15.2.2017, 10:32
#241351
Всем привет! сразу к делу,
Заехал данный авто на диагностику (на белую башню) с горящей EPS и посторонний шум в ДВС (гидрик), После диагностики авто вообще перестало запускаться, притащили к нам. На диагностику выходит только BCM (K-line), при отключении ЭБУ на диагностику выходит все. CAN-H - 2.2в CAN-L - 0,8в Проверил массы , зачистил и протянул, авто стало запускаться, но по диагностике так связи и нет пока не отключишь ЭБУ. В EPS ошибка P1611 тайм-аут кан с ЭБУ, прошел по карте ремонта поl замену либо ЭБУ либо EPS, но сомнения Проверил весь CAN по схемам, ни обрывов ни КЗ. я в ступоре третий день нервы на пределе. Сигналки нету кто что посоветует? синий Can-L красный Can-H Отредактированно alexzarx - 15.2.2017, 10:52
-------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
15.2.2017, 11:32
#241352
но по диагностике так связи и нет пока не отключишь ЭБУ. В EPS ошибка P1611 тайм-аут кан с ЭБУ Тут и так всё понятно вроде, моторник в мусорку, для начала конечно надо его разобрать и проверить CAN трансиверы. авто запускается и едет не работает эур. Скорость по CAN от ABS не видит, вот и не работает. |
15.2.2017, 11:51
#241353
моторник вскрыл, все чисто, сопротивление кан 120 ом, а на авто в сети 112 ом и с и моторником и без моторника
PS сопротивление кан в приборке 124 ом Отредактированно alexzarx - 15.2.2017, 12:10
+7 922 22 11 336 |
15.2.2017, 13:15
#241354
120 ом, а на авто в сети 112 ом и с и моторником и без моторника Такого быть не может,)) вспомни физику, класс примерно восьмой средней школы,)) закон Кирхгофа.)) Или что-то померил неверно или провода в обрыве. Сопротивление мерил в разъёме OBD?? |
15.2.2017, 13:50
#241356
конечно, мерил в ОБД колодке, после отключения приборкИ в кане 1,1ком!!!??
неужто приборке хана? у неё сопротивление кан 124ом На колодку звоняться все блоки и между собой все блоки прозванивал Отредактированно alexzarx - 15.2.2017, 13:51
+7 922 22 11 336 |
15.2.2017, 13:58
#241357
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! сразу к делу, Заехал данный авто на диагностику (на белую башню) с горящей EPS и посторонний шум в ДВС (гидрик), После диагностики авто вообще перестало запускаться, притащили к нам. На диагностику выходит только BCM (K-line), при отключении ЭБУ на диагностику выходит все. CAN-H - 2.2в CAN-L - 0,8в Проверил массы , зачистил и протянул, авто стало запускаться, но по диагностике так связи и нет пока не отключишь ЭБУ. В EPS ошибка P1611 тайм-аут кан с ЭБУ, прошел по карте ремонта поl замену либо ЭБУ либо EPS, но сомнения Проверил весь CAN по схемам, ни обрывов ни КЗ. я в ступоре третий день нервы на пределе. Сигналки нету кто что посоветует? «Вложение jpg» «Вложение jpg» синий Can-L красный Can-H Я думаю в начале надо "трясти" саму проводку, потом смотреть сам ЭБУ (может залит). |
15.2.2017, 14:07
#241359
конечно, мерил в ОБД колодке, после отключения приборкИ в кане 1,1ком!!!?? неужто приборке хана? у неё сопротивление кан 124ом На колодку звоняться все блоки и между собой все блоки прозванивал В приборке два кана. Не может такого быть, что при подключении моторника сопротивление не меняется на CAN. |
15.2.2017, 14:08
#241360
проводку в первые два дня всю перетрес, даже панель снимал, блок чистый, вскрывал
заменил трансивер, проблема осталась -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
15.2.2017, 14:10
#241361
проводку в первые два дня всю перетрес попробуй взять K-линию непосредственно от ЭБУ |
15.2.2017, 14:23
#241362
заменил трансивер, проблема осталась Посмотри CAN осциллографом с одетым моторником и без, только время на осциллографе выстави поточнее, а то какой-то мусор получается. |
15.2.2017, 14:26
#241363
изучаем схему из третьего поста!!! найди к-линию
В разъеме моторника видимо ковырялись контролькой, расколбасили пины, поджал, теперь в кане 60ом норма, а диагностика не идет, авто перестало стартовать, и при нажатии на педаль тормоза не разблокируется рычаг акпп -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
15.2.2017, 14:27
#241364
Посмотри CAN осциллографом с одетым моторником и без, только время на осциллографе выстави поточнее с моторником как не выставляй одна картинка -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
15.2.2017, 14:30
#241365
alexzarx, а без моторника?? Корпус моторника на массу звонится при одетых разъёмах??
15.2.2017, 14:38
#241366
склоняюсь к неисправности приборки
+7 922 22 11 336 |
15.2.2017, 14:51
#241367
склоняюсь к неисправности приборки Не верю я в приборку, она и без приборки вообще должна заводится. А сигнал такой в CANe, я думаю с щупами проблема в осциллографе. |
15.2.2017, 14:55
#241368
склоняюсь к неисправности приборки Это врятли, заводится без неё. Нечто примерное было на "Солярисе", но там была проблема со жгутом проводки, со стороны моторного отсека, я бы попробовал отсоединить АВС, как вариант. |
| Сейчас: 15.10.2026, 4:12 |
