20.4.2017, 17:13
#245024
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 7 раз |
Приветствую уважаемые! Сразу прошу помидоры не кидать в меня, т.к. только начинаю заниматься. Задача: прочесть и записать 9s12xeg128 программатором (X PROG), в списке поддерживаемых мс этим проггером имеется. Боюсь завалить или повредить содержимое. Может даст кто то дельные советы по работе с такими проциками? Данная мс стоит в подрулевом 16 блоке А5 12 года (приехала уже с программно свернутым модулем). Если знает как подправить ее содержимое что бы оживить данный блок просьба откликнуться. Не за бесплатно
20.4.2017, 17:51
#245026
Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 26 раз |
Приветствую уважаемые! Сразу прошу помидоры не кидать в меня, т.к. только начинаю заниматься. Задача: прочесть и записать 9s12xeg128 программатором (X PROG), в списке поддерживаемых мс этим проггером имеется. Боюсь завалить или повредить содержимое. Может даст кто то дельные советы по работе с такими проциками? Данная мс стоит в подрулевом 16 блоке А5 12 года (приехала уже с программно свернутым модулем). Если знает как подправить ее содержимое что бы оживить данный блок просьба откликнуться. Не за бесплатно Для начала прочитайте). А далее кинете дамп и уже договоритесь с кем-нибудь. |
20.4.2017, 20:12
#245034
читает на ура со снятием защиты, выбирал как 256
20.4.2017, 21:18
#245035
читает на ура со снятием защиты, выбирал как 256 Читали 9s12xeg128 а в программе выбирали как 9s12xeg256? Отредактированно ra4yel - 20.4.2017, 21:25
20.4.2017, 22:35
#245036
Читали 9s12xeg128 а в программе выбирали как 9s12xeg256? да именно так, и к стати две читал с разницои в день, один проц разлочился и прочитался на ура , а вот второи никак, стер и записал данные что с предидущего камня были роли не играло -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
21.4.2017, 0:35
#245041
Если Упа есть (UUSP), лучше ей читайте. Пока проблем не было с моторолками. И никаких танцев с бубнами не приходилось делать.
22.4.2017, 11:35
#245117
Если Упа есть (UUSP), лучше ей читайте. Пока проблем не было с моторолками. И никаких танцев с бубнами не приходилось делать. Ребята, а что заголовок то исправили?? О_о Вопрос то был про 128 а не про 256 |
26.4.2017, 18:35
#245318
Ребят, пытаюсь прочесть 9s12xeg128. Выходит окошко. Я как понял надо снять защиту...как не подскажите??
27.4.2017, 5:17
#245333
ну вот как то так
27.4.2017, 9:50
#245342
ну вот как то так Нечитает его этот проггер, по крайней мере с моими кривыми руками. Спасибо за помощь, заказан новый модуль |
27.4.2017, 16:51
#245348
ra4yel, вы по какой схеме подключались, использовали ли адаптер и какое меню выбирали?
Скриншоты и фото подключки/подпайки в студию! В инструкции сказано: Requirements: ADP-0017 HC(S)12 BDM adapter Steps how to work with secured MCU 1. Reset MCU security a. Run->Change Security state->Reset MCU Security b. wait 10..15 seconds if not success, cancel process. c. check connection d. start from a 2. Remember MCU security byte value 3. Read, Write,... commands can be executed many times. 4. Set MCU security Run->Change Security state->Set MCU Security |
27.4.2017, 16:55
#245349
ra4yel, вы по какой схеме подключались, использовали ли адаптер и какое меню выбирали? Скриншоты и фото подключки/подпайки в студию! В инструкции сказано: Requirements: ADP-0017 HC(S)12 BDM adapter Steps how to work with secured MCU 1. Reset MCU security a. Run->Change Security state->Reset MCU Security b. wait 10..15 seconds if not success, cancel process. c. check connection d. start from a 2. Remember MCU security byte value 3. Read, Write,... commands can be executed many times. 4. Set MCU security Run->Change Security state->Set MCU Security Подключался по схеме мануала самого икс прога через бдм, вместо коаксиала была витая пара 10см, одну ногу кварца поднял. Когда пытался снять защиту писал что то про бдм, может у меня адаптер старый или еще что то, не знаю, знаний в этих проциках 0. Прикрепленные файлы
Отредактированно ra4yel - 27.4.2017, 17:01
27.4.2017, 17:13
#245351
Подключался по схеме мануала самого икс прога через бдм Наверное не BDM, а через SEC адаптер? C BDM можно и без адаптера работать. одну ногу кварца поднял Никогда не поднимал, хотя кто-то так и делал. Но суть не в этом. Судя по вашим "тестам" вы не пошли по пунктам из инструкции, а сразу начали читать. Что было дальше, как говорится неизвестно, случаем проц не стерли? На данный момент что с блоком, коннект есть с ним? На чем тормозится процесс и что выдает окно? И кстати, на рисунке была вторая подсказка, поднять ногу RESET. А вобще для новичка с таких камней начинать, это не слишком хороший опыт. Вы бы сначала попробовали простые 9S12 с других блоков почитать, проверили проггер, а потом бы уже и за этот камень взялись. И еще, вы не указали какая у вас версия икспрога, плюс к этому не факт, что ваш софт или железо икспрога корректно рабочие. |
27.4.2017, 17:21
#245352
Большое спасбо Савелий за ответы! Версия икс прога 5.5.5 профиксенная, сам программатор тоже прошит Владимиром AVA из Йошкар-Олы. Сначала пытался читать, поняв что делаю не то, начал пытаться снять защиту в меню "RUN" . Подключался через переходник BDM (с кварцевым генератором и микросхемой). Ногу "reset" не поднимал, на схеме не было указано (сам дурак, пока писал ответ Вам увидел что надо было поднять)я и не поднимал. Блок не проверен, машина далеко. Заказан новый блок, что и надо было сделать сразу же дураку....когда новый блок поставлю могу старый презентовать. По уму надо было поднять эту мотю и на переходник ее, слишком все мелко, хотя зрение отличное. Фотографировал на телефон и смотрел как запаял.
Отредактированно ra4yel - 27.4.2017, 17:25
27.4.2017, 17:27
#245353
Ногу "reset" не поднимал, на схеме не было указано я и не поднимал Интересено, даже на выложенной вами картинке это указано.. Тем не менее вы не совсем конкретно отвечаете по заданным вопросам, мы же не можем догадываться. Я спросил, что на данный (последний) момент было по результатм выполнения процедур сброса защиты, чтения, какие были ошибки? Чтобы давать советы более правильные, нужно больше информации о процессе выдавать. Скриншот, фотографии вашей подключки. А иначе тыр-пыр и результат нуль, никто не будет гадать, хотя ответ бывает там, где его не ждешь. когда новый блок поставлю могу старый презентовать. Да, неплохо было бы, попробовал бы сам читануть. |
27.4.2017, 17:30
#245354
Интересено, даже на выложенной вами картинке это указано.. Да, неплохо было бы, попробовал бы сам читануть. Я с Вами на 10000% согласен что я не отвечаю на Ваши вопросы. не отвечаю потому что уже все убрано и отпаяно а скриншоты удалены, поэтому я не отвечаю конкретно, ну да ладно. Скоро приедет модуль, закодируем (надеюсь без косяков) а старый Вам отправлю. Знаний мало отсюда и все мои спотыкания на ровном месте. Отредактированно ra4yel - 27.4.2017, 17:30
Сегодня, 14:40 Посл. ответ от Fo3xs52 |
Сегодня, 12:05 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 14.8.2026, 16:56 |
