26.2.2017, 16:42
#241868
![]() Группа: Участник Сообщений: 648 Спасибо сказали: 56 раз |
просится на смотку....Есть ли дубли? и вообще процик не закрытый? можно ли "врукопашную" сделать? если можно, то помощь по точкам подключния в личку и пересчет не бесплатно попрошу...
26.2.2017, 17:35
#241870
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1239 раз |
просится на смотку....Есть ли дубли? и вообще процик не закрытый? можно ли "врукопашную" сделать? если можно, то помощь по точкам подключния в личку и пересчет не бесплатно попрошу... стандартный БДМ сзади , ничего нового.. пробег в открытую |
26.2.2017, 17:37
#241871
стандартный БДМ сзади , ничего нового.. Благодарствую, тезка! понял ..дублей вроде нет.. |
27.2.2017, 6:12
#241892
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 325 Спасибо сказали: 79 раз |
С пробегом есть немного траблы,в разных областях бывает
27.2.2017, 10:49
#241896
Разные области это не трабла. пробег в открытую.. так что найти откорректировать не составит труда.. думаю :)
27.2.2017, 12:23
#241898
Благодарствую, тезка! понял ..дублей вроде нет.. Не активний дубль в моторном и моточасы. Видно по диагностике
Отредактированно Cemen - 27.2.2017, 12:24
27.2.2017, 12:25
#241899
Не активний дубль в моторном и моточасы. Видно по диагностике а чем можно увидеть дубль? |
27.2.2017, 16:47
#241906
27.2.2017, 18:53
#241923
Launch x-431, Сканматик 2 да нет хотел сказать: то есть после смотки будет разница?
27.2.2017, 21:13
#241932
Если моторный не делать, то естественно будет разница
1.3.2017, 13:30
#242037
Если моторный не делать, то естественно будет разница помогите пересчитать ! что-то человек который обещал нет на сайте или не может .....есть D-flash....P-flash....Local Memory Map все что считал Упой ... |
1.3.2017, 14:34
#242045
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 33 раза |
Дамп то где?
1.3.2017, 15:16
#242047
Дамп давайте!!! D-Flash
Отредактированно Cemen - 1.3.2017, 15:18
1.3.2017, 15:40
#242049
В личке. Кстати в родном 207283км
Отредактированно Cemen - 1.3.2017, 15:42
1.3.2017, 15:44
#242051
В личке. Кстати в родном 207283км спасибо ..блин все хотел спросить , как эти картинки-бин теперь файл сохранить ? |
3.12.2025, 13:38 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 13:52 Посл. ответ от Oleg |
6.12.2025, 6:41 Посл. ответ от TINKO |
5.12.2025, 13:40 Посл. ответ от danis11 |
5.12.2025, 9:26 Посл. ответ от flint77 |
4.12.2025, 11:09 Посл. ответ от zuc |
| Сейчас: 9.12.2025, 13:46 |
