ВАЗ-2115 Электронный дроссель, Заслонка застряла на 10 процентах
 Egorich
сообщение 15.11.2016, 19:53
Сообщение #236659
Спасибо сказали: 43 раза
Ошибка P2176. Кто-нибудь сталкивался. Было решение проблемы? Потому как логике не поддаётся.
Началось с того, что обороты ХХ зависали на 2000, после выключения зажигания и снова запуск всё приходило в норму. Сейчас только 2000 на ХХ, при нажатии педали обороты возрастают до 2500, но заслонка так на 10% и стоит.
 TuningSpets
сообщение 15.11.2016, 20:09
Сообщение #236666
Спасибо сказали: 116 раз
Замена заслонки
89091472865
  Пользователь на форуме!
 Egorich
сообщение 15.11.2016, 20:27
Сообщение #236669
Цитата(TuningSpets @ 15.11.2016, 20:09) *
Замена заслонки
Было такое? Или предположение?
 TuningSpets
сообщение 15.11.2016, 20:52
Сообщение #236672
У нас с разбора все заслонки 8 клапанные ушли, сам лично все прикрутил адаптировал и отправил, а вот 16 клапанные бош только одна за всю историю, их горка лежит.
89091472865
 Egorich
сообщение 15.11.2016, 21:03
Сообщение #236673
А чем адаптировал?
 TuningSpets
сообщение 15.11.2016, 21:23
Сообщение #236675
Скандок, там и адаптировать то особо и необязательно, само едет поставил стер ошибки и погнал, но раз есть процедура адаптации почему бы и не сделать.
89091472865
 Egorich
сообщение 15.11.2016, 21:30
Сообщение #236676
Согласен на счёт, если есть "Адаптировать".
Понял. У меня Сканматик (для этих машин). Скандока нет. Попробую без адаптации. Сегодня, когда смотрел, адаптацию не увидел.
Ещё хотел спросить: помогала замена Дроссельной Заслонки?
P.S. Дурацкое понятие - адаптация. Возьми и адаптируй при первом включении, если надо. Тупизм какой-то (Развод какой-то - не только на ВАЗах (ТАЗах)).
Отредактированно Foxer - 15.11.2016, 21:50
 TuningSpets
сообщение 15.11.2016, 21:58
Сообщение #236677
Там процедура мутная делаеш сброс обучения, вкл зажигание, потом оно чегото там щелкает секунд 15 и запускай, зачем оно хз но тем не менее, все ошибки и газования на 8 клапанном егазе, кроме корреляций у меня вылечились заменой дросселя, первые пару раз сомневался, новые ведь машины, а потом менял не раздумывая, тем более они уже у нас на полке лежали и лежат с разобранных машин.
89091472865
 TuningSpets
сообщение 15.11.2016, 22:02
Сообщение #236678
Если у вас нет подменного дросселя и есть сомнения подкиньте с другой машины, благо их полно и снять-поставить делов не много. Я держу подменный дроссель.
89091472865
 Egorich
сообщение 15.11.2016, 22:09
Сообщение #236679
Я этими машинами занимаюсь постолько поскольку. Поэтоту дросселя такого на подмену нет. Машин таких вообще не видел. Видел Приоры с Электронным Дросселем.
Отредактированно Foxer - 15.11.2016, 22:12
 Saak
сообщение 20.3.2017, 6:56
Сообщение #243132
Привет. Сталкивался несколько раз. Проблема оказалась бональной .Плхой контакт в разьеме дросселя.
Вынимал поштучно контакты с разьема ,выравнивал....
добавил смазку для контактов.
проблемы ушли.
контакты слишком мягкие
PS им все время меняли дроссели не помогало.
у них теперь по запасному в багажнике лежит.
 rakul7
сообщение 20.3.2017, 8:27
Сообщение #243139
Спасибо сказали: 88 раз
проблемы ушли.
добавлю что было ТСБ НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ ДОП СКОБУ ЧТОБ БЫЛИ ЗАФИКСИРОВАНЫ ПРОВОДА ИДУЩИЕ К РАЗЪЕМУ ДРОССЕЛЯ! проще говаря прицепляли жгут проводов дросселя к рампе форсунок чтоб во время движения когда шевелится коса не шевелился разъем на дроссельной заслонке, чтоб небыло рассогласования АиВ дпдз.
 Saak
сообщение 22.3.2017, 6:56
Сообщение #243304
Крепления кабеля - как следствие после выравнивания контактов.
Иначе трабл повторится.
имхо) замечено ,что эта проблема начинается после механиков.
 alexir
сообщение 22.3.2017, 8:56
Сообщение #243308
Спасибо сказали: 162 раза
Калина была вылечена удалением вот этого фиксатора из разъема заслонки :super_smilies_005:
Прикрепленный файл  IMAG1046.jpg ( 102.21 kB )
 TuningSpets
сообщение 22.3.2017, 18:00
Сообщение #243321
Брал сломанную заслонку, ломал ее, и брал кусок проводки, звонил изнутри дросселя и на провода, с этой штукой, без нее, слегка одев, всячески дергал провода, всегда был контакт, все проблемы решались заменой дросселя, либо ПО.
89091472865
 Slava27
сообщение 8.11.2017, 11:07
Сообщение #252770
Спасибо сказали: 3 раза
в заводской инструкции для сервиса написано- восстановить соединение в разъёме жгута дроселя и закрепить его при помощи скобы (чтобы не шевелился), а затем провести адаптацию при помощи ДСТ-14 .Из практики - пропаяли разъём и Сканматиком 2 провели адаптацию и вопрос решён
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 13.3.2026, 17:05
