11.3.2013, 20:11
#69281
![]() Группа: Real User Сообщений: 47 Спасибо сказали: 4 раза |
Пришел мне чинский карпрог,сразу на фокусе два решил проверить.не получилось связаться,шкода октавия аналогично.день второй доработал фордовский кабель но результату ноль. еепром кое как читает.тест A9 не проходит значит логику под замену.на данный момент заказал PCA82C250T/N4 CAN transceiver SO8, MCP2515-I/SO PBF SO18, 74HC125D SO14 4шт. По результатам ремонта отпишу,ну а так за свои 100$ он не стоих.
23.9.2014, 17:05
#89895
D1 у меня на двух карпоргах не проходит. Это плата дополнительная.
23.9.2014, 17:09
#89896
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 6 раз |
D1 у меня на двух карпоргах не проходит. Это плата дополнительная. А на какой версии тестите D1?На 4.01 не проходил,с прошивкой 4.74 и выше все гуд. |
24.9.2014, 20:48
#90003
Версия 4.1 и 5.6
25.9.2014, 6:07
#90019
Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 18 раз |
купил Carprog 4.01.. проходил все тесты кроме D1. Прошил на 4.74 и D1 тоже прошёл.
Подозреваю что запуск прог версий выше прошивки никаких доп возможностей не даст |
25.9.2014, 14:17
#90048
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
А на какой версии тестите D1?На 4.01 не проходил,с прошивкой 4.74 и выше все гуд. А какие есть выше 4.74? |
25.9.2014, 14:43
#90050
тоже интересно.. прошивки выше чем 4.74 на aliexpress или на форумах не встречал
25.9.2014, 19:36
#90063
Покупал вот такой, но пришел без диска. По ОБД работает. Как программатором не пользуюсь. Предпочитаю UPA.
http://ru.aliexpress.com/item/2014-High-Qu...1585628240.html -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
7.6.2015, 12:51
#105622
Василии не вводи людеи в заблуждение, говори прямо что не фри и не прошивка)))
14.9.2015, 16:26
#110125
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 63 раза |
Пришел мне чинский карпрог,сразу на фокусе два решил проверить.не получилось связаться,шкода октавия аналогично.день второй доработал фордовский кабель но результату ноль. еепром кое как читает.тест A9 не проходит значит логику под замену.на данный момент заказал PCA82C250T/N4 CAN transceiver SO8, MCP2515-I/SO PBF SO18, 74HC125D SO14 4шт. По результатам ремонта отпишу,ну а так за свои 100$ он не стоих. можете дать ссылку где покупали ??? |
29.11.2016, 19:45
#237329
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 11 раз |
Всем привет !!!
Сдох китайский Carprog 4.01 Как его восстановить? -------------------- Не потеряйся в том чего нет.
29.11.2016, 20:10
#237330
Всем привет !!! Сдох китайский Carprog 4.01 Как его восстановить? У меня есть два карпрога, могу продать. Лежат без дела. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
29.11.2016, 21:58
#237332
Группа: Участник Сообщений: 186 Спасибо сказали: 20 раз |
а они правит пробег в маторнике в опелях
29.11.2016, 22:24
#237333
а они правит пробег в маторнике в опелях Не знаю, не пробовал. Посмотрите описание. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
29.11.2016, 22:50
#237337
Всем привет !!! Сдох китайский Carprog 4.01 Как его восстановить? Я их ремонтирую. могу помочь. Стучитесь в скайп Diagnost_Vladimir -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
30.11.2016, 10:21
#237346
У меня есть два карпрога, могу продать. Лежат без дела. сколько денег ? и какая версия ??? |
Вчера, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
29.10.2026, 20:07 Посл. ответ от kolorad |
28.10.2026, 11:21 Посл. ответ от Алекс |
26.10.2026, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 31.10.2026, 10:05 |
