VW Passat B6 2010 ELV 02823
 per2per
сообщение 19.4.2017, 12:07
Сообщение #244941
Спасибо сказали: 116 раз
приветствую. VW passat b6 2010 года. Ключ вставляешь руль разблокируется вытаскиваешь не блокируется остаётся открытым. Микрики на ELV все прозванивал, все исправны, реле поменял, моторчик поменял. Не хочет блокироваться. Замок зажигания исправен. Модуль комфорта сигнал S kontact видит.
Отредактированно per2per - 19.4.2017, 12:10
Тема закрыта
Ответов (1 - 7)
 1MAN0
сообщение 19.4.2017, 23:04
Сообщение #244981
Спасибо сказали: 19 раз
Интересное кино, ты пишешь "Ключ вставляешь руль разблокируется" так он всё-таки блокируется? Вопрос когда? Какой там модуль замка стоит, процессор какой? Может тебе стоит защёлку склонировать и поменять от греха, пока оно всё ещё работает?
 per2per
сообщение 19.4.2017, 23:20
Сообщение #244984
ELV разблокировался и остался в этом положении. Когда вставляешь ключ замок зажигания и 46-й блок видят, что ключ вставлен. Вынимаю ключ тоже
видят что ключ не в замке, а ELV не блокируется. Вот такое кино.
Отредактированно per2per - 19.4.2017, 23:21
 dimon9555
сообщение 20.4.2017, 2:36
Сообщение #244993
Спасибо сказали: 28 раз
Не закрывается потому что комфорт не получает по кан скорость 0км\ч,а виновен в этом или АБС или Комфорт,что то из них не соответствует году машины
 Easy
сообщение 20.4.2017, 11:19
Сообщение #245004
Спасибо сказали: 546 раз
И не только АВС, замени блок электроручника и будет тоже самое.
 danis11
сообщение 20.4.2017, 11:50
Сообщение #245005
Спасибо сказали: 512 раза
Разве такие траблы диагнозой не определяются?
Надо отсоединить аккуму, покурить, подсоединить.... и защелка должна закрыться!!! Дальше по обстоятельствам!!!
 Easy
сообщение 20.4.2017, 13:05
Сообщение #245006
Определяется всё сразу в виде ошибок, сто процентов.
 per2per
сообщение 20.4.2017, 23:28
Сообщение #245040
в машине были отключены все датчики абс
Тема закрыта
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 8.10.2026, 23:03
