21.12.2016, 17:21
#238359
Группа: Участник Сообщений: 217 Спасибо сказали: 24 раза |
добрый день после просадки акб незаводится в бодике моторола считал ключи и пин вроде на месте .в моторном нет пина .внес руками не помогло .лексии нет может кто помоч в правке дампов.фаил епром это бодик.
21.12.2016, 18:12
#238362
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 10 раз |
Блин, когда научимся то помощь просить, здесь экстрасексов нет! В бодике и моторном какие ошибки? Стартером крутит?
21.12.2016, 18:40
#238364
Прикольно)) и наверно ещё "econom mode active" горит. Зачем лезть так глубоко, там по идее пежо планет всё легко сделает, а часто просто хорошо заряженный АКБ выручает, не трогая дампов.
21.12.2016, 18:43
#238366
в моторном вписал не правильно
21.12.2016, 20:01
#238371
Пежо планет завтра поставлю. Можно епром поправить. В бси ошибок нет ключи пробовали переписывать Т300.искра есть нет форсунок и насоса
23.12.2016, 22:32
#238500
Пежо планет поставил. И итог на связь идёт один моторник пишет ошибку ключа.бси на связь не идёт.может есть решение по отключения.иммо.комплект на етот таз ненашел. Пишите жду предложений
24.12.2016, 0:35
#238502
Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо сказали: 3 раза |
Обратите внимание на предохранитель SH с зеленой перемычкой. У него два положения для установки. В одном из них (помоему как на фото) будет возможность для программирования. При установке во второе положение, смещением вправо- программирования не будет.
24.12.2016, 5:00
#238514
в бси какие ошибки?
24.12.2016, 8:31
#238517
Лексия не видеть бси. Т 300 связывается даже ключ пишет.
24.12.2016, 8:34
#238518
А вот ради интереса. Реально иммо прибить.на ебае видел с отключеным иммо
24.12.2016, 8:45
#238519
как это не видит ???
при диагнозе , авто и вин определяет ? |
24.12.2016, 9:32
#238522
Нет вообще связи нет.
24.12.2016, 9:39
#238524
тут два варианта
или рр2000 криво поставили или косяк в авто надо определиться |
24.12.2016, 10:18
#238528
Так моторник видит.
24.12.2016, 10:24
#238529
Группа: Участник Сообщений: 126 Спасибо сказали: 8 раз |
добрый день после просадки акб незаводится в бодике моторола считал ключи и пин вроде на месте .в моторном нет пина .внес руками не помогло .лексии нет может кто помоч в правке дампов.фаил епром это бодик. Микруха какая в еепром? -------------------- чип тюнинг в Санкт Петербург [url="https://vk.com/club75838202"]https://vk.com/club75838202[/url]
24.12.2016, 10:25
#238530
кроме моторного ( который заблокирован ) и бси должен видиться
как понять еще транс принимается или нет ? 95160 епром у него в моторном , она же 25160 |
Вчера, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
10.10.2026, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 13.10.2026, 2:49 |
