Hyundai ix 35 (EL) 2011г 2.0L MPI
 alexzarx
сообщение 15.2.2017, 10:32
Сообщение #241351
Спасибо сказали: 128 раз
Всем привет! сразу к делу,
Заехал данный авто на диагностику (на белую башню) с горящей EPS и посторонний шум в ДВС (гидрик),
После диагностики авто вообще перестало запускаться, притащили к нам.
На диагностику выходит только BCM (K-line), при отключении ЭБУ на диагностику выходит все.
CAN-H - 2.2в
CAN-L - 0,8в
Проверил массы , зачистил и протянул, авто стало запускаться, но по диагностике так связи и нет пока не отключишь ЭБУ.
В EPS ошибка P1611 тайм-аут кан с ЭБУ, прошел по карте ремонта поl замену либо ЭБУ либо EPS, но сомнения :icon_superschnute: т.к. авто запускается и едет не работает эур.
Проверил весь CAN по схемам, ни обрывов ни КЗ. я в ступоре третий день нервы на пределе. :super_smilies_017:
Сигналки нету
кто что посоветует?
Прикрепленный файл  кан_без_эбу.jpg ( 167.1 kB )
Прикрепленный файл  кан_с_эбу.jpg ( 198.15 kB )
синий Can-L красный Can-H
Отредактированно alexzarx - 15.2.2017, 10:52
Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336
1 из 2>»
 Easy
сообщение 15.2.2017, 11:32
Сообщение #241352
Спасибо сказали: 546 раз
Тут и так всё понятно вроде, моторник в мусорку, для начала конечно надо его разобрать и проверить CAN трансиверы.
Скорость по CAN от ABS не видит, вот и не работает.
 alexzarx
сообщение 15.2.2017, 11:51
Сообщение #241353
моторник вскрыл, все чисто, сопротивление кан 120 ом, а на авто в сети 112 ом и с и моторником и без моторника
PS сопротивление кан в приборке 124 ом
Отредактированно alexzarx - 15.2.2017, 12:10
+7 922 22 11 336
 Easy
сообщение 15.2.2017, 13:15
Сообщение #241354
Такого быть не может,)) вспомни физику, класс примерно восьмой средней школы,)) закон Кирхгофа.)) Или что-то померил неверно или провода в обрыве. Сопротивление мерил в разъёме OBD??
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 118.11 kB )
 alexzarx
сообщение 15.2.2017, 13:50
Сообщение #241356
конечно, мерил в ОБД колодке, после отключения приборкИ в кане 1,1ком!!!??
неужто приборке хана? у неё сопротивление кан 124ом
На колодку звоняться все блоки и между собой все блоки прозванивал
Отредактированно alexzarx - 15.2.2017, 13:51
+7 922 22 11 336
 Stil
сообщение 15.2.2017, 13:58
Сообщение #241357
CAN-H - 2.2в
CAN-L - 0,8в
Сигналки нету
кто что посоветует?
«Вложение jpg» «Вложение jpg»
Я думаю в начале надо "трясти" саму проводку, потом смотреть сам ЭБУ (может залит).
 Easy
сообщение 15.2.2017, 14:07
Сообщение #241359
В приборке два кана. Не может такого быть, что при подключении моторника сопротивление не меняется на CAN.
Прикрепленный файл  1.pdf ( 124.52 kB )
Прикрепленный файл  2.pdf ( 103.17 kB )
 alexzarx
сообщение 15.2.2017, 14:08
Сообщение #241360
проводку в первые два дня всю перетрес, даже панель снимал, блок чистый, вскрывал
заменил трансивер, проблема осталась
+7 922 22 11 336
 Stil
сообщение 15.2.2017, 14:10
Сообщение #241361
попробуй взять K-линию непосредственно от ЭБУ
 Easy
сообщение 15.2.2017, 14:23
Сообщение #241362
Посмотри CAN осциллографом с одетым моторником и без, только время на осциллографе выстави поточнее, а то какой-то мусор получается.
 alexzarx
сообщение 15.2.2017, 14:26
Сообщение #241363
изучаем схему из третьего поста!!! найди к-линию
В разъеме моторника видимо ковырялись контролькой, расколбасили пины, поджал, теперь в кане 60ом норма, а диагностика не идет, авто перестало стартовать, и при нажатии на педаль тормоза не разблокируется рычаг акпп
+7 922 22 11 336
 alexzarx
сообщение 15.2.2017, 14:27
Сообщение #241364
с моторником как не выставляй одна картинка
+7 922 22 11 336
 Easy
сообщение 15.2.2017, 14:30
Сообщение #241365
alexzarx, а без моторника?? Корпус моторника на массу звонится при одетых разъёмах??
 alexzarx
сообщение 15.2.2017, 14:38
Сообщение #241366
склоняюсь к неисправности приборки
Прикрепленный файл  кан_с_эбу.jpg ( 193.91 kB )
Прикрепленный файл  кан_без_эбу.jpg ( 171.96 kB )
Прикрепленный файл  кан_без_приборки.jpg ( 173.64 kB )
+7 922 22 11 336
 Easy
сообщение 15.2.2017, 14:51
Сообщение #241367
Не верю я в приборку, она и без приборки вообще должна заводится. А сигнал такой в CANe, я думаю с щупами проблема в осциллографе.
Прикрепленный файл  1.jpg ( 121.67 kB )
 Stil
сообщение 15.2.2017, 14:55
Сообщение #241368
Это врятли, заводится без неё. Нечто примерное было на "Солярисе", но там была проблема со жгутом проводки, со стороны моторного отсека, я бы попробовал отсоединить АВС, как вариант.
1 из 2>»
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 17.5.2026, 1:05
