19.1.2017, 18:20
#239954
Приборка с белым циферблатом.Может кто нибудь подскажет:какой предохранитель отключить,чтобы остановить счетчика пробега.
19.1.2017, 18:49
#239959
Группа: Участник Сообщений: 320 Спасибо сказали: 36 раз |
Приборка с белым циферблатом.Может кто нибудь подскажет:какой предохранитель отключить,чтобы остановить счетчика пробега. Для какой цели? |
19.1.2017, 18:50
#239960
Приборка с белым циферблатом.Может кто нибудь подскажет:какой предохранитель отключить,чтобы остановить счетчика пробега. Никакой, только отключать блок АВС. |
19.1.2017, 18:55
#239961
Никакой, только отключать блок АВС. но в поло с 10 по 14 в блоке предохранителей есть предохранитель за скорость отвечающий.и я знаю народ уже останавливает счетчик предохранителем(просто не сохранил телефон человека)
19.1.2017, 18:57
#239962
и кстати каким предохранителем отключить абс в поло 16г?
19.1.2017, 19:12
#239963
но в поло с 10 по 14 в блоке предохранителей есть предохранитель за скорость отвечающий.и я знаю народ уже останавливает счетчик предохранителем(просто не сохранил телефон человека) Сейчас схему посмотрю, но как-то не верится. |
19.1.2017, 19:19
#239964
АВС- девятый предохранитель
Датчик скорости - десятый, попробуй его вытащить, может ты и прав был.)) |
19.1.2017, 19:29
#239965
АВС- девятый предохранитель Датчик скорости - десятый, попробуй его вытащить, может ты и прав был.)) «Вложение jpg» огромное спасибо-завтра попробую.это для авто 16года? |
19.1.2017, 19:30
#239967
огромное спасибо-завтра попробую.это для авто 16года? 2015, думаю они не отличаются, если нет, то посмотрю завтра на 2016 год, лень в другой бокс идти.)) |
19.1.2017, 19:41
#239971
Для какой цели? первое то делается,а потом отключаем счетчик пробега и пропускаем сколько нужно до то.Я на первом поло сделал первое то и потом не проходил и на 80000км мне сделали полную переборку движка.Но тогда было проще и на 1 и 2 моем поло цветной циферблат был и все отматывалось.У этого поло белый циферблат и пока не отматывается и думаю отключив счетчик пробега я смогу пропускать то.А при неполадках диллеры заметил никогда не делают диагностику и только смотрят на приборку-да всегда можно договорится.лишь бы пробег был нужный(и конечно и по годам не забывать смотреть-чтобы не прозевть сделать то)Как то во так
19.1.2017, 19:43
#239972
2015, думаю они не отличаются, если нет, то посмотрю завтра на 2016 год, лень в другой бокс идти.)) попробую сфоткать блок предохранителей завтра-хотя авто под окном стоит |
19.1.2017, 20:30
#239976
попробую сфоткать блок предохранителей завтра-хотя авто под окном стоит не выдержал.сфоткал блок предохранителей.магнитола в режим пробега можно поставить в навигаторе.причем все датчики можно обнулить и что приятно-общий пробег не обнуляется.видно что фотки блока предохранителей отличаются Прикрепленные файлы
19.1.2017, 22:53
#239982
Фоты конечно отличаются - ваша то реальная
19.1.2017, 23:39
#239990
может у кого то найдется назначение предохранителей.я пока не нашел.
19.1.2017, 23:47
#239992
кстати для поло 10-15г блок предохранителей и пояснения
20.1.2017, 10:03
#240003
Вечером скину тебе, сейчас компьютер один не могу включить почему-то.
Сегодня, 16:13 Посл. ответ от vasssi |
| Сейчас: 20.8.2026, 22:41 |
