Mazda CX-5 2014 SRS XC2361A
 SWiTCh
сообщение 28.10.2016, 3:02
Сообщение #235658
Даже не знаю куда написать думаю сюда будет правильнее...
Достался после умельцев которые завалили блок СРС. Подкинул дамп в СРС с другого авто по номеру, лампа СРС гаснет но висит код U3000. Стоит БУ блок АБС, который подружил, но ошибки по АБС горят ссылаясь на неисправность в СРС
Родного дампа нет! делал ранее подобный авто подкидыванием еепром без краш с правкой вин ошибок не возникало. Что же здесь ему не нравится уже всю голову сломал.
может кто сталкивался? и знает 100% решение...... камни под водой
дамп что был
Прикрепленный файл  cx5_хрень.bin ( 64 kB )
 SWiTCh
сообщение 28.10.2016, 8:14
Сообщение #235661
Забыл написать номер блока KR32-57k30
 Avto-pro
сообщение 28.10.2016, 9:10
Сообщение #235663
Спасибо сказали: 67 раз
Дамп который заливал с донора это то что в первом посте?
Самое главное оставаться хорошим человеком.
 Avto-pro
сообщение 28.10.2016, 9:18
Сообщение #235665
Если это он, то кривой, перетёр кое где и не дотёр Crash. VIN совсем не по тем адресам лежит.
Отредактированно Avto-pro - 28.10.2016, 9:23
 SWiTCh
сообщение 28.10.2016, 9:35
Сообщение #235667
В первом посте это то что было в блоке до меня.
Я залил другой слитый с чистой ам.
Меня сильно смущает структура того дампа(1 пост) по всему столбцу., начиная с адреса 5700 в первом байте 08
 vikx
сообщение 28.10.2016, 9:51
Сообщение #235669
Спасибо сказали: 70 раз
А не надо заливать с другой машины, надо доработать родной дамп и все тут, на родном дампе какие ошибки ..?
Вот вы пишите что получили блок после "умельцев", но если вы считаете себя мастером лучше их, то должны знать как сделать этот блок, а других не обсирать .....
Отредактированно vikx - 28.10.2016, 9:54
skype: viktor25438
 SWiTCh
сообщение 28.10.2016, 10:07
Сообщение #235670
Свои попытки я оставляю при себе и возвращение все что делал в исходное...
С этими блоками я пока на ВЫ почему и обратился сюда.
Если вы профи и можете поправить этот дамп прошу написать в личку и обсудить детали.
Давайте не будем переходить на личности а занимать общим полезным делом ремонтом
С тем дампом ошибки по конфигурации внутренняя неисправность. U3000 U0300 3 ступень водителя и ещё что то
 SWiTCh
сообщение 28.10.2016, 10:25
Сообщение #235671
Все (CMDTCs)
Прошел - (4X4)
Прошел - (F_BCM)
Прошел - (PCM)
Прошел - (SSU)
Прошел - (TCM)
U0452:86-28- (ABS) - Недействительные данные, полученные от модуля управления вспомогательной удерживающей системой - Недействительный сигнал - Код (DTC) не относится к текущей неисправности,Неисправность определялась ранее, в настоящий момент отсутствует.
U2300:52-2B- (ABS) - Конфигурация автомобиля - Не активизирован - Текущие (DTC),В настоящий момент неисправность присутствует.
C1031:54-68- (ABS) - Система контроля давления воздуха в шинах - Отсутствие калибровки - Незавершенный,Неисправность определялась ранее, однако процедура диагностики для определения состояния не была завершена.
U0415:00-08- (EPS) - Недействительные данные полученные от модуля управления (ABS) - Нет никакой дополнительной информации о неисправностях для этого (DTC) - Код (DTC) не относится к текущей неисправности,Неисправность определялась ранее, в настоящий момент отсутствует.
B11D4:53-0A- (IC) - Ослабление последствий низкоскоростного столкновения путем торможения отключено - Дезактивизированный - Текущие (DTC),В настоящий момент неисправность присутствует.
U0415:68-AF- (SCBS) - Недействительные данные полученные от модуля управления (ABS) - Информация о событии - Присутствующий код (DTC) - Контрольная лампа включена,В настоящий момент неисправность присутствует, контрольная лампа включена ((MIL), символ ключа, центр сообщений и т.п.).
