8.11.2016, 16:59
#236261
![]() Группа: Real User Сообщений: 257 Спасибо сказали: 55 раз |
машина в названии темы
приборка делается без проблем, но в дсг висит пробег в канале 52 видим четыре пробега (выставленный и три бОльших) при отдельном выборе параметров видим выставленный и родной в базовых 109 пробег 659955км и не меняется кто в курсе, как на этой дсг обнулить? -------------------- http://chiptun-msk.ru/
8.11.2016, 19:40
#236267
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
А где виден старый пробег? В 28 канале какие пробеги? Многие величины после базы принимают значения 65565 и изменяются после пробега 100-200 км.
8.11.2016, 19:51
#236268
Не
Эту же машину делаю во второй раз В 28 канале не знаю что, точнее не пробег, иначе я бы запомнил В базовых 109 не 65т а 655*** т! И эта цифра не изменилась ни в первый раз не во второй, просто стоит такой пробег Если просто смотрю параметры и перелистываю их вручную, то пробег вижу в канале 52 Если выбираю параметр по названию "пробег", то вижу два пробега : сделаный и родной Смотрю Васей оригинальным -------------------- http://chiptun-msk.ru/
8.11.2016, 20:11
#236272
приборка делается без проблем, но в дсг висит пробег DSG не сделаешь, можешь и не мучаться. Я уже на форуме описывал, что впариват нам и как мудрят разработчики приборов, в которых заявлена чистка-обнуление прбега в коробке. Из четырех параметров (по сути четыре дубля) максимум может исправиться три, но один параметр с оригинальным пробегом останется на всю жизни, ну или до лучших времен.. |
8.11.2016, 20:38
#236274
Ну значит можно пробовать каким-нибудь одисом переписывать программу коробаса или типа того
8.11.2016, 21:16
#236276
Группа: Real User Сообщений: 544 Спасибо сказали: 19 раз |
Ну значит можно пробовать каким-нибудь одисом переписывать программу коробаса или типа того кто за это платить будет? клиенты хотят нахаляву |
8.11.2016, 21:35
#236278
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
Ну значит можно пробовать каким-нибудь одисом переписывать программу коробаса или типа того Та не. Одис только колибры флэшь обновить и все. Область епром не тронет. В Олисе есть фишка работа с епромом, там надо указывать конкретный адрес и логин. Вот и Хз что за логин и по какому адресу лежит искомое. Надо говорить что коробку меняли, точнее мехатрон, а там всплывает не всплывает. Отредактированно Solberg - 8.11.2016, 21:36
8.11.2016, 21:40
#236280
Так неужели нет вариантов? Неуж-то даже после ремонта дсг нет сброса?
8.11.2016, 21:43
#236281
Так неужели нет вариантов? Неуж-то даже после ремонта дсг нет сброса? Например раньше очень давно бошковитые люди внутрисхемно вычитывали PSG16 насосы опелевские. Копать на данный момент думаю надо в туже сторону, если уж сильно как приспичило. Сгоревших плат можно по сервисам скупить мешок за копейки. У них одна болезнь, горит, точнее заугливается, цепь питания насоса. Прикрепленные файлы
Отредактированно Solberg - 8.11.2016, 21:47
8.11.2016, 21:47
#236282
Да не то чтобы приспичило
Захотелось просто понять возможность Одно дело когда вариантов нет и совсем другое когда сделать можно, но цена 100500 -------------------- http://chiptun-msk.ru/
8.11.2016, 21:50
#236283
Да не то чтобы приспичило Захотелось просто понять возможность Одно дело когда вариантов нет и совсем другое когда сделать можно, но цена 100500 За 100500 новый мехатрон, лучшее свидетельство малого пробега и замены коробки по гарантии. А старый мехатрон легко продастца, уверен пол цены отобьется. -------------------- VAG наше все.
8.11.2016, 21:53
#236284
Все должно быть в рамках разумного Ну и замена на новое это не вариант -------------------- http://chiptun-msk.ru/
8.11.2016, 21:53
#236285
Ну смысл понятен
8.11.2016, 21:56
#236286
)))) Все должно быть в рамках разумного Ну и замена на новое это не вариант Есть китайские мехатроны новые по 25к. Но там иногда бывают проблемы с адаптациями. На этом можно еще и заработать, если старые брать типа в зачет стоимости. -------------------- VAG наше все.
9.11.2016, 2:46
#236297
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 89 раз |
Есть китайские мехатроны новые по 25к. Но там иногда бывают проблемы с адаптациями. На этом можно еще и заработать, если старые брать типа в зачет стоимости. идея не плохая берешь с клиента 15 и у тебя за 10 ориг мехатрон, главное чтоб эти китайци хот до рынка доезжали, а бу можно сдавать в мастерские по ремонту dsg |
| Сейчас: 22.11.2026, 16:52 |
