Бетонный дом, СЫРОСТЬ.....чернеют стенки
 korikin
сообщение 31.10.2016, 21:40
Сообщение #235909
немного не в тему, но может у кого такая же проблема на даже - СЫРОСТЬ.....чернеют стенки, уже утеплил стены и потолок, все равно такая беда.... может каким септиком убить гребок надо? дом бетонный, утеплял пеноплексом, отопление печное - в системе вода.
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 korikin
сообщение 1.11.2016, 0:12
Сообщение #235951
спасибо, что открыли новую ветку! Дом . у меня почти 75 кв. Сырость в северных комнатах, по большей степени кухня... на кухне 2 вытяжки и вытяжка над плитой. Дом этот постоянно отапливается, НО система отопления достаточно интересная...т.к. в этом поселке газа нет, отец сделал отопление соляркой, т.е. в системе вода, стоит насос, котел и температурный датчик. Как только температура падает от той , которую задали на один градус - котел вкл. и нагоняет на один градус больше заданной. Принцип как газовое самоотопление. Дом полностью утеплил в сентябре, надо как то стены просушить( как я понял) и убить грибок.
Отредактированно korikin - 1.11.2016, 0:15
 korikin
сообщение 1.11.2016, 0:14
Сообщение #235952
Цитата(Solberg @ 31.10.2016, 22:53) *
На счет плесени на стенах бетона есть способ, точнее я его скоро проверю. Покупал для бассейна на дачу пергидроль (32%перекись водорода), убивает нахер все, вот думаю обработать этой жыжей стену, посмотрю, по крайнем мере в бассейне эту плесень превращает в былую пыль, думаю пофиг бассейн нет, органика она и в африке органика.
интересный способ. Попробую его, вы тоже отпишитесь)))
 vidamotors
сообщение 1.11.2016, 0:57
Сообщение #235953
Спасибо сказали: 157 раз
Цитата(cido123 @ 31.10.2016, 21:02) *
вернее сказать,кирпично-панелный.литовский проект,а что за краска?
Буду в строительном магазине сфоткаю
сообщение 1.11.2016, 1:59
Сообщение #235955
Спасибо сказали: 2064 раза
Антифриз также работает и как смазка и как антиокислитель (против ржавчины), а у воды наоборот эффект, поэтому всякие там насосы, сальники и прочее меньше проживут на воде.
P.S. Но выбор антифриза непростая задача, у него есть и минусы, усложнение и удорожание конструктции системы отопления.
 Darck
сообщение 1.11.2016, 16:15
Сообщение #235966
Спасибо сказали: 496 раз
Цитата(korikin @ 31.10.2016, 21:40) *
немного не в тему, но может у кого такая же проблема на даже - СЫРОСТЬ.....чернеют стенки, уже утеплил стены и потолок, все равно такая беда.... .
точку росы проверять!! придеться гдето чтото сломать!
 danis11
сообщение 1.11.2016, 17:01
Сообщение #235967
Спасибо сказали: 512 раза
Это не минус, сплошные плюсы если в системе нет утечек и система закрытая... Но концентрацию и состав надо смотреть!!!! И до кипения систему не доводить!!! А то будет точно сплошные минусы... Температура кипения у антифриза выше.
 danis11
сообщение 1.11.2016, 17:06
Сообщение #235968
В том то и весь косяк, что утепляя дом мы про вентиляцию забываем! То же относится с окнами! Нелзя помемещению быть герметичным!!! Есть конечно и обратный эфект - продувается там, где ну как это не должно быть. Это целая наука! Самое хреновое это попадания влаги с наружы или при высихании стен!!! Это просто жо..а!!!
Отредактированно danis11 - 1.11.2016, 17:09
 Alex_vS
сообщение 1.11.2016, 17:51
Сообщение #235970
Спасибо сказали: 28 раз
все просто! нужно сделать вентиляцию и обработать стены неомидом
 danis11
сообщение 1.11.2016, 18:05
Сообщение #235971
Не все так просто! Надо высушить, а это уже дело хитрое.... Вроде и выдавливает воду, но не всю....
 kurchan
сообщение 1.11.2016, 19:25
Сообщение #235973
Спасибо сказали: 33 раза
поддержу!!! надо рассчитать точку росы, и скорее всего придется сделать вент фасад с утеплителем.
 kurchan
сообщение 1.11.2016, 19:26
Сообщение #235974
что сделано на стене и какая толщина стены и какой плотности бетон? помогу с решением.
 korikin
сообщение 1.11.2016, 20:24
Сообщение #235978
Какими способами можно просушить бетонную стену?
 korikin
сообщение 1.11.2016, 20:26
Сообщение #235979
неомид - эффективное средство?
 danis11
сообщение 1.11.2016, 21:46
Сообщение #235984
Не как! Надо держать его теплым... В бетоне всегда будет влага. Все зависит от ее количества....
Отредактированно danis11 - 1.11.2016, 21:46
 korikin
сообщение 1.11.2016, 21:50
Сообщение #235985
понял...
«<2 из 3>»
нужен совет и помощь
Вчера, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
Вчера, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
6.9.2026, 23:43
Посл. ответ от Diagramm
  Сейчас: 11.9.2026, 0:29
