27.1.2017, 9:01
#240356
Группа: Real User Сообщений: 50 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день, уважаемые форумчане!
Нужна помощь в очистке этого блока. Посмотрел как был кем-то почищен такой блок, но дампы немного отличаются. Попробовал по аналогии почистить так же свой. Но получаю ошибки U3000 и ещё пара связанных с ошибкой конфигурации. Пробовал IDSом заново конфигурировать - ничего не получается. Как его правильно очистить? Прикрепленные файлы
27.1.2017, 10:39
#240372
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 16 раз |
Не там тёрли.
27.1.2017, 10:55
#240376
Посмотрел как был кем-то почищен такой блок, но дампы немного отличаются. Попробовал по аналогии почистить так же свой. По аналогии на таких блоках краш не чистится! Давно нужно знать, что на инфинионах плавающий краш. По таким дампам лучше обращаться за платной чисткой. |
28.1.2017, 11:46
#240438
Завалил мне блок гадский екуфлэшер... Он область еепром во флэш пишет! Есть может у кого схема подключения к этому блоку для внутрисхемного программирования?
Или может есть владельцы mb prog? Там в инструкциях должна быть схема подключения для внутрисхемного программирования этого блока. Весь инет перерыл, нашёл только мутную картинку от него на которой ничего толком не видно |
28.1.2017, 12:42
#240441
![]() Группа: Real User Сообщений: 563 Спасибо сказали: 128 раз |
Так если имеется IDS, то насколько помню на фордах можно 5 раз удалять краш IDS-кой, Сам пробовал на транзит коннект
+7 922 22 11 336 |
28.1.2017, 13:17
#240443
Не, на этом IDS не хочет удалять крэш.
28.1.2017, 13:54
#240444
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
OlegAE, Покажите какую картинку нашли и чем собираетесь писать.
Разные программаторы работают по разному с этим процом, соответственно и подключение разное. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
28.1.2017, 14:20
#240447
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
Завалил мне блок гадский екуфлэшер... Он область еепром во флэш пишет! Есть может у кого схема подключения к этому блоку для внутрисхемного программирования? Или может есть владельцы mb prog? Там в инструкциях должна быть схема подключения для внутрисхемного программирования этого блока. Весь инет перерыл, нашёл только мутную картинку от него на которой ничего толком не видно Мож поможет... Прикрепленные файлы
28.1.2017, 17:00
#240450
Так если имеется IDS, то насколько помню на фордах можно 5 раз удалять краш IDS-кой, Сам пробовал на транзит коннект Это что то новое? Никогда не слышал что идс трёт краш |
28.1.2017, 17:03
#240451
Не только IDS. Скандок это делает с тем же успехом, но далеко не на всех получается и не всегда и не более 5 раз. Но функция такая есть.
28.1.2017, 17:06
#240452
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
Завалил мне блок гадский екуфлэшер... Он область еепром во флэш пишет! Есть может у кого схема подключения к этому блоку для внутрисхемного программирования? Или может есть владельцы mb prog? Там в инструкциях должна быть схема подключения для внутрисхемного программирования этого блока. Весь инет перерыл, нашёл только мутную картинку от него на которой ничего толком не видно Я же Вам предлагал помощь на екуфлеше....... -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
28.1.2017, 17:14
#240453
bojko,
Так наверное экстрима хотелось... На самом деле блок достаточно простой и Краш прописан типично для Форда. Достаточно один раз воспользоваться платной помощью и потом можно делать самостоятельно, но при условии если умеете пользоваться ХЕКС-редактором и умеете думать. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
28.1.2017, 19:29
#240459
Не только IDS. Скандок это делает с тем же успехом, но далеко не на всех получается и не всегда и не более 5 раз. Но функция такая есть. На фокусе 3 кроме IDS вроде никто из диагностических прог не умеет крэш тереть. Картинку вот такую нашёл, от mb-prog'а. Вызванивал на какие тестпины JTAG разведён, нашёл - полный JTAG_А выведен на тестпины на обратной стороне платы + р10.0 и р10.1. Но по документации на кристалл не нарисовано как он активируется... JTAG_B JTAG_C есть в таблице, а JTAG_A - нет. Попробовал все 4 варианта р10.0/р10.1 - не получилось с упой связаться. А в ней только по JTAG этот проц. Есть ещё х-prog, он вроде по uart с ним должен работать, но что-то пока не нашёл на какие тестпины оно разведено. Так наверное экстрима хотелось... Проблема то не в хексах, проблема что екуфлэш блок этот заваливает. Кстати, у меня есть уже 3 разных (!) варианта от разных людей, и все утверждают что 100% рабочий испытанный вариант... Прикрепленные файлы
Отредактированно OlegAE - 28.1.2017, 19:34
28.1.2017, 20:42
#240466
На фокусе 3 кроме IDS вроде никто из диагностических прог не умеет крэш тереть. Скандок это делает. Что у Вас есть для работы с этим процом? Я правильно понял что есть новая Упа ? Если так, то кидайте ваши пробы в личку или Скайп, скажу как правильно, если оно конечно там будет... Сам читал и писал этот блок Упой, сам для себя рисовал подключение. Нет там ничего сложного по JTAG. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
Сегодня, 15:17 Посл. ответ от Сергей |
Сегодня, 15:14 Посл. ответ от Dimoss22 |
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 15:23 |
