Ford Explorer 2013 DB5T-14B321-AG, Удалить крэш
 OlegAE
сообщение 27.1.2017, 9:01
Сообщение #240356
Добрый день, уважаемые форумчане!
Нужна помощь в очистке этого блока. Посмотрел как был кем-то почищен такой блок, но дампы немного отличаются. Попробовал по аналогии почистить так же свой. Но получаю ошибки U3000 и ещё пара связанных с ошибкой конфигурации. Пробовал IDSом заново конфигурировать - ничего не получается. Как его правильно очистить?
Прикрепленный файл  db5t-14b321-ag-eeprom.bin ( 64 kB )
Ответов (1 - 13)
 vint74
сообщение 27.1.2017, 10:39
Сообщение #240372
Спасибо сказали: 16 раз
Не там тёрли.
сообщение 27.1.2017, 10:55
Сообщение #240376
По аналогии на таких блоках краш не чистится! Давно нужно знать, что на инфинионах плавающий краш.
По таким дампам лучше обращаться за платной чисткой.
 OlegAE
сообщение 28.1.2017, 11:46
Сообщение #240438
Завалил мне блок гадский екуфлэшер... Он область еепром во флэш пишет! Есть может у кого схема подключения к этому блоку для внутрисхемного программирования?
Или может есть владельцы mb prog? Там в инструкциях должна быть схема подключения для внутрисхемного программирования этого блока. Весь инет перерыл, нашёл только мутную картинку от него на которой ничего толком не видно
 alexzarx
сообщение 28.1.2017, 12:42
Сообщение #240441
Спасибо сказали: 130 раз
Так если имеется IDS, то насколько помню на фордах можно 5 раз удалять краш IDS-кой, Сам пробовал на транзит коннект
+7 922 22 11 336
 OlegAE
сообщение 28.1.2017, 13:17
Сообщение #240443
Не, на этом IDS не хочет удалять крэш.
 Aspid
сообщение 28.1.2017, 13:54
Сообщение #240444
Спасибо сказали: 433 раза
OlegAE, Покажите какую картинку нашли и чем собираетесь писать.
Разные программаторы работают по разному с этим процом, соответственно и подключение разное.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 alexter
сообщение 28.1.2017, 14:20
Сообщение #240447
Спасибо сказали: 75 раз
Мож поможет...
Прикрепленный файл  XC2336A_FR3T_14B321-AF.pdf ( 444.04 kB )
 Zmeiarm
сообщение 28.1.2017, 17:00
Сообщение #240450
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
Это что то новое? Никогда не слышал что идс трёт краш
 Aspid
сообщение 28.1.2017, 17:03
Сообщение #240451
Не только IDS. Скандок это делает с тем же успехом, но далеко не на всех получается и не всегда и не более 5 раз. Но функция такая есть.
srs96.ru
 bojko
сообщение 28.1.2017, 17:06
Сообщение #240452
Спасибо сказали: 247 раз
Я же Вам предлагал помощь на екуфлеше.......
 Aspid
сообщение 28.1.2017, 17:14
Сообщение #240453
bojko,
Так наверное экстрима хотелось...
На самом деле блок достаточно простой и Краш прописан типично для Форда.
Достаточно один раз воспользоваться платной помощью и потом можно делать самостоятельно, но при условии если умеете пользоваться ХЕКС-редактором и умеете думать.
srs96.ru
 OlegAE
сообщение 28.1.2017, 19:29
Сообщение #240459
На фокусе 3 кроме IDS вроде никто из диагностических прог не умеет крэш тереть.
Картинку вот такую нашёл, от mb-prog'а. Вызванивал на какие тестпины JTAG разведён, нашёл - полный JTAG_А выведен на тестпины на обратной стороне платы + р10.0 и р10.1. Но по документации на кристалл не нарисовано как он активируется... JTAG_B JTAG_C есть в таблице, а JTAG_A - нет. Попробовал все 4 варианта р10.0/р10.1 - не получилось с упой связаться. А в ней только по JTAG этот проц.
Есть ещё х-prog, он вроде по uart с ним должен работать, но что-то пока не нашёл на какие тестпины оно разведено.
Проблема то не в хексах, проблема что екуфлэш блок этот заваливает. Кстати, у меня есть уже 3 разных (!) варианта от разных людей, и все утверждают что 100% рабочий испытанный вариант...
Прикрепленный файл  1746-2241-thickbox.jpg ( 79.22 kB )
Отредактированно OlegAE - 28.1.2017, 19:34
 Aspid
сообщение 28.1.2017, 20:42
Сообщение #240466
Скандок это делает.
Что у Вас есть для работы с этим процом? Я правильно понял что есть новая Упа ? Если так, то кидайте ваши пробы в личку или Скайп, скажу как правильно, если оно конечно там будет...
Сам читал и писал этот блок Упой, сам для себя рисовал подключение. Нет там ничего сложного по JTAG.
srs96.ru
  Сейчас: 8.10.2026, 8:41
