6.4.2017, 21:30
#244091
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 13 раз |
Вопрос по кан фильтру. Приехал Scenik3 1.5cdi АКП . с проблемой периодически пропадает связть по кан с АКП в щитке кан фильтр .После удаления фильтра и установки кан дросселя коробку в обще не видит не один блок пробег с АБС не дублируется в щиток . ну и авто не заводится После установки фильтра назад авто оживает но со старыми проблемами.
Проверить кан осцолгр. пока не было возможности.Может есть у кого идеи в чем может быть проблема.! |
6.4.2017, 22:08
#244097
Либо фильтр не так ставили, либо в пайке
6.4.2017, 22:12
#244101
Ну в типо перемычки тока от вч развязка в виде дроселей, посоветовал бы перемычки поставить, где делал всегда покатывало, по сценику всегда видел диагнозой по ошибкам круиза что фильтр стоит, насчет перефоеша точно не помню но фильтр -однозначно ошибка и нет круиза
Отредактированно Vny4ek - 6.4.2017, 22:52
6.4.2017, 22:52
#244111
завтра поставлю перемычки . но боюсь что проблема поглубже в самом щитке .
6.4.2017, 22:57
#244113
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13324 Спасибо сказали: 2062 раза |
завтра поставлю перемычки . но боюсь что проблема поглубже в самом щитке Может и глубже, но как тогда объяснить ситуацию ниже? После установки фильтра назад авто оживает (но со старыми проблемами) Значит все же неверное согласование устройств или существует пропадание/появлении контакта при нагреве платы например, а все остальное совпадение. |
6.4.2017, 23:01
#244114
и установки кан дросселя Вот оно, дроссель вобще можно выкинуть и как сказали, обычные перемычки, никакой дроссель там не нужен. Скорее всего все придет в норму, т.к. ранее кан фильтр хандрил с задержками, а потом установка дросселя вобще погасила все сигналы. |
6.4.2017, 23:04
#244115
Вот оно, дроссель вобще можно выкинуть и как сказали, обычные перемычки, никакой дроссель там не нужен. Скорее всего все придет в норму, т.к. ранее кан фильтр хандрил с задержками, а потом установка дросселя вобще погасила все сигналы. согласен насчет дросселя но хотел восстановить как бы изначальном состоянии. |
6.4.2017, 23:06
#244117
согласен насчет дросселя но хотел восстановить как бы изначальном состоянии. Дроссель может не подходить по частотам, сопротивлению, или просто неисправен. Установить хотели разве родной дроссель? |
6.4.2017, 23:08
#244118
Дроссель может не подходить по частотам, сопротивлению, или просто неисправен. Установить хотели разве родной дроссель? родного не было пробовал из щитков bmw $ mb Отредактированно grek70 - 6.4.2017, 23:09
6.4.2017, 23:10
#244119
родного не было пробовал из щиткоа bmw $ mb Там другие частоты, влияет на скорость CAN шины. Вобщем завтра попробуйте перемычки и нам расскажите о результате. |
7.4.2017, 15:41
#244157
После установки перемычек следующая ситуация . пробег продублировался из ABS в щиток авто не заводится .при диагностике блоки не диагностируются блок АКП вообще не обнаружен .Ставлю назад кан фильтр -все блоки выходят на связь кроме АКП.( авто не заводится)
Связь с АКП может появится и пропасть нет никакой закономерности . Кроме проводки и блока управления АКП могут другие факторы создать проблему |
7.4.2017, 15:50
#244158
После установки перемычек следующая ситуация . пробег продублировался из ABS Уже кое что.. Ставлю назад кан фильтр -все блоки выходят на связь кроме АКП Тогда предполагаю, что панель или еще что, сажает CAN шину, например при установке кан фильтра мы физичиски исключаем панель из общей сети, ведь кан-фильтр устанавливается в разрыв, а не в параллель. Рекомендую подключиться CAN анализатором и посмотреть, что в сети. Нужно провести несколько тестов: до кан фильтра, после него, и без него. Во всех случаях должны быть движения на шине. Если в каком-то случае пакетов нет, с этим и будем разбираться. P.S. Подменной панели подкинуть нет возможности? |
7.4.2017, 16:01
#244160
может проще отключить из сети акп и посмотреть состояние сети может акп садит кан шину.
7.4.2017, 16:03
#244161
grek70, а как же, хорошая мысля, тоже обязательно нужно так сделать, даже с этого и начать можно.
7.4.2017, 16:08
#244162
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2672 Спасибо сказали: 546 раз |
АКП вообще не обнаружен Может кто "галочку" убрал в сети (там где отмечаются все блоки которые должны выходить не связь), Клипом надо посмотреть какие блоки состоят в сети и какие допускаются на диагностику. Причина не запуска может вообще не АКПП. |
Вчера, 1:30 Посл. ответ от orhan |
Сегодня, 14:04 Посл. ответ от Ivan |
Сегодня, 8:17 Посл. ответ от vikx |
Сегодня, 5:56 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 23:03 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 14:47 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 5.3.2026, 14:31 |
