#236063
![]() Группа: Real User Сообщений: 533 Спасибо сказали: 18 раз ![]() |
История неизвестна
есть старый эбу(вскрытый),дамп прилагаю есть бу блок моторник есть блок иммо в котором в 93с46 все FF С чего начать? Прикрепленные файлы
#236082
![]() Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Сначало реши с иммой будиш делать или отвязавать
#236086
![]() Группа: Real User Сообщений: 879 Спасибо сказали: 119 раз ![]() |
с поиска раб пары
#236111
фокус с имулятором не удался
ошибка df0066 Прикрепленные файлы
Отредактированно powernil - 5.11.2016, 0:35
#236112
![]() Группа: Real User Сообщений: 2187 Спасибо сказали: 509 раз ![]() |
фокус с имулятором не удался .... опиши последовательность своих действий.... Если с эбу и железом все оки, то заставить тарахтеть делов на пол часа с десяти минутным перекуром... Инэт завален инфой....
ошибка df0066 |
#236116
![]() Группа: Real User Сообщений: 115 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
у тебя просто турбодизель? может клапан кодированый , или 1,9DCI
#236190
А перед установкой эмуля моторник зачистил..
#236203
![]() Группа: Real User Сообщений: 696 Спасибо сказали: 83 раза ![]() |
у тебя просто турбодизель? может клапан кодированый , или 1,9DCI Судя по картине ЭБУ, то и не просто турбодизель вовсе...а ещё проще, обычный дизель с ТНВД Лукас Эпик |
#236219
А перед установкой эмуля моторник зачистил.. Да,почистил Заливал 2 варианта Прикрепленные файлы
#236220
А можно читать-писать эпром не вскрывая блок?
Если да,то чем? |
#236221
так если лукас , а там клапан не кодированый?
выкинул клапан поставил простой и поехал Отредактированно Mihalych - 7.11.2016, 20:09
#236222
так если лукас , а там клапан не кодированый? ТНВД делфи мотор не турбированый |
#236435
Зайди в диагностику система впрыска и посмотри состояние имма активна или нет
#236566
Завели трактор
Проблема была механическая Эмулятор рабочий 100% |
Вчера, 10:27 Посл. ответ от Руслан |
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
9.7.2025, 9:53 Посл. ответ от eeciv |
8.7.2025, 9:12 Посл. ответ от Сергей |
Сейчас: 15.7.2025, 8:04 |