U3000:66-AF- (SCBS) - Модуль управления - Сигнал изменяется слишком сильно - Присутствующий код (DTC) - Контрольная лампа включена,В настоящий момент неисправность присутствует, контрольная лампа включена ((MIL), символ ключа, центр сообщений и т.п.).
B0003:53-83- (RCM) - Управление развертыванием ступени 3 передней подушки безопасности водителя - Дезактивизированный - Присутствующий код (DTC) - Контрольная лампа включена,В настоящий момент неисправность присутствует, контрольная лампа включена ((MIL), символ ключа, центр сообщений и т.п.).
U0300:00-83- (RCM) - Несовместимость программного обеспечения внутреннего модуля управления - Нет никакой дополнительной информации о неисправностях для этого (DTC) - Присутствующий код (DTC) - Контрольная лампа включена,В настоящий момент неисправность присутствует, контрольная лампа включена ((MIL), символ ключа, центр сообщений и т.п.).
U2100:00-83- (RCM) - Процедура первичной конфигурации не выполнена - Нет никакой дополнительной информации о неисправностях для этого (DTC) - Присутствующий код (DTC) - Контрольная лампа включена,В настоящий момент неисправность присутствует, контрольная лампа включена ((MIL), символ ключа, центр сообщений и т.п.).
U3000:49-83- (RCM) - Модуль управления - Внутренняя электронная неисправность - Присутствующий код (DTC) - Контрольная лампа включена,В настоящий момент неисправность присутствует, контрольная лампа включена ((MIL), символ ключа, центр сообщений и т.п.).
Мгновенные данные
C1031:54-68- (ABS)
ошибки на момент заезда
на картинке то что осталось
Прикрепленный файл  cx5_srs.jpg ( 115.46 kB )
Отредактированно SWiTCh - 28.10.2016, 10:31
 Avto-pro
сообщение 28.10.2016, 10:36
Сообщение #235674
Хотелось бы всё таки посмотреть Ваш дамп который льёте. Личка открыта
 Avto-pro
сообщение 28.10.2016, 12:20
Сообщение #235682
В моем случае ещё был касяк в драйвере. После отстрела патрона он погиб. Была ошибка по подушке что-то вроде КЗ. И при всём при этом драйвер грелся как утюг, а преобразователь питания на 35 отключался через пару минут, напряжение на кондюке пропадало. Обратите на это внимание.
 SWiTCh
сообщение 28.10.2016, 23:59
Сообщение #235732
Что находится по этим адресам?
Прикрепленный файл  flash_0.png ( 241.86 kB )
 SWiTCh
сообщение 29.10.2016, 14:40
Сообщение #235753
Ну что ни кто не знает решения? Не бесплатно же!
 renat064
сообщение 17.8.2017, 11:13
Сообщение #249402
Спасибо сказали: 20 раз
здраствуйте помогите потереть краш мазда сх5 2012 год естествено с ганорарам
Прикрепленный файл  id.txt ( 223 B )
Прикрепленный файл  C00000.bin ( 64 kB )
Прикрепленный файл  C10000.bin ( 64 kB )
Прикрепленный файл  C20000.bin ( 64 kB )
Прикрепленный файл  C30000.bin ( 64 kB )
Прикрепленный файл  C40000.bin ( 64 kB )
Прикрепленный файл  C50000.bin ( 64 kB )
Прикрепленный файл  CC0000.bin ( 64 kB )
Прикрепленный файл  20170817_114853.jpg ( 150.88 kB )
 Easy
сообщение 17.8.2017, 12:06
Сообщение #249405
Спасибо сказали: 547 раз
Савелию напиши, он умеет.))
  Пользователь на форуме!
 Doctortehno
сообщение 17.8.2017, 14:53
Сообщение #249407
Спасибо сказали: 421 раз
Интересно, чем там закончилось все у автора?
 renat064
сообщение 17.8.2017, 15:02
Сообщение #249408
SWiTCh помог спасибо
9S12HY64VLL
Сегодня, 8:16
Посл. ответ от Vasilich
22.11.2026, 1:40
Посл. ответ от Reanimotor
внутрисхемка
20.11.2026, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
  Сейчас: 24.11.2026, 10:18
