Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Адаптер Denso
 Alex50
сообщение 1.10.2016, 23:29
Сообщение #233880
Спасибо сказали: 43 раза
Всем привет.
установил 1.29. приехала машина Lacetti 93с46 , подключил, программа написала - ошибка чтения. времени не было разбираться, сделал с разбором.
следом приехала камри 50. прочитал нормально все ОК, а писать новый пробег не хочет, пишет - Ошибка инициализации! подключил V 1.28, другой комп, результат тот-же, иногда не читает, пишет- ошибка чтения. как лечить эту проблему? до обновления работало нормально, конечно может совпадение.
Прикрепленный файл  2016-10-01_13-29-36.zip ( 4.3 kB )
Ответов (1 - 10)
 slalex
сообщение 2.10.2016, 2:54
Сообщение #233889
Спасибо сказали: 840 раз
По логам тест мбус проходит, т е посылки уходят и приходят нормально, а при работе с панелью посылки уходят, а в ответ тишина, скорее всего плохой контакт с пятаками, проблема (обрыв) в проводах, уже были отзывы что иногда приходится зачищать пятаки скальпелем, я бывает залуживаю их и потом протираю ватной палочкой смоченой ацетоном или очистителем карбюратора, при этом внешний вид пятачка не портится, но появляется контакт.
версия программы не должна влиять, т к для имеющихся моделей ничего не изменялось и перед выкладыванием версии, программа проверялась на нескольких компьютерах и разных панелях.
 Alex50
сообщение 17.11.2016, 21:55
Сообщение #236757
подниму тему.
мой адаптер денсо панели где используется TEST1 делает без проблем, а где TEST2 не читает. программа пишет плохой контакт.
камри 50 не читает, а 55 без проблем. сегодня делал Lacetti. час просидел, через адаптер не получилось, пишет плохой контакт.
разобрал панель, все провода припаял, ничего не изменилось. подключил панель Rio (mb90F035+93c66) прочитал - записал.
подключаю kia cerato - Ping OK! - Чтение-Внимание:Ошибка при чтении EEPROM.
хотелось узнать где собака зарыта?
Прикрепленный файл  2016-11-17_18-25-01.zip ( 2.39 kB )
сообщение 17.11.2016, 22:13
Сообщение #236758
Спасибо сказали: 2064 раза
А с предыдущей версией программы как работает?
сообщение 17.11.2016, 22:36
Сообщение #236760
Выяснилось. По логам неисправна синяя платка, напишите мне в личку свой адрес, вышлем по гарантии бесплатно.
 tori
сообщение 11.1.2017, 19:30
Сообщение #239481
Спасибо сказали: 18 раз
Здравствуйте приехало авто toyota highLander 2015г достал адаптер densо выходит ошибка плахой контакт, сделал тест, ошибка M-bus, пробывал в разных версиях без изменений, до этого работало без проблем. Логи прлогаю может можно что нибудь сделать.
Прикрепленный файл  Logs.zip ( 11.06 kB )
 slalex
сообщение 11.1.2017, 19:45
Сообщение #239483
а тест реле проходит? щелкает реле?
в диспетчере устройств видно ком порт?
на синей платке светодиоды моргают при тесте?
 tori
сообщение 11.1.2017, 19:51
Сообщение #239484
тест реле проходит три раз щелкает, ком порт стоит 9 в диспетчере и в программе, при тесте один раз моргнет TX светодиод, а RX молчит.
Прикрепленные изображения
 slalex
сообщение 11.1.2017, 20:04
Сообщение #239485
отделите синюю платку и поставьте 2 перемычки,
rx-tx и vcc-5v
если тест мбус не пройдет, значит сдохла ft232.
 tori
сообщение 11.1.2017, 20:08
Сообщение #239487
нет не проходит тест, попробую другую ft232 поставить
 tori
сообщение 11.1.2017, 20:35
Сообщение #239490
поставил новую ft232 тест прошел успешно, осталось проверить на панели
  Сейчас: 18.8.2026, 10:22
