Mitsubishi Colt 2005 Мотор 1.1, Синхра
 Easy
сообщение 9.4.2017, 15:25
Сообщение #244258
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет!! Mitsubishi Colt 2005 Мотор 1.1, нет синхры, в машине дохлый АКБ, думаю причина слёта синхры в этом, машину "прикуривают" каждое утро. Ошибки в иммошнике по незаписаному VIN, хотя VIN в явном виде в дампе и ключи тоже на месте, может кто помочь в восстановлении синхры??
Прикрепленный файл  ecm_original_А_134_150_08_79_24C04.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  original_ETACS_8637A020_3L40K_eeprom.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  моторник.jpg ( 127.59 kB )
Прикрепленный файл  smart.jpg ( 107.02 kB )
Р0513 - Неправильный ключ иммобилайзера (моторник)
В1761 - VIN не программирован (ETACS)
B1731 - Engine ecu communicarion timeout (ETACS)
В архиве всё то же самое:
Прикрепленный файл  Colt_2005.zip ( 2.92 MB )
1 из 2>»
Тема закрыта
сообщение 9.4.2017, 15:32
Сообщение #244259
Спасибо сказали: 2064 раза
Синхра тут причем при таких ошибках? Синхра сама восстанавливается через 30 мин при включенном зажигании, а вот с ключиком (Р0513 - Неправильный ключ иммобилайзера) уже другая история. Хотя попробуй 40 мин подержать на зажигании, если вин прописан, может и ляжет все.
 Easy
сообщение 9.4.2017, 16:16
Сообщение #244264
Saveliy, зажигание часа на два точно включенным оставлял, эффекта нет. В том месте в дампе в моторнике где должна быть синхра у меня "00". В ETACS заливал чужой дамп, пропадает ошибка В1731, но появляется по ключам, в моторнике ошибка не меняется при этом. Может и не синхра, потому что это подозрение возникло после прочтения схожих тем на просторах интернета.
Может у кого схема есть нормальная на эту машину??
 power1977
сообщение 9.4.2017, 16:35
Сообщение #244265
Спасибо сказали: 89 раз
дамп бодика в порядке , ключи на месте , оба - 41 и 36 - 74 39 19 61 и 5C A8 9E 13
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
 Easy
сообщение 9.4.2017, 17:07
Сообщение #244267
power1977, да ключи на месте в иммошнике, а там где должна быть синхра в моторнике у меня "00". Сейчас ещё нашел дамп в интернете, может по нему сделаю.
Прикрепленный файл  синхра.jpg ( 48.59 kB )
сообщение 9.4.2017, 17:51
Сообщение #244269
Easy, нормальный ты скрин сделал! :a_aal:
 Easy
сообщение 9.4.2017, 18:01
Сообщение #244270
Saveliy, исправил. :icon_megafreu:
 Easy
сообщение 10.4.2017, 21:02
Сообщение #244341
Продолжаю развлекаться с мицубиши,)) правка дампа 24с04 в моторнике ничего не дала, дамп сам восстанавливается после включения зажигания, даже вообще без еепромки моторник запускается и выходит на диагностику до тех пор, пока не снимешь клемму с АКБ. После снятия АКБ моторник умирает пока не впаяешь обратно еепромку. Что с другой стороны платы, кто-нибудь знает?? Там или ещё одна еепромка или в проц всё записывается. Не хочется разъём распаивать. Забивал дамп "FF" и "00" толку нет, почти весь дамп восстановился сам после включения зажигания.
Прикрепленный файл  Безымянный.png ( 349.62 kB )
Лучше девочку без писи чем машину мицубиси. :super_smilies_001:
 danis11
сообщение 10.4.2017, 21:19
Сообщение #244342
Спасибо сказали: 512 раза
Easy, а если WP выставить? :a_aam: Же... полная, но .... :a_aal:
 Easy
сообщение 10.4.2017, 21:46
Сообщение #244343
danis11, под вечер как-то уже плохо стало с юмором,)) не понял я тебя.)) Сейчас посмотрел Piasini этот блок читает по К-линии, завтра посмотрю что она читает. Или я под вечер полез куда-то сильно глубоко или просто в лыжах на асфальте стою.))
 danis11
сообщение 10.4.2017, 21:53
Сообщение #244345
Лыжи то как раз скользят! .... хоть и по асфальту... :a_aal: Что у тебя с юмором? Дефицита юмора не наблюдалось вроде!
Что именно не понял? WP выставить - это запрет на запись ээпром-а.
 Aspid
сообщение 10.4.2017, 21:56
Сообщение #244346
Спасибо сказали: 432 раза
Юр, а что мешает все между собой связать?
Например Скандок привязывает ключи и меняет моторный в пару нажатий. ВИН тоже прописывает.
Логин для этого авто должен быть стандартный.
Пиасинька читает этот блок по к-лайн.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
  Пользователь на форуме!
 Easy
сообщение 10.4.2017, 22:08
Сообщение #244347
Цитата(danis11 @ 10.4.2017, 21:53) *
WP выставить
Что-то про защиту от записи забыл вообще. Спасибо!!
Саш, скандока нет, но у вас на Адакте есть похожая тема и там пишут что VIN прописывает и ключи, а синхру не делает. С синхрой там помогал zanovo, написал ему в личку, но он на форуме не появляется несколько дней.
 Aspid
сообщение 10.4.2017, 22:12
Сообщение #244348
Синхру тоже делает. Проверено лично! Возможно зависит от версии самого Скандока.
Леха(zanovo) и здесь вроде есть. Можешь сказать что от меня))
srs96.ru
 Easy
сообщение 10.4.2017, 22:15
Сообщение #244349
Aspid, правда он тоже здесь есть, но что-то самому уже захотелось её сделать.))
 Aspid
сообщение 10.4.2017, 22:21
Сообщение #244350
Вычитывай все что получится, а я найду что есть у меня. По идее должно быть все.
Много их сделано с различными неисправностями, особенно с роботами наша тема...))
srs96.ru
1 из 2>»
Тема закрыта
Immo
19.7.2026, 1:54
Посл. ответ от Алексей
Немогу прочитать еепром
16.7.2026, 18:18
Посл. ответ от kai 3
Новая UPA-S
15.7.2026, 22:40
Посл. ответ от Marion
поправить crash
15.7.2026, 16:08
Посл. ответ от mzemcov
13.7.2026, 13:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 21.7.2026, 14:42
