15.2.2017, 19:48
#241388
Кто что интересное находил на Aliexpress?
Прикольная зарядка для литиевых и не только аккумов, показывает много параметров. Идет без блока питания, питается от 12 В https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp1uf2qs8g Груша для прокачки жидкостей https://www.aliexpress.com/item/Fuel-Pump-H...0608.0.0.6dWVjq Панельки на 8 пин дип, зажим цанга, позолоченные ноги 20 штук https://www.aliexpress.com/item/IC-Socket-A...0608.0.0.6dWVjq Прикольный частотомер 0.1MHz~1000MHz https://www.aliexpress.com/item/New-0-1MHz-...0608.0.0.5ZxWGm Светодиодный светильник 220 В для микроскопа, регулировка яркости света. Легко и комфортно встал на МБС-10, не дает бликов https://www.aliexpress.com/item/High-Qualit...0608.0.0.5ZxWGm -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
17.2.2017, 18:13
#241516
Отлично на удивление работает, уже более недели работает чётко.
30.3.2017, 15:36
#243653
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 0 Спасибо сказали: 0 раз |
Наушники недавно взял с светящимся проводом. Удобно ночью искать )
30.3.2017, 15:39
#243654
Sedov, ссылки нужно указывать, или хотя бы название и модель, а то словами сыт не будет, холостой выхлоп.
31.3.2017, 21:02
#243808
Уже много раз заказываю у этого продавца натуральные кишки для колбасы. Качество очень хорошее. Кишки уже очищенные и готовы что бы из них делали домашнюю колбасу.
Вакуумная упаковка внутри пересыпаны солью. https://ru.aliexpress.com/item/Sausage-casi...0308.0.0.bIGZwA -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
31.3.2017, 21:06
#243810
Уже много раз заказываю у этого продавца натуральные кишки для колбасы. Ой!!! |
31.3.2017, 21:09
#243811
Вот ещё ключи трещётки
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Special...0308.0.0.nYb7pa Вот вытяжка для машины на солнечной батарее. Выгоняет горячий воздух из салона авто. https://ru.aliexpress.com/item/Car-heat-fan...0608.0.0.2H1RGv -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
31.3.2017, 21:18
#243812
Вот прикупил... Прокалывал 1.5мм2 не упирая пальцем..., крючек не обломался.
Вот еще... Не хорошая вещь! И еще.... Качество хорошее.... |
31.3.2017, 21:29
#243813
Хороший прибор для тела. Типа амплипульса. хорошо восстанавливает спину и ноги.
https://ru.aliexpress.com/item/JR-309-Hot-n...0608.0.0.KnBlnQ Запасные электроды https://ru.aliexpress.com/item/JR-309-Hot-n...0608.0.0.KnBlnQ -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
31.3.2017, 21:34
#243814
Вот что зимой реально спасает от холода на работе, это электро стельки. Работают от повербанка.
https://ru.aliexpress.com/item/1Pair-Plush-...0608.0.0.CSxqkZ -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
31.3.2017, 21:42
#243815
Очень качественные лопатки
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-New-Arr...08933-eub6yrrBy Транзисторы ключи для катушек зажигания. https://ru.aliexpress.com/item/20PCS-STGD18...0608.0.0.JVh30I Лампы Н4 дальний - ближний работают уже второй год https://ru.aliexpress.com/item/12v-24v-24W-...0608.0.0.JVh30I Переходник https://ru.aliexpress.com/item/SOP8-to-DIP8...0608.0.0.GCFLmJ Вот этим феном я пользуюсь https://ru.aliexpress.com/item/1pc-AC-220V-...0608.0.0.oaYRr8 Термометр автономный https://ru.aliexpress.com/item/Mini-Digital...0608.0.0.1GfcuG Коврик для пайки реально держит 500 градусов https://ru.aliexpress.com/item/Heat-resista...0608.0.0.yOVs9V -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
31.3.2017, 21:51
#243816
![]() Группа: Real User Сообщений: 309 Спасибо сказали: 43 раза |
Уже много раз заказываю у этого продавца натуральные кишки для колбасы. Качество очень хорошее. Кишки уже очищенные и готовы что бы из них делали домашнюю колбасу. Вакуумная упаковка внутри пересыпаны солью. https://ru.aliexpress.com/item/Sausage-casi...0308.0.0.bIGZwA Срок хранения кишков после вскрытия упаковки? |
31.3.2017, 21:59
#243817
Срок хранения кишков после вскрытия упаковки? Там 40 метров. Неиспользованные кишки у нас хранятся месяцами в морозилке при -18 градусов. При следующем использовании они просто размораживаются и всё. Впрочем, как и мясо. Рецептов колбасы, как и самогона в интернете очень много. Там в подарок китаец высылает пластиковую насадку на мясорубку и нитки. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
31.3.2017, 22:24
#243820
Вот нужная штука на столе.
