Xprog 5.55 Access violation at address..., Причина этой ошибки?? И как устранить?
 Novichek
сообщение 6.12.2016, 0:01
Сообщение #237576
Спасибо сказали: 87 раз
Всем Привет.
Подскажите пожалуйста кто в теме по какой причине может вылетать это окно при запуски проги Хпрог 555. Винда 7х64 , только установленная,Adobe Reader 11.
При нажатии на ОК прога запускается, прогромматор тоже находит. Считывает или нет пока проверить не успел.
Прикрепленный файл  2016-12-05_225824.jpg ( 46.5 kB )
1 из 2>»
Тема закрыта
сообщение 6.12.2016, 0:04
Сообщение #237577
Спасибо сказали: 2064 раза
Видимо проблемы может быть две. Или запускаем не от имени Администратора, или 64 бита не подходит ОС для этой версии.
 Novichek
сообщение 6.12.2016, 0:16
Сообщение #237578
При запуске от имини админа , тоже выскакивает. Пробовал зааучкать эту же прогу на ХР , тоже выскауивала эта ошибка.
сообщение 6.12.2016, 0:20
Сообщение #237579
Надо это проверить. Может отлом софта левый и вся проблема? И Lock биты правильно записали?
P.S. Хотя судя по ошибке, проблема чисто софтовая..
 Novichek
сообщение 6.12.2016, 0:29
Сообщение #237580
Если софт запускать не подключая прогер, ошибка вск равно ксть.
У человека , который дал мне этот софт, нету такой ошибки.
Нечто похожее было на версии 5.45 из-за неподходящего редера
сообщение 6.12.2016, 0:49
Сообщение #237581
Не совсем, там было две ошибки, такая, как сейчас, но она не из-за ридера, а из-за того, что софт запускался без инсталятора, то есть софт был уже распакован, но не инсталированн, а из-за ридера была ошибка, в которой было слово pdf в описании ошибки. Первый вариант лечится либо запуском установки через инсталятор, либо вручную добавлением в реестр соответствующей записи.
 Diagramm
сообщение 6.12.2016, 5:46
Сообщение #237583
Спасибо сказали: 149 раз
Всем Привет.
Пробуй с рабочей версии взять ddl-ку.Если не поможет, то возможно это винда! в топку ее. Ставь нормальную и 32bit для таких целей. Ридер 11 влет работает с xprg! но возможно как у тебя ( Ридер x64) проблему и создает! так как xprog-у требуются библиотеки ридера. А они у тебя для разных систем!
Отредактированно alikdr - 6.12.2016, 5:47
 Novichek
сообщение 6.12.2016, 8:39
Сообщение #237585
У вас не найдется рабочего файла ddl?
сообщение 6.12.2016, 12:17
Сообщение #237600
Novichek, вы так и не сказали, была инсталляция софта или прога уже распакована и просто запускается из папки?
 Novichek
сообщение 6.12.2016, 14:32
Сообщение #237602
Извиняюсь, нет небыло установки.
 Novichek
сообщение 6.12.2016, 14:34
Сообщение #237603
Вечером попробую на 7 32 запустить. Хотя если проблема в пазрядности системы, хр должен ьыл софи без ошибки запустится.
сообщение 6.12.2016, 14:40
Сообщение #237604
Вот и причина. Вы не обратили внимание на мои прошлые советы, вполне вероятно, что зря. Найдите любую инсталяшку от 5.55 и выполните установку. Можете даже сразу и удалить, ключ реестра уже останется в системе. Потом запустите свой софт, и о чудо, ошибка должна пропасть.
 Novichek
сообщение 6.12.2016, 19:23
Сообщение #237611
Провел установку софта. После установки мой софт стал запускаться без ошибки и прогер сразу находит. Но когда удаляю установленый софт мой софт опять с ошибкой работает.
Установленный софт запускается без ошибки, но не закрывается. Когда закрываю софт выскакивает окно "File access deinied".
сообщение 6.12.2016, 19:49
Сообщение #237612
Novichek, ну значит ключ реестра тоже удаляется. Сделай установки, найди ветку реестра по икспрогу и сохрани ее в файл. Потом софт удаляешь, а в реестр возвращаешь этот ключ. Правый клик на сохраненном файле реестра .reg "Слияние". И все дела. Не забудь запуск своего софта от Администратора.
 danis11
сообщение 6.12.2016, 20:11
Сообщение #237613
Спасибо сказали: 512 раза
Saveliy, А разве инсталированый софт просто не через DEL убирается и копируется вместо него свой - распакованый? Не вижу смысла uninstall делать и пригать реестром!
Или copy - paste с заменой.....
Отредактированно danis11 - 6.12.2016, 20:26
сообщение 6.12.2016, 20:58
Сообщение #237614
Можно и так, но зачем лишние записи в установках и списках программ? Потом при таком засоре не сделаешь деинсталл корректно, придется отдельно чистить разные ветки реестра.
На самом деле корректный "ломатель" должен был уже в архив софта вложить готовый файл реестра, а в инструкции по установке указать, что его нужно выполнить (либо иной способ, но без "догадайся сам"). Кстати, пусть глянет в папке программы, может там и есть такой файл *.reg?
1 из 2>»
Тема закрыта
Сегодня, 14:40
Посл. ответ от Fo3xs52
Сегодня, 12:05
Посл. ответ от Xor
как обмануть TPMS
Вчера, 18:06
Посл. ответ от Султан
Помогите победить авто
Вчера, 14:36
Посл. ответ от Рустам
12.8.2026, 13:37
Посл. ответ от AlexBob
  Сейчас: 14.8.2026, 16:08
