Чем лучше диагностить HONDA, из неоригинального
 RUD229
сообщение 8.3.2017, 21:51
Сообщение #242373
Спасибо сказали: 66 раз
Собственно все в названии темы, что лучше купить для диагностики HONDa, в приоритете свежие года ?
на данный момент, а выбор не такой уж и большой, рассматриваю три варианта:
HDS
GNA600
или, если эти устройства не очень работают в плане замены блоков, прописки ключей, и прочих дилерских функциях.......
просто прикупить модуль HONDA, для ScanDoc ?
Не так много их и приезжает, но вот реально, из имеющегося в чем заявлена эта марка - элементарной вещи даже не делает ультраскан, это адаптация д.з. после ее чистки, за то соседский лаунч с этим справился на ура.
Отредактированно RUD229 - 8.3.2017, 21:53
1 из 2>»
 AVA
сообщение 8.3.2017, 22:15
Сообщение #242374
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Ланч нормально поддерживает хонды.
 Easy
сообщение 9.3.2017, 10:36
Сообщение #242382
Спасибо сказали: 546 раз
AVA, я не в восторге от лаунча, адаптировать робота и то не может.
 RUD229
сообщение 9.3.2017, 10:48
Сообщение #242384
На просторах интернета, нарыл Honda HDS 3.101.019, с патчем для HIM и драйверами для шнурка HDS J2534
Установил, настроил связь с MDI, попробовал связаться с Honda CR-V, 2008г. VIN определился правильно, и больше ничего (км, модель, год) и в ручную ничего не дает сделать, автоматом прога полезла в интеренет, web, страница не доступна.
Что делаю не так ? Попробовал нажать вкладку J2534, обновление блоков, MDI, связался с коробкой, предложил сделать обновление, но пока не разберусь с диагностикой, обновлять не буду.
Отредактированно RUD229 - 9.3.2017, 10:49
 moonraiker
сообщение 9.3.2017, 13:11
Сообщение #242395
Спасибо сказали: 63 раза
юзаю чинский HDS, нареканий мало, ПО в блоках обновляет, стартовые пакеты в вариаторах калибрует, дроссель обучает, лайвдата понятна, за эту цену зэ бэст оф зэ бэст
 RUD229
сообщение 9.3.2017, 13:14
Сообщение #242396
Пригласил знакомого, на Honda Ridgeline 2006г., подключился, опознал машину, год, все ок, но дальше тоже не мог понять как диагностировать, что проге ещё не хватает, вручную ввел пробег, появилась внизу зелененькая птичка, нажал на нее и диагностика запустилась.
Прога все блоки видит, ошибки - стирает пишет, тесты механизмов делает, адаптацию ещё не пробовал
Отредактированно RUD229 - 9.3.2017, 13:14
 moonraiker
сообщение 9.3.2017, 13:18
Сообщение #242397
там иногда и номер кузова ручками надо вводить, особенно на машинах с к-линией, самое главное не юзать ecu rewrite со всякими шнурками непонятными
 RUD229
сообщение 9.3.2017, 13:28
Сообщение #242401
MDI, ори, в проге заявлен, думаю все нормально должно быть.
В общем и CR-V читает, все блоки, показывает параметры, нужно просто дополнительно вводить номер автомобиля, не меньше 6 символов
Отредактированно RUD229 - 9.3.2017, 18:37
 RUD229
сообщение 14.3.2017, 13:18
Сообщение #242788
Господа, а кто нибудь пробовал делать репрог через J2534 конкретно MDI ?
Попробовал на двух CR-V 2008г., в обоих случаях выдает ошибку передачи данных по каналу связи. Хотя когда запускаю репрог, по лампочкам на приборке видно, что связь с блоком устанавливается, а дальше сразу вылетает ошибка, я не пойму, это версия программы косячная, или MDI что то не то делает ?
В общем, поеду к дилеру, диагноста у них нет а вроде как сканер лежит пылится :super_smilies_005: посмотрю чем они работают, проверю на досуге, и отпишусь.
 RUD229
сообщение 27.3.2017, 20:06
Сообщение #243531
Съездил сегодня к дилеру, обновы делают автономно, через MVC HON-3828-AFT, http://mvci.service-solutions.com/, обновы подгружаются прям в сканер на карту памяти, к компу подключаются только когда делают диагностику, по диагностике все так же как и с MDI.
в общем не буду пока заморачиваться с репрогом, диагностика работает и ладно, репрог пусть дилер делает
 Elder
сообщение 13.7.2017, 10:07
Сообщение #248250
Спасибо сказали: 21 раз
Пользуюсь HIM HDS (клон ) уже 3 года, нареканий особых нет.
Ключи пишет (коды иммо или генератор или добро пожаловать :super_smilies_017: MARIS -дилерская онлайн программа )
Адаптации делает (дроссель,робот,ХХ )
ECU репрограммит ,но в пределах официальных репрограмингов (обычно в комплекте с ПО)
Пока найдено 1 отличие от дилерского прибора - не читает машины по 3 пин кабелю-переходнику(шел в комплекте )
ПО так же работает по J2534 (проверенно только с AVDI )
 Andrei007
сообщение 13.7.2017, 10:12
Сообщение #248251
Спасибо сказали: 23 раза
HDS
GNA600
Пользуюсь Диагностической программой HIM HDS 2 года полет нормальный)
 kraschip
сообщение 14.7.2017, 3:51
Сообщение #248271
В последних обновах Сканматик 2 сделали драйвер J2534, прикрутил к HDC, полёт нормальный :super_smilies_000:
 HETPE3B
сообщение 30.11.2017, 5:03
Сообщение #253518
Спасибо сказали: 13 раз
Я что-то не пойму - HIM нужен или все через MDI работает? У мну тоже MDI 2 ори (если что, то MDI 1 тоже есть).
Отредактированно HETPE3B - 30.11.2017, 5:03
 RUD229
сообщение 30.11.2017, 9:32
Сообщение #253520
там даже Tech2 заявлен )))
переустановил прогу, без русского, последняя версия что на торренте есть, диагностирую с помощью MDI, полет нормальный, предыдущая криво работала.
Кстати, течстрим для тойоты, тоже прекрасно работает с MDI, вчера на новой королле опробовал.
 HETPE3B
сообщение 30.11.2017, 21:16
Сообщение #253551
Попробовал с MDI2. Диагностика работает. Не понял только одного момента, что периодически отваливается MDI. Время от времени всплывает окно и на момент показывает, что MDI not connected, через секунду показывает что MDI доступен и предлагает кнопку Connect нажать. Нажимаю кнопку и процесс идет дальше. Нужно будет еще с первым MDI попробовать.
1 из 2>»
  Сейчас: 29.10.2026, 10:20
