Renault Scenic 3 1.5 CDI, проблема с CAN из-за кан фильтра
 grek70
сообщение 6.4.2017, 21:30
Сообщение #244091
Спасибо сказали: 13 раз
Вопрос по кан фильтру. Приехал Scenik3 1.5cdi АКП . с проблемой периодически пропадает связть по кан с АКП в щитке кан фильтр .После удаления фильтра и установки кан дросселя коробку в обще не видит не один блок пробег с АБС не дублируется в щиток . ну и авто не заводится После установки фильтра назад авто оживает но со старыми проблемами.
Проверить кан осцолгр. пока не было возможности.Может есть у кого идеи в чем может быть проблема.!
1 из 2>»
 Vny4ek
сообщение 6.4.2017, 22:08
Сообщение #244097
Спасибо сказали: 51 раз
Либо фильтр не так ставили, либо в пайке
 Easy
сообщение 6.4.2017, 22:09
Сообщение #244098
Спасибо сказали: 546 раз
Это что??
 Vny4ek
сообщение 6.4.2017, 22:12
Сообщение #244101
Ну в типо перемычки тока от вч развязка в виде дроселей, посоветовал бы перемычки поставить, где делал всегда покатывало, по сценику всегда видел диагнозой по ошибкам круиза что фильтр стоит, насчет перефоеша точно не помню но фильтр -однозначно ошибка и нет круиза
Отредактированно Vny4ek - 6.4.2017, 22:52
 grek70
сообщение 6.4.2017, 22:52
Сообщение #244111
завтра поставлю перемычки . но боюсь что проблема поглубже в самом щитке .
сообщение 6.4.2017, 22:57
Сообщение #244113
Спасибо сказали: 2063 раза
Может и глубже, но как тогда объяснить ситуацию ниже?
После установки фильтра назад авто оживает (но со старыми проблемами)
Значит все же неверное согласование устройств или существует пропадание/появлении контакта при нагреве платы например, а все остальное совпадение.
сообщение 6.4.2017, 23:01
Сообщение #244114
Вот оно, дроссель вобще можно выкинуть и как сказали, обычные перемычки, никакой дроссель там не нужен. Скорее всего все придет в норму, т.к. ранее кан фильтр хандрил с задержками, а потом установка дросселя вобще погасила все сигналы.
 grek70
сообщение 6.4.2017, 23:04
Сообщение #244115
согласен насчет дросселя но хотел восстановить как бы изначальном состоянии.
сообщение 6.4.2017, 23:06
Сообщение #244117
Дроссель может не подходить по частотам, сопротивлению, или просто неисправен. Установить хотели разве родной дроссель?
 grek70
сообщение 6.4.2017, 23:08
Сообщение #244118
родного не было пробовал из щитков bmw $ mb
Отредактированно grek70 - 6.4.2017, 23:09
сообщение 6.4.2017, 23:10
Сообщение #244119
Цитата(grek70 @ 6.4.2017, 23:08) *
родного не было пробовал из щиткоа bmw $ mb
Там другие частоты, влияет на скорость CAN шины. Вобщем завтра попробуйте перемычки и нам расскажите о результате.
 grek70
сообщение 7.4.2017, 15:41
Сообщение #244157
После установки перемычек следующая ситуация . пробег продублировался из ABS в щиток авто не заводится .при диагностике блоки не диагностируются блок АКП вообще не обнаружен .Ставлю назад кан фильтр -все блоки выходят на связь кроме АКП.( авто не заводится)
Связь с АКП может появится и пропасть нет никакой закономерности . Кроме проводки и блока управления АКП могут другие факторы создать проблему
сообщение 7.4.2017, 15:50
Сообщение #244158
Уже кое что..
Тогда предполагаю, что панель или еще что, сажает CAN шину, например при установке кан фильтра мы физичиски исключаем панель из общей сети, ведь кан-фильтр устанавливается в разрыв, а не в параллель. Рекомендую подключиться CAN анализатором и посмотреть, что в сети. Нужно провести несколько тестов: до кан фильтра, после него, и без него. Во всех случаях должны быть движения на шине. Если в каком-то случае пакетов нет, с этим и будем разбираться.
P.S. Подменной панели подкинуть нет возможности?
 grek70
сообщение 7.4.2017, 16:01
Сообщение #244160
может проще отключить из сети акп и посмотреть состояние сети может акп садит кан шину.
сообщение 7.4.2017, 16:03
Сообщение #244161
grek70, а как же, хорошая мысля, тоже обязательно нужно так сделать, даже с этого и начать можно.
 Easy
сообщение 7.4.2017, 16:08
Сообщение #244162
Может кто "галочку" убрал в сети (там где отмечаются все блоки которые должны выходить не связь), Клипом надо посмотреть какие блоки состоят в сети и какие допускаются на диагностику. Причина не запуска может вообще не АКПП.
1 из 2>»
  Сейчас: 26.6.2026, 2:11
