15.3.2016, 19:03
#222254
28.12.2016, 13:16
#238798
Вышло обновление 4.5.3.https://mega.nz/#!3hxDELQB!RwW0wEXMInsqUSuyyCEVaCEmONX3qGO5UgxP0hxVDzE
28.12.2016, 22:33
#238878
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1243 раза |
Пришел прогер. Решил попробовать на том, что под рукой. Панелька с Вольво, с MC9S12XHZ. Подключился по мануалу-нет связи. Проверил Упой--читает, пишет. Ошибка в хелпе-точка GND-С, надо подключать по стрелке, на массу. Упа, кстати, без этой пары связывается! ты им отпиши, они поправят в следущей версии |
6.1.2017, 7:51
#239267
![]() Группа: Real User Сообщений: 803 Спасибо сказали: 55 раз |
Парни подскажите.... что за пароль требует?
6.1.2017, 8:03
#239268
![]() Группа: Real User Сообщений: 324 Спасибо сказали: 26 раз |
А если внимательно прочитать название архива?
17.1.2017, 7:06
#239765
Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 5 раз |
Приобрел новый прогер. Поделитесь опытом если у кого есть. Свои отзывы тоже оставлю как опробую Ребята, подскажите, плииз - считал cas 4 (5M48H) в bmw F10 - как в нем ИСН найти? Или ИСН для vvdi prog доступен только из моторника? |
18.1.2017, 22:23
#239866
Приобрёл данный прогер, был ключ под рукой от бмв ф серии для опытов,выпаял pcf 7953 считал.
18.1.2017, 23:37
#239871
Группа: Участник Сообщений: 66 Спасибо сказали: 15 раз |
Приобрёл данный прогер, был ключ под рукой от бмв ф серии для опытов,выпаял pcf 7953 считал. странно, они вроде закрыты |
18.1.2017, 23:57
#239875
Там reset protect есть. Разве после "reset protect" можно считать данные? По идее чип будет пустой после этого. Да, уже без защиты, можно будет считывать, но считывать будет уже нечего. В принципе именно поэтому обычно можно только записывать, а не считывать. |
19.1.2017, 0:09
#239879
Разве после "reset protect" можно считать данные? По идее чип будет пустой после этого. Да, уже без защиты, можно будет считывать, но считывать будет уже нечего. В принципе именно поэтому обычно можно только записывать, а не считывать. Может ошибаюсь вот что считалось. |
19.1.2017, 0:09
#239880
Разве после "reset protect" можно считать данные? По идее чип будет пустой после этого. Да, уже без защиты, можно будет считывать, но считывать будет уже нечего. В принципе именно поэтому обычно можно только записывать, а не считывать. Saveliy прав. Может ошибаюсь вот что считалось.«Вложение bin» толко ID ключа осталось :) всунте ключ в любой програматор и прочтите Отредактированно solitaire - 19.1.2017, 0:13
19.1.2017, 0:12
#239882
Может ошибаюсь вот что считалось.«Вложение bin» Собственно пустышка.. |
24.1.2017, 18:32
#240236
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот для тех у кого с меги не качается
у самого нет этого программатора ,но подумываю приобрести кстати на днях делали 211 с 3K91 с помощью R270 китай флэш снеслась епром без проблем ,но вижу в теме что и vvdi не любит их |
24.1.2017, 18:49
#240239
«Вложение zip»Вот для тех у кого с меги не качается у самого нет этого программатора ,но подумываю приобрести кстати на днях делали 211 с 3K91 с помощью R270 китай флэш снеслась епром без проблем ,но вижу в теме что и vvdi не любит их Да, не очень хорошо работает с замками, но по крайней мере не сносит флэш. С еепром нормально |
Сегодня, 19:37 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
28.10.2026, 11:21 Посл. ответ от Алекс |
26.10.2026, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 31.10.2026, 19:58 |