https://ru.aliexpress.com/item/9-Blades-Woo...07012-eub6yrrBy Флюс для пайки за копейки https://ru.aliexpress.com/item/Newest-World...0608.0.0.yOVs9V Иголки разного диаметра для подачи флюса. Я использую обычный шприц с этими иголками https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-...0608.0.0.yOVs9V Вот очень полезная и качественная касса для smd компонентов. Можно соединять между собой неограниченное количество. Даже мелкие резисторы не высыпаются https://ru.aliexpress.com/item/10-pcs-SMD-S...0608.0.0.4D3xg9 Кварцы для ключей https://ru.aliexpress.com/item/Passive-patc...0608.0.0.4D3xg9 Экстрактор саморезов https://ru.aliexpress.com/item/Binoax-4Pcs-...07189-eub6yrrBy Сверла с метчиками 2в1 https://ru.aliexpress.com/item/Binoax-M3-M1...0608.0.0.pQxeeV Губка для очистки жала паяльника, нужно держать её мокрой тогда эффект очистки лучше https://ru.aliexpress.com/item/High-Tempera...0608.0.0.pQxeeV Тестер воды. Реально показывает что в минеральной воде много примесей https://ru.aliexpress.com/item/Xiaomi-TDS-m...0608.0.0.Qv4YUD Не ожидал, но качество очень хорошее. кусачики за смешные деньги https://ru.aliexpress.com/item/Binoax-Elect...0608.0.0.Qv4YUD Вот недавно купил очень хорошая штука для оцифровки старых видеокассет. Меню полностью на русском языке. У кого есть желание оцифровать, можете смело брать. https://ru.aliexpress.com/item/Original-Gen...0608.0.0.kdnwds -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
31.3.2017, 23:07
#243821
Группа: Участник Сообщений: 321 Спасибо сказали: 36 раз |
Срок хранения кишков после вскрытия упаковки? Вы реально? Или прикалываетесь? Покупать в к. Неужели дома найти не реально? Парни я с вас в шоке. Летом, просил на ярмарке, у продавцов, жир паутинку, с кишков. Его просто так не возят, он нафик ни кому не нужен. Режете печенку, кусочками, солите, оборачиваете паутинкой, жарите как шашлык, на мангале. И с комплектующими, для колбаски, пальцем пиханой, все решаемо дома. Брать у китов, от кошек, фу. Которых на шубы бобриковые, живьем обдирали. Господа, прекращайте. |
1.4.2017, 0:08
#243822
Вы реально? Или прикалываетесь? Покупать в к. Неужели дома найти не реально? Парни я с вас в шоке. Летом, просил на ярмарке, у продавцов, жир паутинку, с кишков. Его просто так не возят, он нафик ни кому не нужен. Режете печенку, кусочками, солите, оборачиваете паутинкой, жарите как шашлык, на мангале. И с комплектующими, для колбаски, пальцем пиханой, все решаемо дома. Брать у китов, от кошек, фу. Которых на шубы бобриковые, живьем обдирали. Господа, прекращайте. Да заказал.Найти конечно можно.Не уверен, что у наших продавцов всё стерильно и безопасно. Почти 3 года прожил в Бангкоке.На всё это дело смотрю совсем иначе.... У нас улицы моют с мылом? Отредактированно qwert3433 - 1.4.2017, 0:11
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 7.11.2026, 3:54 |
