Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Приора, Не читает через M-BUS
 nuker61
сообщение 12.4.2016, 21:31
Сообщение #224949
Спасибо сказали: 8 раз
Подключаю как на рис. подключения, M-BUS диод горит, при попытки считать второй моргает. Комбинация приборов 2170-3801010-01. Провода все прозвонил. Не понятно, что не хочет читать.
Прикрепленные изображения
Прикрепленный файл  Logs.zip ( 769.22 kB )
чип тюнинг в Санкт Петербург [url="https://vk.com/club75838202"]https://vk.com/club75838202[/url]
 smrodo
сообщение 12.4.2016, 21:41
Сообщение #224951
Спасибо сказали: 567 раз
В S-Tool эта приборка не заявлена . Там стоит 25С040 . Через M-Bus она не делается .
 nuker61
сообщение 12.4.2016, 21:46
Сообщение #224952
Понял, спасибо. Где можно посмотреть заявленные приборки на Приору.
 smrodo
сообщение 12.4.2016, 21:53
Сообщение #224953
S-Tool работает только с приборками VDO на eeprom 93s46 и 93s56 .
 nuker61
сообщение 12.4.2016, 22:44
Сообщение #224963
Понял. Спасибо.
 slalex
сообщение 13.4.2016, 1:03
Сообщение #224972
Спасибо сказали: 838 раз
на самой приборке будет написано "VDO"
 Yaroha
сообщение 13.4.2016, 8:48
Сообщение #224982
Спасибо сказали: 9 раз
На предыдущей неделе "влип" с надписью VDO. Я ее и так и этак - Error. Начал разбираться.., на задней крышке АП.. :a_aal:
 pavluk2008
сообщение 28.10.2016, 22:10
Сообщение #235727
И что делал ?
 Yaroha
сообщение 28.10.2016, 22:22
Сообщение #235728
Как обычно.., другим девайсом..
 pavluk2008
сообщение 3.11.2016, 11:32
Сообщение #236040
Ребята подскажите где купить m-bus адаптер
 Vasilich
сообщение 3.11.2016, 12:31
Сообщение #236043
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
В чине купить, на алишке.
сообщение 3.11.2016, 16:32
Сообщение #236052
Спасибо сказали: 2062 раза
Вот ссылку я давал:
Назначение проводов M-BUS - Сообщение №236048
 AlCher
сообщение 7.3.2017, 21:51
Сообщение #242336
каким?
 vit-kin
сообщение 8.3.2017, 8:30
Сообщение #242342
Спасибо сказали: 75 раз
Цитата(AlCher @ 7.3.2017, 21:51) *
каким?
Да любым, который работает с данной микросхемой 25С040.
Всё равно приборку разбирать полностью .
Отредактированно vit-kin - 8.3.2017, 8:31
 kolorad
сообщение 8.3.2017, 8:39
Сообщение #242343
Спасибо сказали: 36 раз
Бывает, фото одной панели.
 Serg31
сообщение 8.3.2017, 15:39
Сообщение #242356
Спасибо сказали: 59 раз
"Все смешалось в доме Облонских"... Судя по иероглифам на табло панели это Ителмовкая панель и крышка,скорее всего от нее...А вот лицевая панель видимо чужая....Страшно засекреченное оборудование ее делает без проблем
  Сейчас: 28.3.2026, 15:28
