26.2.2017, 18:22
#241877
Группа: Real User Сообщений: 59 Спасибо сказали: 2 раза |
Панель VDO 8P0 920 933. Делал польским прибором X-t... По инструкции,делается по obd. После "prepare obd" панель потухла. Снятие клеммы кроме запроса пинкода магнитолы больше ни к чему не привело. Машина заводится и глохнет. Я так понял, панель в буте. В приборе есть опция repare flash, но пишет security error. Панель разобрал, 24с32 вычитал. Ищю того, кто сможет помочь.
Отредактированно _alter_ - 26.2.2017, 18:23
26.2.2017, 18:27
#241878
![]() Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
Панель VDO 8P0 920 933. Делал польским прибором X-t... По инструкции,делается по obd. После "prepare obd" панель потухла. Снятие клеммы кроме запроса пинкода магнитолы больше ни к чему не привело. Машина заводится и глохнет. Я так понял, панель в буте. В приборе есть опция repare flash, но пишет security error. Панель разобрал, 24с32 вычитал. Ищю того, кто сможет помочь. Обращайся в личку -подниму. Лучше в скайп wdth34 Отредактированно qwert3433 - 26.2.2017, 18:28
26.2.2017, 18:29
#241879
Попробуйте по дампу в сервисный режим загнать, а потом флеш пролить.
26.2.2017, 18:33
#241880
у вас там в инструкции 3 варианта, попробуйте последний ;)
26.2.2017, 18:45
#241881
Если доска на связь не выходит, то обд варианты не прокатят.
26.2.2017, 18:51
#241882
В приборе есть опция repare flash, но пишет security error. Панель разобрал, 24с32 вычитал. Смотрим вариант 3... или вам картинку выложить? Если конечно есть связь с панелью... но она должна быть ... |
26.2.2017, 19:00
#241883
Смотрим вариант 3... или вам картинку выложить? Если конечно есть связь с панелью... но она должна быть ... Как правило валится флешь (если потухает доска и не запускается авто). Поляки,не все варианты восстановления флеши знают.Не так давно карпроговцы не справились. Xtool хз.... |
26.2.2017, 19:11
#241884
Ребят, спасибо. Направление действий понял. Работы отложил до завтра. Буду пробовать поднять икстулом. Если не выйдет- буду искать кто за деньги поможет. Vcds и икстул отдавали номер панели по обд после завала
26.2.2017, 19:15
#241885
Ну вот связь есть. Это хорошо. Значит нужно в сервис загнать еепром... по обд прибор не смог..
А насчёт не всех вариантов поляки делают.. согласен. Всякое бывает. Но прежде чем к кардинальным мерам приступать, стоит проверить всё.. тем более в этой доске у них 3 варианта... хуже то уже не будет :) Пусть попробует своими силами поднять. Опыт работы будет |
27.2.2017, 12:11
#241897
Не вышло икстулом поднять..после ручной подготовки и записи программатором 24с32 ничего не поменялось. Rapair flash, да и все остальные вкладки - secutity error. Кроме read km, который отдает номер панели и пишет 0 km
27.2.2017, 12:28
#241900
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
Не вышло икстулом поднять..после ручной подготовки и записи программатором 24с32 ничего не поменялось. Rapair flash, да и все остальные вкладки - secutity error. Кроме read km, который отдает номер панели и пишет 0 km Вам выше уже писали, правка 24с32 вам не поможет... вычитывайте микронас и востанавливайте побитую флэш... |
27.2.2017, 14:25
#241901
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 1 раз |
Была похожая петрушка с А3, экстремалил китайской DP3. Панель потухла и авто не заводилось,снятие клемы не помогло, попробовал сделать ещё раз и панель ожила, пробег был ноль. С третьего раза выставил нужный пробег. Попробуй тоже китайцем
27.2.2017, 15:28
#241903
Именно таким прибором ДП3 была завалена Ауди и повторные многократные попытки этим же прибором привели к тому что приборка перестала быть видна по диагнозе и ноль пробега уже не читался. Автомобиль был добит окончательно.
Востановление только с разбором, руками.. |
27.2.2017, 21:31
#241935
Не удивительно. На форумах тем валом про завал китайцем. Я после такова урока, А3 стороной обходил.
28.2.2017, 20:18
#242000
Авто было восстановлено ручным чтением микроноса икспрогом. Была подбита флеш. спасибо qwert3433 за помощь
Отредактированно _alter_ - 28.2.2017, 20:19
1.3.2017, 11:45
#242030
Авто было восстановлено ручным чтением микроноса икспрогом. Была подбита флеш. спасибо qwert3433 за помощь Дайте пожалуйста битую флешь??? |
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Antoine |
Вчера, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Вчера, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 9.10.2026, 1:21 |
