9.4.2017, 15:25
#244258
Всем привет!! Mitsubishi Colt 2005 Мотор 1.1, нет синхры, в машине дохлый АКБ, думаю причина слёта синхры в этом, машину "прикуривают" каждое утро. Ошибки в иммошнике по незаписаному VIN, хотя VIN в явном виде в дампе и ключи тоже на месте, может кто помочь в восстановлении синхры??
Р0513 - Неправильный ключ иммобилайзера (моторник) В1761 - VIN не программирован (ETACS) B1731 - Engine ecu communicarion timeout (ETACS) В архиве всё то же самое: |
9.4.2017, 15:32
#244259
нет синхры, в машине дохлый АКБ, думаю причина слёта синхры в этом Синхра тут причем при таких ошибках? Синхра сама восстанавливается через 30 мин при включенном зажигании, а вот с ключиком (Р0513 - Неправильный ключ иммобилайзера) уже другая история. Хотя попробуй 40 мин подержать на зажигании, если вин прописан, может и ляжет все. |
9.4.2017, 16:16
#244264
Saveliy, зажигание часа на два точно включенным оставлял, эффекта нет. В том месте в дампе в моторнике где должна быть синхра у меня "00". В ETACS заливал чужой дамп, пропадает ошибка В1731, но появляется по ключам, в моторнике ошибка не меняется при этом. Может и не синхра, потому что это подозрение возникло после прочтения схожих тем на просторах интернета.
Может у кого схема есть нормальная на эту машину?? |
9.4.2017, 16:35
#244265
дамп бодика в порядке , ключи на месте , оба - 41 и 36 - 74 39 19 61 и 5C A8 9E 13
-------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
9.4.2017, 17:07
#244267
power1977, да ключи на месте в иммошнике, а там где должна быть синхра в моторнике у меня "00". Сейчас ещё нашел дамп в интернете, может по нему сделаю.
9.4.2017, 17:51
#244269
Easy, нормальный ты скрин сделал!
9.4.2017, 18:01
#244270
Saveliy, исправил.
10.4.2017, 21:02
#244341
Продолжаю развлекаться с мицубиши,)) правка дампа 24с04 в моторнике ничего не дала, дамп сам восстанавливается после включения зажигания, даже вообще без еепромки моторник запускается и выходит на диагностику до тех пор, пока не снимешь клемму с АКБ. После снятия АКБ моторник умирает пока не впаяешь обратно еепромку. Что с другой стороны платы, кто-нибудь знает?? Там или ещё одна еепромка или в проц всё записывается. Не хочется разъём распаивать. Забивал дамп "FF" и "00" толку нет, почти весь дамп восстановился сам после включения зажигания.
Лучше девочку без писи чем машину мицубиси. |
10.4.2017, 21:19
#244342
Easy, а если WP выставить?
10.4.2017, 21:46
#244343
danis11, под вечер как-то уже плохо стало с юмором,)) не понял я тебя.)) Сейчас посмотрел Piasini этот блок читает по К-линии, завтра посмотрю что она читает. Или я под вечер полез куда-то сильно глубоко или просто в лыжах на асфальте стою.))
10.4.2017, 21:53
#244345
просто в лыжах на асфальте стою.)) Лыжи то как раз скользят! .... хоть и по асфальту... Что именно не понял? WP выставить - это запрет на запись ээпром-а. |
10.4.2017, 21:56
#244346
Юр, а что мешает все между собой связать?
Например Скандок привязывает ключи и меняет моторный в пару нажатий. ВИН тоже прописывает. Логин для этого авто должен быть стандартный. Пиасинька читает этот блок по к-лайн. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
10.4.2017, 22:08
#244347
WP выставить Что-то про защиту от записи забыл вообще. Спасибо!! Например Скандок привязывает ключи и меняет моторный в пару нажатий. ВИН тоже прописывает. Саш, скандока нет, но у вас на Адакте есть похожая тема и там пишут что VIN прописывает и ключи, а синхру не делает. С синхрой там помогал zanovo, написал ему в личку, но он на форуме не появляется несколько дней. |
10.4.2017, 22:12
#244348
Синхру тоже делает. Проверено лично! Возможно зависит от версии самого Скандока.
Леха(zanovo) и здесь вроде есть. Можешь сказать что от меня)) -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
10.4.2017, 22:15
#244349
Aspid, правда он тоже здесь есть, но что-то самому уже захотелось её сделать.))
10.4.2017, 22:21
#244350
Вычитывай все что получится, а я найду что есть у меня. По идее должно быть все.
Много их сделано с различными неисправностями, особенно с роботами наша тема...)) -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
| Сейчас: 20.10.2026, 3:01 |
