31.12.2016, 11:10
#239016
Всем привет!! VW Multivan 2005 года, дизель 2.5, с завода оснащен догревателем Webasto (7H0815071C). Ну и сам вопрос: можно переделать догреватель в полноценный нагреватель или они конструктивно внутри разные??
11.1.2017, 13:12
#239465
разобрался как и чем потолочный управляет феном? схемы нет? Схема есть, управляется всё по CAN, Выключить могу вибасту с потолочного блока, а включить не могу.Юр дай пож номер пульта потолочного и номер ТТС Если не ошибаюсь, то под такие запросы и такую комплектацию ставиться вторая батарея под вод сиденье Да, АКБ у меня две. Проблему с вентилятором решил, запитал его со второго АКБ, как должно быть по схеме с нагревателем, осталось запустить вибасту с потолочного блока.
15.1.2017, 13:22
#239656
Всем привет!! Привезли на эвакуаторе "подарок судьбы" Т5 С мотором АХС с вибастой (подогреватель) управляемой с потолочного блока. Переставил потолочный блок управления, вибаста не запускается у меня с клиентского блока. Косяк всё таки в самой вибасте. Есть у кого-нибудь фотография блока управления вибасты (догреватель) в хорошем качестве и дамп?? Вибасту (нагреватель) сниму у клиента тоже сделаю фотографии и дамп скачаю.
Шильдики с потолочных блоков управления. Мой блок: Клиентский: |
16.1.2017, 11:52
#239722
Снял у клиента Webasto (7H0 819 008 H), кто-нибудь может сказать аппаратно они одинаковые с "догревателем" или нет?? Свою снимать вообще не охота.))
У меня стоит догреватель Webasto (7H0 815 071 C). |
3.2.2017, 19:46
#240759
Сегодня продолжил "издеваться" над своей вибастой, залил туда дамп (через WTT ingenering) от клиентского "нагревателя", сразу вылезла ошибка по обрыву клапана N279 (у меня его по ходу нет вообще). Вибаста не запускается, кто знает ошибка по этому клапану блокирует запуск или нет??
4.2.2017, 0:01
#240762
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 8 раз |
Сегодня продолжил "издеваться" над своей вибастой, залил туда дамп (через WTT ingenering) от клиентского "нагревателя", сразу вылезла ошибка по обрыву клапана N279 (у меня его по ходу нет вообще). Вибаста не запускается, кто знает ошибка по этому клапану блокирует запуск или нет?? Да блокирует |
16.4.2017, 14:40
#244749
Весна пришла, решил продолжить труды над вибастой,)) вот фотографии моего догревателя, называется найди немного отличий от нагревателя несколькими постами выше.
21.1.2018, 12:54
#255870
С приходом зимы, решил доделать свою старую тему. Всё оказалось просто, как и говорил masterok, перелил ПО "догревателя" (flash и eeprom) в свой "нагреватель", закодировал потолочный блок на управление двумя вебастами и моя мечта сбылась, я избавился от овального "таймер-часы" и получил полноценный нагреватель с управлением с потолочного блока управления.
Спасибо всем кто толкал в нужном направлении.)) |
Сегодня, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
Вчера, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 5.11.2026, 11:09 |
