Пассат Б6 2004 г.в, есть ли сособ заставить его работать без коробки и IMMO
 jonison
сообщение 14.5.2008, 0:31
Сообщение #2415
Такой вопрос есть движек BKP с навесным и блок управления от него есть ли способ заставить его работать без коробки и IMMO при диагностике матерится на отсутствие связи с кпп по can-шине
авто было пассатом Б6 2004 г.в.
больше ничего нет
принимаются любые предложения
хозяин хочет поставить на катер
деньги есть в разумных пределах
:a_aar:
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
Ответов (1 - 4)
сообщение 14.5.2008, 0:37
Сообщение #2417
Спасибо сказали: 2066 раз
Цитата(jonison @ 14.5.2008, 1:31) *
Такой вопрос есть движек BKP с навесным и блок управления от него есть ли сособ заставить его работать без коробки и IMMO при диагностике матерится на отсутствие связи с кпп по can-шине
больше ничего нет
:a_aar:
Теоретически это возможно, вот только прокатит ли с 2004 годом.. Вываливай номер мозгов, а лучше фото таблички мозгов.
 vampire
сообщение 14.5.2008, 0:38
Сообщение #2418
Спасибо сказали: 132 раза
может лучше январик 5 поставить и откалибровать как хочешь?
https://vk.com/voronservice73
 jonison
сообщение 14.5.2008, 2:06
Сообщение #2421
движок дизель с насос форсунками
 danis11
сообщение 14.5.2008, 14:22
Сообщение #2435
Спасибо сказали: 512 раза
больше ничего нет
:a_aar:
Сам лично не делал, но думаю что надо разобратся с комплектацией в кодировке или ..... в адаптациях, и с иммо тоже... Там 15-й или уже 16-й моторный?
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 16.11.2026, 18:06
