9.2.2017, 23:18
#241076
чтоб добраться до еепромки надо полностью разобрать панель. шурупов 40
осторожней с 8 дюймовым дисплеем, чтоб не оторвать шлейф еепромка под ним 93А66 кольцо на экране движущееся, моторчик с задней стороны панели, она интерактивная и есть несколько режимов функционирования за качество прошу особо не судить, делал вечером, силы были на исходе панель хоть и разбирается геморно, но алго стандартный для тойота Спасибо сказали: maxx343, Fara, dimarik163, Easy, cjohny, wendox, smrodo, TuningSpets, alexir, Darck, Dima-sid, vidamotors, Andrei007, Solberg, kolorad, BadSecktor |
10.2.2017, 8:32
#241102
чуток дополню вес некоторых элементов немного нестандартный для панелек ):
встречаются куски толстого алюминия видимо корпус еще и радиатором является! |
10.2.2017, 9:43
#241112
Очень интересная панелька в плане конструкции :-) И пятачки есть, а запрятаны дальше не куда......
10.2.2017, 10:26
#241115
чуток дополню вес некоторых элементов немного нестандартный для панелек ): встречаются куски толстого алюминия видимо корпус еще и радиатором является! аллюм только для крепкости. Никакой роли радиатора не несёт тут. Самое тяжёлое станина на которой мотор с подвижным механизмом.. Очень интересная панелька в плане конструкции :-) И пятачки есть, а запрятаны дальше не куда...... пятаки с задней стороны. Чтоб до них добраться приходится всё разбирать. Там уже напрямую с еепромкой удобней работать.. лексус одним словом.... до выпендривались :)) |
Вчера, 13:41 Посл. ответ от николай |
Вчера, 13:16 Посл. ответ от Reanimotor |
10.7.2026, 13:25 Посл. ответ от vadimf |
8.7.2026, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 14.7.2026, 15:13 |
