Renault Espace III 2000г.в. 2.0 (бензин) МКПП, Нужна помощь или информация по оживлению авто
 shumacher
сообщение 7.4.2017, 21:57
Сообщение #244172
Приветствую всех. После коррекции BSI энигмой через OBD перестала заводится. Стартер крутит, нет напряжения на бензонасосе, катушках и нет связи с моторником. Лампочка иммо загорается и гаснет. В BSI ошибок нет.
Прошивался распределительный блок 6025316681 BII B3 73651211K 99/349/A H 313054
Внутри моторола (908) XC68HC708AZ60 (8H62A), все что осталось прилагаю.
Думаю поврежден дамп, вопрос к спецам по рено и иммо, о возможности восстановления данных или только замена блока?
Прикрепленный файл  BSI_333140km_908_error.bin ( 1 kB )
Ответов (1 - 6)
сообщение 8.4.2017, 0:58
Сообщение #244175
Спасибо сказали: 2064 раза
shumacher, на мой взгляд, выложенный еепром в порядке на все 100%. Причина в чем-то другом..
сообщение 8.4.2017, 12:45
Сообщение #244187
Скорее всего проблема в нарушении флэши. Нужно читать флэш и смотреть, есть ли там нарушения.
 shumacher
сообщение 12.4.2017, 1:02
Сообщение #244450
Сравнил флэш с другим аналогичным блоком, различий нет. Вопрос открыт.
 Старый Ангел
сообщение 12.4.2017, 16:09
Сообщение #244491
Спасибо сказали: 3 раза
BSI, он же распределительный блок. Ошибок в нем нет, ключ гаснет. Значит проблема вобще не в этом блоке.
Там не единая флэш, а несколько разных блоков/кусков. Там нет единой флеши. Все участки сравнил? Хотя зависит от программатора, если файл 66 кило и различий нет, тогда файл нормальный и идем читать ниже.
Ключевые слова, нет связи с моторником и нет напряжения. Я бы начал поиски со второго. Откуда оно идет, где включается и т.д. Бывало так, что на блок катушек подаешь плюс вручную и все пошло и поехало. То есть тупо совпадение, делал одно, накрылось другое. Может какая сигналка древняя без пульта уже висит в авто и глюкнула. Надо смотреть все.
 shumacher
сообщение 13.4.2017, 13:30
Сообщение #244554
Еепром BSI поправили, авто завели. Выявили одну из проблем, гнилая проводка.
Всем спасибо, тема закрыта.
сообщение 13.4.2017, 13:38
Сообщение #244555
Так дело в чем было, в еепром или в проводке? Или уже непонятно, в чем была проблема? Структура еепром полностью идентична оригиналу, если только случайно какой-то байтик был неверный, но на связь с ECU это не должно было влиять, а связи не было, хотя ключики гасли и не было ошибок в BSI.
Вчера, 13:11
Посл. ответ от Дмитрий
нужен совет и помощь
10.9.2026, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
10.9.2026, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 12.9.2026, 8:01
