25.9.2009, 12:12
#24357
Всем доброго времени суток!
Для всех ценителей качественного лампового звука, наконец-то разработан и опробыван автомобильный вариант, чисто лампового усилителя, без обратной связи в схеме усиления. В схемотехнике тракта усиления звука не содержатся полупроводниковые элементы! Рекомендуется использовать совместно с сабвуфером. Краткие технические характеристики: -Выходная мощнасть - 2 х 55 Вт; -Сопротивление нагрузки - 4 Ом; -Отношение сигнал/шум - не менее 80 Дб; -Потребляемая мощность - 200 Вт; -Напряжение бортовой сети - 10-14 В; -Автоматическое управление включением; -Габаритные размеры 360х305х70. Цена: дорого. |
25.9.2009, 15:23
#24370
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 132 раза |
дорого - понятие растяжимое . на нагрузку 2,7 ом работать будет?
25.9.2009, 18:50
#24383
А крутилки винила случайно не делаете в автомобильном варианте? :-D
-------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
25.9.2009, 22:35
#24399
И хотелось бы поддерживание 78 оборотов на виниле
26.9.2009, 19:27
#24460
не прикалываемся робята
26.9.2009, 20:54
#24469
Вы зря прикалываетесь, лампы использовались на МИГах (самолетах), причем довольно долго, плюс в них в том что они совершенно не боятся радиации, в отличии от ППроводниковых элементов.
26.9.2009, 21:14
#24473
Вы зря прикалываетесь, лампы использовались на МИГах (самолетах), причем довольно долго, плюс в них в том что они совершенно не боятся радиации, в отличии от ППроводниковых элементов. в курсе . лампа -это гуд для музыки -------------------- https://vk.com/voronservice73
27.9.2009, 8:07
#24492
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
лампы использовались на МИГах (самолетах), причем довольно долго, плюс в них в том что они совершенно не боятся радиации, в отличии от ППроводниковых элементов. ага, ещё в телевизорах "Горизонт" так что лампы - это круто!!!! ....особенно в автомобиле вы "прочувствуете" всё качество на динамиках Hyndai... по $10 -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
27.9.2009, 12:11
#24501
Когда в машине стоит усилок McIntosh, Audison либо хотя-бы Genesys, думаю лампа играть будет не лучше, особенно самодельная.
27.9.2009, 14:58
#24507
Когда в машине стоит усилок McIntosh, Audison либо хотя-бы Genesys, думаю лампа играть будет не лучше, особенно самодельная. ну самодельный - не значит плохой... само акустическое пространство автомобиля ну никак не вяжется с Hi-Fi. Это тоже самое, что поставить мотор от BMW в запорожец... -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
27.9.2009, 15:23
#24508
ну самодельный - не значит плохой... само акустическое пространство автомобиля ну никак не вяжется с Hi-Fi. Это тоже самое, что поставить мотор от BMW в запорожец... ну мотор от бмв в запорожце давно не новинка -------------------- https://vk.com/voronservice73
8.10.2026, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 10.10.2026, 6:08 |
