19.4.2017, 12:07
#244941
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
приветствую. VW passat b6 2010 года. Ключ вставляешь руль разблокируется вытаскиваешь не блокируется остаётся открытым. Микрики на ELV все прозванивал, все исправны, реле поменял, моторчик поменял. Не хочет блокироваться. Замок зажигания исправен. Модуль комфорта сигнал S kontact видит.
Отредактированно per2per - 19.4.2017, 12:10
19.4.2017, 23:04
#244981
![]() Группа: Участник Сообщений: 223 Спасибо сказали: 19 раз |
приветствую. VW passat b6 2010 года. Ключ вставляешь руль разблокируется вытаскиваешь не блокируется остаётся открытым. Микрики на ELV все прозванивал, все исправны, реле поменял, моторчик поменял. Не хочет блокироваться. Замок зажигания исправен. Модуль комфорта сигнал S kontact видит. Интересное кино, ты пишешь "Ключ вставляешь руль разблокируется" так он всё-таки блокируется? Вопрос когда? Какой там модуль замка стоит, процессор какой? Может тебе стоит защёлку склонировать и поменять от греха, пока оно всё ещё работает? |
19.4.2017, 23:20
#244984
Интересное кино, ты пишешь "Ключ вставляешь руль разблокируется" так он всё-таки блокируется? Вопрос когда? Какой там модуль замка стоит, процессор какой? Может тебе стоит защёлку склонировать и поменять от греха, пока оно всё ещё работает? ELV разблокировался и остался в этом положении. Когда вставляешь ключ замок зажигания и 46-й блок видят, что ключ вставлен. Вынимаю ключ тоже видят что ключ не в замке, а ELV не блокируется. Вот такое кино. Отредактированно per2per - 19.4.2017, 23:21
20.4.2017, 2:36
#244993
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 28 раз |
Не закрывается потому что комфорт не получает по кан скорость 0км\ч,а виновен в этом или АБС или Комфорт,что то из них не соответствует году машины
20.4.2017, 11:19
#245004
И не только АВС, замени блок электроручника и будет тоже самое.
20.4.2017, 11:50
#245005
И не только АВС, замени блок электроручника и будет тоже самое. Разве такие траблы диагнозой не определяются? Надо отсоединить аккуму, покурить, подсоединить.... и защелка должна закрыться!!! Дальше по обстоятельствам!!! |
20.4.2017, 13:05
#245006
Определяется всё сразу в виде ошибок, сто процентов.
20.4.2017, 23:28
#245040
в машине были отключены все датчики абс
Сегодня, 23:32 Посл. ответ от Antoine |
Сегодня, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Сегодня, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
Вчера, 12:44 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 10:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 8.10.2026, 23:59 |
