25.3.2017, 15:28
#243443
Принесли на ремонт блок 5q0 959 655 ab,с Шкоды, на связь не выходит, вскрыл, обнаружил что на проце(SPC560P50L3) нет питания, оказалась
неисправной микросхема питания(ATIC130) и диод в ее обвязке.Заменил, взял с реношного блока,питания появились и 3.3в и 1.2в, но блок на связь не идет, более того видно как проц постоянно перезапускается, на выводе ресет постоянно присутствуют импульсы. Ищу содержимое проца,может в нем что рухнуло, в следствии смерти стабилизатора. Свой вычитал, и флеш и еепром, а сравнить не с чем. -------------------- autochip.zp.ua
25.3.2017, 15:36
#243444
Обычно, после ремонта все тянется по цепочке, вплоть до замены самого процессора (например порты выбило или какую-то аппаратную часть проца) и в результате все равно что-то не дает блоку вылечиться. Мне кажется, не стоит ремонтировать такие вещи, лучше искать б/у.
25.3.2017, 16:18
#243445
Согласен,но бу по быстрому не нашел, а новый 600 у.е, и его еще надо привязать к авто
25.3.2017, 16:19
#243446
Cemen, новый, это конечно вешалка по деньгам, согласен.
25.3.2017, 16:49
#243448
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 247 раз |
Я в Питер кому-то отдавал такой блок, а с чужим блоком и дампом будет проблема "Защита компонентов"
25.3.2017, 17:45
#243451
Понятно что будет защита, но для определения неисправности блока, программная или железная, пойдет с любого
25.3.2017, 17:48
#243452
Понятно что будет защита, но для определения неисправности блока, программная или железная, пойдет с любого Ну так я же уже дал дампы..... -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
25.3.2017, 19:20
#243456
Спасибо, в понедельник буду пробовать,потом отпишусь
27.3.2017, 10:56
#243508
![]() Группа: Real User Сообщений: 363 Спасибо сказали: 70 раз |
Я в Питер кому-то отдавал такой блок, а с чужим блоком и дампом будет проблема "Защита компонентов" Если на столе подключить и проверить, какая тут защита компонентов, да и в последствии если с блоком все хорошо, при наличии родного исправного дампа её можно записать в другой блок ))))) -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
27.3.2017, 11:29
#243509
Если на столе подключить и проверить, какая тут защита компонентов, да и в последствии если с блоком все хорошо, при наличии родного исправного дампа её можно записать в другой блок ))))) Спасибо что научили, а то несколько дней думал зачем ему дампы..... -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
27.3.2017, 16:41
#243526
Спасибо что научили, а то несколько дней думал зачем ему дампы..... Да я же без всякого подкола, ну извините если что не так написал ...)))))) -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
27.3.2017, 20:40
#243534
Сегодня попробовал записать дамп, любезно предоставленный bojko, и блок ожил, вышел на диагностику, показал ошибки по подушкам и датчикам. Кстати флеш байт в байт совпадает с моей, тоесть с ней все Ок, значит проблема в еепром, теперь проблема как восстановить родной дамп еепром?
27.3.2017, 20:52
#243537
Кстати как оказалось это блок с audi a3, клиент изначально дезинформировал
27.3.2017, 21:05
#243538
Кстати как оказалось это блок с audi a3, клиент изначально дезинформировал Ну так может епром покажешь? Нашел епром с твоего блока с крашем, пробуй слепить На столе дигностируется Прикрепленные файлы
Отредактированно bojko - 27.3.2017, 21:20
27.3.2017, 21:12
#243539
Свой дамп выложишь, вместе подумаем
27.3.2017, 21:22
#243540
Вот мой
Вчера, 12:51 Посл. ответ от vasssi |
Вчера, 8:28 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 22.8.2026, 11:13 |
