4.1.2017, 14:11
#239219
![]() Группа: Real User Сообщений: 324 Спасибо сказали: 26 раз |
Синхронно врут!
При выключении зажигания падают примерно до четверти шкалы, через минуту падают в ноль. При включенном зажигании показывает полбака, при восьми литрах в дате, и температура за 90 при 60 в дате. Машина только куплена, история не известна. Есть предположение, что при смотке не правильно выставили. Но маловероятно-машина в Финляндии, здесь это не распространено! Есть еще такая версия, вычитанная в интернете: Цитата Не работают оба датчика температура и уровень. Совсем не работают или работают, но смещены показания на шкале. Проверяем моторчики стрелок через Vag Com. Заходим в раздел 17 (приборка) и внизу есть кнопка тест. Если при тесте Vag-com'а стрелка на панели не посередине, то виноват моторчик. Они выходят из строя из-за того, что крепление оси и магнита внутри моторчика разбалтывается, и ось со стрелкой начинает прокручиваться относительно магнита, которым, в свою очередь, управляет магнитное поле обмотки. Соответственно, при выключении зажигания контроллер уводит стрелки ниже нуля и они упираются в ограничитель, а магнит продолжает свое движение до какого-то положения. Таким образом, после включения зажигания получаем смещенную стрелку. при тесте стрелки явно не по центру встают. Ближе к правому краю! Кто в курсе этой проблемы? |
31.5.2017, 1:37
#246606
вопрос наверняка уже решен, тем не менее:
трейсишь дорожки от пинов 5 и 8 вроде, там резюки по пути 1608 или чото такое маркировка, их пропаять, обычно помогает. Или драйвер, который прямо между моторов с обратной стороны |
25.8.2017, 7:45
#249683
![]() Группа: Участник Сообщений: 204 Спасибо сказали: 13 раз |
Сами моторы тоже часто отваливаются под замену.
Вчера, 11:24 Посл. ответ от peter |
13.9.2026, 13:27 Посл. ответ от karel_new |
11.9.2026, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
| Сейчас: 15.9.2026, 11:09 |
