#2415
![]() Группа: Real User Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Такой вопрос есть движек BKP с навесным и блок управления от него есть ли способ заставить его работать без коробки и IMMO при диагностике матерится на отсутствие связи с кпп по can-шине
авто было пассатом Б6 2004 г.в. больше ничего нет принимаются любые предложения хозяин хочет поставить на катер деньги есть в разумных пределах ![]() -------------------- Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
#2417
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13301 Спасибо сказали: 2054 раза ![]() |
Такой вопрос есть движек BKP с навесным и блок управления от него есть ли сособ заставить его работать без коробки и IMMO при диагностике матерится на отсутствие связи с кпп по can-шине авто было пассатом Б6 2004 г.в. больше ничего нет принимаются любые предложения хозяин хочет поставить на катер деньги есть в разумных пределах ![]() Теоретически это возможно, вот только прокатит ли с 2004 годом.. Вываливай номер мозгов, а лучше фото таблички мозгов. |
#2418
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 123 раза ![]() |
может лучше январик 5 поставить и откалибровать как хочешь?
#2421
движок дизель с насос форсунками
#2435
![]() Группа: Real User Сообщений: 2187 Спасибо сказали: 509 раз ![]() |
Такой вопрос есть движек BKP с навесным и блок управления от него есть ли способ заставить его работать без коробки и IMMO при диагностике матерится на отсутствие связи с кпп по can-шине авто было пассатом Б6 2004 г.в. больше ничего нет принимаются любые предложения хозяин хочет поставить на катер деньги есть в разумных пределах ![]() Сам лично не делал, но думаю что надо разобратся с комплектацией в кодировке или ..... в адаптациях, и с иммо тоже... Там 15-й или уже 16-й моторный? |
17.8.2025, 16:03 Посл. ответ от PVA173 |
Вчера, 9:19 Посл. ответ от teerak2uk |
25.8.2025, 12:18 Посл. ответ от Reanimotor |
25.8.2025, 11:38 Посл. ответ от Олег |
25.8.2025, 11:06 Посл. ответ от игорь |
25.8.2025, 9:58 Посл. ответ от Nik |
Сейчас: 27.8.2025, 5:24 |
