3.11.2016, 21:52
#236063
Группа: Real User Сообщений: 544 Спасибо сказали: 19 раз |
История неизвестна
есть старый эбу(вскрытый),дамп прилагаю есть бу блок моторник есть блок иммо в котором в 93с46 все FF С чего начать? Прикрепленные файлы
17.11.2016, 7:45
#236732
А ЗАЧЕМ ПРИ ТОТАЛЕ ЭМУЛЬ? Обрезаешь провод иммо и все!
17.11.2016, 9:47
#236736
![]() Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 3 раза |
А ЗАЧЕМ ПРИ ТОТАЛЕ ЭМУЛЬ? Обрезаешь провод иммо и все! Добрый день. Можно и защиту от записи включить. Пробовал на канго 2001г без эмуля заводит и работает , но на панели горит красная гирлянда . С эмулем , все ок и без гирлянды. |
17.11.2016, 11:12
#236739
А ЗАЧЕМ ПРИ ТОТАЛЕ ЭМУЛЬ? Обрезаешь провод иммо и все! А ты попробуй а потом нам расскажешь |
17.11.2016, 19:42
#236753
Пробывал и не раз!))
19.11.2016, 10:49
#236850
![]() Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
19.11.2016, 11:05
#236851
на DCU3R есть без имовая
как то проверял когда имошник был под вопросом |
Вчера, 22:03 Посл. ответ от Smbat |
Вчера, 19:46 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 19:37 Посл. ответ от slalex |
30.10.2026, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
30.10.2026, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 1.11.2026, 1:21 |
