Все (CMDTCs)
Прошел - (4X4) Прошел - (F_BCM) Прошел - (PCM) Прошел - (SSU) Прошел - (TCM) U0452:86-28- (ABS) - Недействительные данные, полученные от модуля управления вспомогательной удерживающей системой - Недействительный сигнал - Код (DTC) не относится к текущей неисправности,Неисправность определялась ранее, в настоящий момент отсутствует. U2300:52-2B- (ABS) - Конфигурация автомобиля - Не активизирован - Текущие (DTC),В настоящий момент неисправность присутствует. C1031:54-68- (ABS) - Система контроля давления воздуха в шинах - Отсутствие калибровки - Незавершенный,Неисправность определялась ранее, однако процедура диагностики для определения состояния не была завершена. U0415:00-08- (EPS) - Недействительные данные полученные от модуля управления (ABS) - Нет никакой дополнительной информации о неисправностях для этого (DTC) - Код (DTC) не относится к текущей неисправности,Неисправность определялась ранее, в настоящий момент отсутствует. B11D4:53-0A- (IC) - Ослабление последствий низкоскоростного столкновения путем торможения отключено - Дезактивизированный - Текущие (DTC),В настоящий момент неисправность присутствует. U0415:68-AF- (SCBS) - Недействительные данные полученные от модуля управления (ABS) - Информация о событии - Присутствующий код (DTC) - Контрольная лампа включена,В настоящий момент неисправность присутствует, контрольная лампа включена ((MIL), символ ключа, центр сообщений и т.п.). U3000:66-AF- (SCBS) - Модуль управления - Сигнал изменяется слишком сильно - Присутствующий код (DTC) - Контрольная лампа включена,В настоящий момент неисправность присутствует, контрольная лампа включена ((MIL), символ ключа, центр сообщений и т.п.). B0003:53-83- (RCM) - Управление развертыванием ступени 3 передней подушки безопасности водителя - Дезактивизированный - Присутствующий код (DTC) - Контрольная лампа включена,В настоящий момент неисправность присутствует, контрольная лампа включена ((MIL), символ ключа, центр сообщений и т.п.). U0300:00-83- (RCM) - Несовместимость программного обеспечения внутреннего модуля управления - Нет никакой дополнительной информации о неисправностях для этого (DTC) - Присутствующий код (DTC) - Контрольная лампа включена,В настоящий момент неисправность присутствует, контрольная лампа включена ((MIL), символ ключа, центр сообщений и т.п.). U2100:00-83- (RCM) - Процедура первичной конфигурации не выполнена - Нет никакой дополнительной информации о неисправностях для этого (DTC) - Присутствующий код (DTC) - Контрольная лампа включена,В настоящий момент неисправность присутствует, контрольная лампа включена ((MIL), символ ключа, центр сообщений и т.п.). U3000:49-83- (RCM) - Модуль управления - Внутренняя электронная неисправность - Присутствующий код (DTC) - Контрольная лампа включена,В настоящий момент неисправность присутствует, контрольная лампа включена ((MIL), символ ключа, центр сообщений и т.п.). Мгновенные данные C1031:54-68- (ABS) ошибки на момент заезда на картинке то что осталось Прикрепленные файлы
Отредактированно SWiTCh - 28.10.2016, 10:31
28.10.2016, 10:36
#235674
Хотелось бы всё таки посмотреть Ваш дамп который льёте. Личка открыта
28.10.2016, 12:20
#235682
В моем случае ещё был касяк в драйвере. После отстрела патрона он погиб. Была ошибка по подушке что-то вроде КЗ. И при всём при этом драйвер грелся как утюг, а преобразователь питания на 35 отключался через пару минут, напряжение на кондюке пропадало. Обратите на это внимание.
28.10.2016, 23:59
#235732
Что находится по этим адресам?
29.10.2016, 14:40
#235753
Ну что ни кто не знает решения? Не бесплатно же!
17.8.2017, 11:13
#249402
Группа: Участник Сообщений: 186 Спасибо сказали: 20 раз |
здраствуйте помогите потереть краш мазда сх5 2012 год естествено с ганорарам
17.8.2017, 12:06
#249405
Савелию напиши, он умеет.))
17.8.2017, 14:53
#249407
Интересно, чем там закончилось все у автора?
17.8.2017, 15:02
#249408
Интересно, чем там закончилось все у автора? SWiTCh помог спасибо |
Сегодня, 8:16 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 24.11.2026, 10:18 |
