5.3.2016, 20:19
#221191
Производство коммерческих автомобилей 2016-го модельного года уже стартовало, машины начали поступать к дилерам.
Приметами обновлённого интерьера стали единая комбинация приборов. Блок из четырёх циферблатов ликвидирован, а вместо него появился один прибор по центру передней панели. Интересно что внутри? Прикрепленные файлы
15.12.2016, 22:38
#238071
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1391 Спасибо сказали: 434 раза |
По первой упе не помню. Я бы посмотрел галочку писать только изменения.
Ну а так, думаю, что если прочиталось правильно, то и запишется правильно. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
15.12.2016, 22:46
#238072
В старой упе отдельно считывается и пишется D-Flash и All memory. Если эти 48 килобайт не трогать, то я думаю что ничего страшного не произойдет. Завтра попробую. Спидометр привезут только утром.
15.12.2016, 22:58
#238074
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2225 Спасибо сказали: 304 раза |
Алго простое в буханке новой.
15.12.2016, 23:05
#238075
Алго простое в буханке новой. Спасибо за ответ. С алго у меня нет вопросов. Тут все понятно. У меня только проблема в том, что в моем программаторе не заявлена микросхема HA48. Вот и думаю, если у микросхемы HY64 и HA48 одинаковый размер памяти (4KB) в которой хранится пробег то могу ли я для считывания и записи применить программатор для микросхемы HY64? -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
16.12.2016, 11:10
#238080
Возмите xprog, в нем есть НА48. Кстати в нем D flash процов НА32, НА48, НА64 в одной вкладке, так что я думаю ини в этом плане одинаковые, а вот P flash в разных вкладках
Отредактированно Cemen - 16.12.2016, 11:12
16.12.2016, 11:14
#238081
Возмите xprog, в нем есть НА48. Кстати в нем D flash процов НА32, НА48, НА64 в одной вкладке, так что я думаю ини в этом плане одинаковые С этим тогда понятно. Теперь другой вопрос чем отличается HA64 от HY64. С этим пока не смог разобраться. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
16.12.2016, 11:18
#238084
С этим тогда понятно. Теперь другой вопрос чем отличается HA64 от HY64. С этим пока не смог разобраться. Опять же смотрим в xproge НА и HY в одной закладке, через дробь, значит алго чтения,записи одинаковые
16.12.2016, 11:23
#238085
Ой,ошибочка, через дробь в P flash, а D flash HA и HY в разных, короче надо пробовать, или возмите всеже XPROG и не парьтесь
16.12.2016, 12:06
#238091
Спасибо за ответы. Меня немного смутило название процессора 9S12HA48CLL. У меня программатор UPA-USB первого поколения. В нем заявлена микросхема MC9S12HA32, а 9S12HA48 нет. Сейчас сравнил дамп, который выложили с дампом от Гранты по размеру они одинаковые. Заканчиваются по 000FF0. Попробовал калькулятор от гранты на микросхеме MC9S12HY64 у меня получилось 4677 км. У меня вопрос, если я скачаю дамп как MC9S12HY64 и потом зашить его обратно, навернется что нибудь или нет? Я имею ввиду не всю микросхему, а как обычно область eeprom. Мы уж взрослые люди Надо уж иметь оригинальные продукты )))))) |
16.12.2016, 14:54
#238109
Прикол в том , что у HA48 и HY64 маска одна и та-же
16.12.2016, 19:36
#238127
Значить прокатит, у моторолы часто маркировка кривая, по маске надо ориентироваться.
16.12.2016, 21:49
#238134
Мы уж взрослые люди Надо уж иметь оригинальные продукты )))))) У меня UPA оригинал и кальки на неё я покупал по серийному номеру. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
16.12.2016, 21:52
#238135
Сегодня машина не приехала и телефон целый день не доступен.
16.12.2016, 22:15
#238137
Ой,ошибочка, через дробь в P flash, а D flash HA и HY в разных, короче надо пробовать, или возмите всеже XPROG и не парьтесь Из программаторов имею в наличии Тритон, Карпрог 2 штуки, Дигипрог, Абритус, Пасофт, Опком, Упа, ПО-4, По-5, Пик-кит, Ваг-ком. Прислушаюсь к совету, посмотрю на XPROG. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
17.12.2016, 14:05
#238161
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 30 раз |
маска это ядро контроллера, периферия может быть любой, как и размер флеша. в XDx серии например можно найти 512 флеша вместо 128 маркированного и использованного
Вчера, 14:15 Посл. ответ от Valera-02 |
Вчера, 13:36 Посл. ответ от autoace |
27.11.2026, 15:53 Посл. ответ от Николай |
27.11.2026, 15:36 Посл. ответ от Николай |
| Сейчас: 29.11.2026, 6:31 |
