11.3.2017, 19:48
#242565
Renault Megan 3 2010 года мотор 1.5 dCi, в машину устанавливается моторник и ЦЭКБС с другой машины, защёлку привязал, теперь надо сделать электроусилитель "новым". Есть у кого опыт?? Что стоит внутри?? Снимать пока время нет, хоть знать к чему готовиться и есть ли смысл его снимать??
11.3.2017, 20:36
#242572
Renault Megan 3 2010 года мотор 1.5 dCi, в машину устанавливается моторник и ЦЭКБС с другой машины, защёлку привязал, теперь надо сделать электроусилитель "новым". Есть у кого опыт?? Что стоит внутри?? Снимать пока время нет, хоть знать к чему готовиться и есть ли смысл его снимать?? Буквально на днях делал Modus: Ошибка DF002 в ЭУР Renault Modus . Машины и года, конечно, разные, но думаю, что полезную инфу получишь с той ветки.
11.3.2017, 20:49
#242576
Rosleon, в твоей теме какого года машина и есть номер блока??
11.3.2017, 21:52
#242580
Rosleon, в твоей теме какого года машина и есть номер блока?? 2005-го.
12.3.2017, 1:02
#242586
Группа: Участник Сообщений: 66 Спасибо сказали: 15 раз |
MEGANE от MODUS может отличятся праизводители, токда дамп не подойдёт.
вот инфо из одного прибора: MODUS / CLIO III ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING (TRW DAE/PAS) - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII, erase DF002 from 24C16 dump, repair CRC (! UPDATED !) MEGANE/SCENIC III ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING (NSK DAE/PAS) - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII TWINGO III ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING (JTEKT DAE/PAS) - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII Отредактированно solitaire - 12.3.2017, 1:03
12.3.2017, 10:59
#242598
solitaire, блоки у нас разные, а что это за волшебный приборчик??
Вот мой блок: EAWCEC-060 |
12.3.2017, 11:31
#242600
solitaire, блоки у нас разные, а что это за волшебный приборчик?? Renault CAN/K-line ECU Tool
Вот мой блок: EAWCEC-060 «Вложение jpg» «Вложение jpg» |
12.3.2017, 17:49
#242611
Распаял блок, там две 93с86 в корпусе tssop-8
Вид изнутри, может кому понадобится: |
13.3.2017, 11:36
#242670
Распаял блок, там две 93с86 в корпусе tssop-8 Вид изнутри, может кому понадобится: «Вложение jpg» «Вложение jpg» дампик, дампик , хочу дампик, дамп в студию , плиз ))) -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
13.3.2017, 12:13
#242672
дампик, дампик , хочу дампик, дамп в студию , плиз ))) Сам хочу только время нет, постараюсь вечером или завтра.)) Блок разобрал и бросил пока его. |
13.3.2017, 14:20
#242682
Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 5 раз |
http://www.immo-tools.lt/en/products/renault.htm
волшебный приборчик.. Отредактированно cido123 - 13.3.2017, 14:22
13.3.2017, 21:44
#242768
http://www.immo-tools.lt/en/products/renault.htm волшебный приборчик.. Звонил им, в наличии нет, только через месяц, наверно из поднебесной будет идти,)) я на будущее может возьму его. дампик, дампик , хочу дампик, дамп в студию , плиз ))) Вот дамп одной eeprom, вторая вся "FF", как я думаю она участия не принимает в жизнедеятельности электроусилителя, она по ходу наверно для электроусилителя с автоматической парковкой, а может и нет.)) В этой eeprom VIN в явном виде с контролькой, а что дальше там не понял пока. |
15.3.2017, 10:44
#242841
Всем Спасибо!! Машина уехала, всё нужное находится в eeprom.
15.3.2017, 10:52
#242843
Всем Спасибо!! Машина уехала, всё нужное находится в eeprom. Ручками сделал? Дамп покривило роднои? -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
15.3.2017, 11:07
#242846
Ручками сделал? Дамп покривило роднои? Да, руками. Дамп не покривило, электроусилитель вообще с другой машины был. |
15.3.2017, 12:30
#242855
![]() Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 63 раза |
MD flaser с поставленными задачами мне кажется справился бы
Сегодня, 19:37 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
28.10.2026, 11:21 Посл. ответ от Алекс |
26.10.2026, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 31.10.2026, 19:54 |
