20.1.2016, 21:57
#117595
Всем добрый вечер.
Просветите пожалуйста меня в этом вопросе. Проблема известная. Раньше в мерседесе меняли по гарантии... но время прошло теперь оно стоит дохрена. А тут по соседству в голландии их обнуляют. Может кто в курсе и просветит? SBC вроде как расчитан на миллион срабатываний... |
20.1.2016, 22:42
#117596
Мужики что то я не подумав спросил. Тема как видно из отзывов денежная и халявку не будем разводить . обсуждения переносятся в личку и вайбер.
20.1.2016, 23:54
#117606
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 78 раз |
Ко мне приезжал такой один раз, я прямо DASом его сбросил без проблем через перепрограммирование и никаких тут секретов.
21.1.2016, 10:14
#117619
Ко мне приезжал такой один раз, я прямо DASом его сбросил без проблем через перепрограммирование и никаких тут секретов. Не все так просто, возможно это было предварительное предупреждение, он ведь не сразу лочиться. Стар точно его не воскрешает, ибо немцы после выработки ресурса рекомендуют только замену. Тема тоже интересная, и не раз поднималась в устной беседе с нам подобными. О решениях пока тоже ничего не слышал но очень хотелось бы в этом поучаствовать. Отредактированно Solberg - 21.1.2016, 10:14
21.1.2016, 10:37
#117620
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 30 раз |
как бы не просто так он это пишет... после ревизии железа стар без проблем возвращает все на место, решения там простые, меняем то, что износилось, шьем тем что есть под руками :)
21.1.2016, 11:14
#117622
что бывает там под замену? и легко ли его разбирать?
в скором времени начнется массовый падеж данного модуля |
21.1.2016, 12:07
#117624
Щетки, мотор, гидроаккумулятор, блок клапанов. Не сложно, только учтите что это тормоза.
21.1.2016, 12:48
#117626
Щетки, мотор, гидроаккумулятор, блок клапанов. Не сложно, только учтите что это тормоза. То есть не факт что при диагностике вывалит ошибки на исполнители? Всегда присутствовала ошибка на период использования и ни слова об исполнителях. -------------------- VAG наше все.
21.1.2016, 12:51
#117627
именно так, поэтому там просто тикает счетчик срабатываний
21.1.2016, 13:00
#117628
именно так, поэтому там просто тикает счетчик срабатываний Но при этом исполнители остаются целыми. Простая подстраховка. И стар действительно может сбросить этот счетчик? -------------------- VAG наше все.
22.1.2016, 10:46
#117674
походу сделал сброс fvdi, спасибо KVER подсказал что там тоже есть эта функция .
делал не клиенту, для интереса возьмет или нет. на мерседесе его приговорили к замене на 2400 евриков. но видать там клапана все таки полетели, помпа часто начинать работать и нагнетать давление, сказал чтоб сделали еще ревизию железа. после сброса сам сел ца рил, и поездили километров 40 погороду, в режиме экстра торможения, нормально тормозится.... но зная процедуру, я лично больше не сяду в такую машину скатал дампы SBC до и послe ресета. честиться довольно тривиально, скажу вам |
13.3.2017, 18:32
#242721
Группа: Участник Сообщений: 0 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет подскажи горит ошибка по сбц с2359 и на панели горит service brake visit workshop что делать
21.7.2017, 20:41
#248503
Если сам блок и гидронасос работает без нареканий, Абрикосом делаем его новым, меняем щетки электродвигателя насоса, чтобы он не навернулся в самый неподходящий момент, заодно оцениваем состояние ламелей коллектора и собираем все назад. Далее старушкой ввод в эксплуатацию проверяем как функционирует гидроаккумулятор и вуаля!
2.3.2018, 6:05
#257502
Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
можно ли прогером подключиться внутрисхемно и какая память там стоит???
2.3.2018, 17:51
#257569
можно ли прогером подключиться внутрисхемно и какая память там стоит??? Зачем так усложнять, все по обд делается. Только цена за эту услугу 100-150 евро. Не дэмпенгуйте |
| Сейчас: 17.6.2026, 10:27 |
