Volkswagen Scirocco 2013 DSG KM RESET, Как в коробке обнулить пробег?
 VALIOK
сообщение 8.11.2016, 16:59
Сообщение #236261
Спасибо сказали: 55 раз
машина в названии темы
приборка делается без проблем, но в дсг висит пробег
в канале 52 видим четыре пробега (выставленный и три бОльших)
при отдельном выборе параметров видим выставленный и родной
в базовых 109 пробег 659955км и не меняется
кто в курсе, как на этой дсг обнулить?
http://chiptun-msk.ru/
 sid2009dim
сообщение 8.11.2016, 19:40
Сообщение #236267
Спасибо сказали: 28 раз
А где виден старый пробег? В 28 канале какие пробеги? Многие величины после базы принимают значения 65565 и изменяются после пробега 100-200 км.
Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
 VALIOK
сообщение 8.11.2016, 19:51
Сообщение #236268
Не
Эту же машину делаю во второй раз
В 28 канале не знаю что, точнее не пробег, иначе я бы запомнил
В базовых 109 не 65т а 655*** т! И эта цифра не изменилась ни в первый раз не во второй, просто стоит такой пробег
Если просто смотрю параметры и перелистываю их вручную, то пробег вижу в канале 52
Если выбираю параметр по названию "пробег", то вижу два пробега : сделаный и родной
Смотрю Васей оригинальным
сообщение 8.11.2016, 20:11
Сообщение #236272
DSG не сделаешь, можешь и не мучаться. Я уже на форуме описывал, что впариват нам и как мудрят разработчики приборов, в которых заявлена чистка-обнуление прбега в коробке. Из четырех параметров (по сути четыре дубля) максимум может исправиться три, но один параметр с оригинальным пробегом останется на всю жизни, ну или до лучших времен..
 rakul7
сообщение 8.11.2016, 20:17
Сообщение #236273
Спасибо сказали: 89 раз
до смены DSG
 VALIOK
сообщение 8.11.2016, 20:38
Сообщение #236274
Ну значит можно пробовать каким-нибудь одисом переписывать программу коробаса или типа того
 powernil
сообщение 8.11.2016, 21:16
Сообщение #236276
Спасибо сказали: 19 раз
кто за это платить будет?
клиенты хотят нахаляву
 Solberg
сообщение 8.11.2016, 21:35
Сообщение #236278
Спасибо сказали: 249 раз
Та не. Одис только колибры флэшь обновить и все. Область епром не тронет. В Олисе есть фишка работа с епромом, там надо указывать конкретный адрес и логин. Вот и Хз что за логин и по какому адресу лежит искомое.
Надо говорить что коробку меняли, точнее мехатрон, а там всплывает не всплывает.
Отредактированно Solberg - 8.11.2016, 21:36
VAG наше все.
 VALIOK
сообщение 8.11.2016, 21:40
Сообщение #236280
Так неужели нет вариантов? Неуж-то даже после ремонта дсг нет сброса?
 Solberg
сообщение 8.11.2016, 21:43
Сообщение #236281
Например раньше очень давно бошковитые люди внутрисхемно вычитывали PSG16 насосы опелевские. Копать на данный момент думаю надо в туже сторону, если уж сильно как приспичило. Сгоревших плат можно по сервисам скупить мешок за копейки. У них одна болезнь, горит, точнее заугливается, цепь питания насоса.
Прикрепленный файл  IMG_20140411_025029.jpg ( 203.42 kB )
Отредактированно Solberg - 8.11.2016, 21:47
VAG наше все.
 VALIOK
сообщение 8.11.2016, 21:47
Сообщение #236282
Да не то чтобы приспичило
Захотелось просто понять возможность
Одно дело когда вариантов нет и совсем другое когда сделать можно, но цена 100500
 Solberg
сообщение 8.11.2016, 21:50
Сообщение #236283
За 100500 новый мехатрон, лучшее свидетельство малого пробега и замены коробки по гарантии. А старый мехатрон легко продастца, уверен пол цены отобьется.
VAG наше все.
 VALIOK
сообщение 8.11.2016, 21:53
Сообщение #236284
Все должно быть в рамках разумного
Ну и замена на новое это не вариант
 VALIOK
Сообщение #236285
Ну смысл понятен
 Solberg
сообщение 8.11.2016, 21:56
Сообщение #236286
Есть китайские мехатроны новые по 25к. Но там иногда бывают проблемы с адаптациями. На этом можно еще и заработать, если старые брать типа в зачет стоимости.
VAG наше все.
 rakul7
сообщение 9.11.2016, 2:46
Сообщение #236297
идея не плохая берешь с клиента 15 и у тебя за 10 ориг мехатрон, главное чтоб эти китайци хот до рынка доезжали, а бу можно сдавать в мастерские по ремонту dsg
  Сейчас: 22.11.2026, 15:52
