Hyundai ix 35 (EL) 2011г 2.0L MPI
 alexzarx
сообщение 15.2.2017, 10:32
Сообщение #241351
Спасибо сказали: 130 раз
Всем привет! сразу к делу,
Заехал данный авто на диагностику (на белую башню) с горящей EPS и посторонний шум в ДВС (гидрик),
После диагностики авто вообще перестало запускаться, притащили к нам.
На диагностику выходит только BCM (K-line), при отключении ЭБУ на диагностику выходит все.
CAN-H - 2.2в
CAN-L - 0,8в
Проверил массы , зачистил и протянул, авто стало запускаться, но по диагностике так связи и нет пока не отключишь ЭБУ.
В EPS ошибка P1611 тайм-аут кан с ЭБУ, прошел по карте ремонта поl замену либо ЭБУ либо EPS, но сомнения :icon_superschnute: т.к. авто запускается и едет не работает эур.
Проверил весь CAN по схемам, ни обрывов ни КЗ. я в ступоре третий день нервы на пределе. :super_smilies_017:
Сигналки нету
кто что посоветует?
Прикрепленный файл  кан_без_эбу.jpg ( 167.1 kB )
Прикрепленный файл  кан_с_эбу.jpg ( 198.15 kB )
синий Can-L красный Can-H
Отредактированно alexzarx - 15.2.2017, 10:52
Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336
«<2 из 2
Ответов (15 - 23)
 alexzarx
сообщение 15.2.2017, 14:55
Сообщение #241369
щупы нормальные, проблем с ними пока нету, да и не трогал я их при отключениях
без приборки запускается а с приборкой нет)
Отредактированно alexzarx - 15.2.2017, 14:57
+7 922 22 11 336
 Easy
сообщение 15.2.2017, 15:00
Сообщение #241370
Спасибо сказали: 546 раз
Написал бы сразу что без приборки заводится, а то гадаем сидим.))
 alexzarx
сообщение 15.2.2017, 15:04
Сообщение #241371
сам только попробовал, без неё не пробовал стартовать
PS из-за смотки одо могли завернуть дамп?
Отредактированно alexzarx - 15.2.2017, 15:05
+7 922 22 11 336
 Easy
сообщение 15.2.2017, 15:08
Сообщение #241372
alexzarx, думаю нет, что-то с железом должно быть неисправно.
 wendox
сообщение 15.2.2017, 19:11
Сообщение #241381
Спасибо сказали: 49 раз
Я бы осмотрел с пристрастием приборку, после смотки с дампом может и ни чего не случилось, а вот капелька припоя (сопля) как вариант.
 alexzarx
сообщение 16.2.2017, 8:13
Сообщение #241429
wendox, Вскрывал приборку, следов пайки нету и вскрытия нету.
Пригнали сегодня донора, поставил приборку и авто запустилось, различие только в том что родная приборка не видит положение акпп и температуру за бортом, а с донора все показывает, как я понимаю это железный косяк приборки.
Вопрос по снятию стрелок, нормально они снимаются или есть опасность выдернуть вал?
ЗЫ у кого есть дамп для сравнения? кину в ЛС
Отредактированно alexzarx - 16.2.2017, 10:13
+7 922 22 11 336
 Serg31
сообщение 16.2.2017, 12:18
Сообщение #241450
Спасибо сказали: 59 раз
Можно просто выпаять EEPROM....Не будет показываться пробег,топливо,температура,но машина должна завестись....
 stepan_v
сообщение 16.2.2017, 13:25
Сообщение #241459
Спасибо сказали: 57 раз
Номер панели, фото наклейки?
«<2 из 2
Вчера, 21:08
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 4:17
