9s12xeg128 (2M53J), Чтение данной МС
 ra4yel
сообщение 20.4.2017, 17:13
Сообщение #245024
Спасибо сказали: 7 раз
Приветствую уважаемые! Сразу прошу помидоры не кидать в меня, т.к. только начинаю заниматься. Задача: прочесть и записать 9s12xeg128 программатором (X PROG), в списке поддерживаемых мс этим проггером имеется. Боюсь завалить или повредить содержимое. Может даст кто то дельные советы по работе с такими проциками? Данная мс стоит в подрулевом 16 блоке А5 12 года (приехала уже с программно свернутым модулем). Если знает как подправить ее содержимое что бы оживить данный блок просьба откликнуться. Не за бесплатно :super_smilies_000:
1 из 2>»
 Koctu4
сообщение 20.4.2017, 17:51
Сообщение #245026
Спасибо сказали: 26 раз
Для начала прочитайте). А далее кинете дамп и уже договоритесь с кем-нибудь.
 power1977
сообщение 20.4.2017, 20:12
Сообщение #245034
Спасибо сказали: 89 раз
читает на ура со снятием защиты, выбирал как 256
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
 ra4yel
сообщение 20.4.2017, 21:18
Сообщение #245035
Читали 9s12xeg128 а в программе выбирали как 9s12xeg256?
Отредактированно ra4yel - 20.4.2017, 21:25
 power1977
сообщение 20.4.2017, 22:35
Сообщение #245036
да именно так, и к стати две читал с разницои в день, один проц разлочился и прочитался на ура , а вот второи никак, стер и записал данные что с предидущего камня были роли не играло
 Koctu4
сообщение 21.4.2017, 0:35
Сообщение #245041
Если Упа есть (UUSP), лучше ей читайте. Пока проблем не было с моторолками. И никаких танцев с бубнами не приходилось делать.
 ra4yel
сообщение 22.4.2017, 11:35
Сообщение #245117
Ребята, а что заголовок то исправили?? О_о Вопрос то был про 128 а не про 256
 ra4yel
сообщение 26.4.2017, 18:35
Сообщение #245318
Ребят, пытаюсь прочесть 9s12xeg128. Выходит окошко. Я как понял надо снять защиту...как не подскажите??
Прикрепленный файл  Снимок.png ( 40.87 kB )
 alexir
сообщение 27.4.2017, 5:17
Сообщение #245333
Спасибо сказали: 161 раз
ну вот как то так :super_smilies_007:
Прикрепленный файл  xeq.jpg ( 27.06 kB )
 ra4yel
сообщение 27.4.2017, 9:50
Сообщение #245342
Нечитает его этот проггер, по крайней мере с моими кривыми руками. Спасибо за помощь, заказан новый модуль :super_smilies_009:
сообщение 27.4.2017, 16:51
Сообщение #245348
Спасибо сказали: 2060 раз
ra4yel, вы по какой схеме подключались, использовали ли адаптер и какое меню выбирали?
Скриншоты и фото подключки/подпайки в студию!
В инструкции сказано:
Requirements:
ADP-0017 HC(S)12 BDM adapter
Steps how to work with secured MCU
1. Reset MCU security
a. Run->Change Security state->Reset MCU Security
b. wait 10..15 seconds if not success, cancel process.
c. check connection
d. start from a
2. Remember MCU security byte value
3. Read, Write,... commands can be executed
many times.
4. Set MCU security
Run->Change Security state->Set MCU Security
 ra4yel
сообщение 27.4.2017, 16:55
Сообщение #245349
Requirements:
c. check connection
d. start from a
many times.
4. Set MCU security
Подключался по схеме мануала самого икс прога через бдм, вместо коаксиала была витая пара 10см, одну ногу кварца поднял. Когда пытался снять защиту писал что то про бдм, может у меня адаптер старый или еще что то, не знаю, знаний в этих проциках 0.
Прикрепленный файл  Снимок.png ( 78.99 kB )
Отредактированно ra4yel - 27.4.2017, 17:01
сообщение 27.4.2017, 17:13
Сообщение #245351
Наверное не BDM, а через SEC адаптер? C BDM можно и без адаптера работать.
Никогда не поднимал, хотя кто-то так и делал. Но суть не в этом. Судя по вашим "тестам" вы не пошли по пунктам из инструкции, а сразу начали читать. Что было дальше, как говорится неизвестно, случаем проц не стерли? На данный момент что с блоком, коннект есть с ним? На чем тормозится процесс и что выдает окно? И кстати, на рисунке была вторая подсказка, поднять ногу RESET.
А вобще для новичка с таких камней начинать, это не слишком хороший опыт. Вы бы сначала попробовали простые 9S12 с других блоков почитать, проверили проггер, а потом бы уже и за этот камень взялись.
И еще, вы не указали какая у вас версия икспрога, плюс к этому не факт, что ваш софт или железо икспрога корректно рабочие.
 ra4yel
сообщение 27.4.2017, 17:21
Сообщение #245352
Большое спасбо Савелий за ответы! Версия икс прога 5.5.5 профиксенная, сам программатор тоже прошит Владимиром AVA из Йошкар-Олы. Сначала пытался читать, поняв что делаю не то, начал пытаться снять защиту в меню "RUN" . Подключался через переходник BDM (с кварцевым генератором и микросхемой). Ногу "reset" не поднимал, на схеме не было указано (сам дурак, пока писал ответ Вам увидел что надо было поднять)я и не поднимал. Блок не проверен, машина далеко. Заказан новый блок, что и надо было сделать сразу же дураку....когда новый блок поставлю могу старый презентовать. По уму надо было поднять эту мотю и на переходник ее, слишком все мелко, хотя зрение отличное. Фотографировал на телефон и смотрел как запаял.
Отредактированно ra4yel - 27.4.2017, 17:25
сообщение 27.4.2017, 17:27
Сообщение #245353
Цитата(ra4yel @ 27.4.2017, 17:21) *
Ногу "reset" не поднимал, на схеме не было указано я и не поднимал
Интересено, даже на выложенной вами картинке это указано..
Тем не менее вы не совсем конкретно отвечаете по заданным вопросам, мы же не можем догадываться. Я спросил, что на данный (последний) момент было по результатм выполнения процедур сброса защиты, чтения, какие были ошибки? Чтобы давать советы более правильные, нужно больше информации о процессе выдавать. Скриншот, фотографии вашей подключки. А иначе тыр-пыр и результат нуль, никто не будет гадать, хотя ответ бывает там, где его не ждешь.
Да, неплохо было бы, попробовал бы сам читануть.
 ra4yel
сообщение 27.4.2017, 17:30
Сообщение #245354
Я с Вами на 10000% согласен что я не отвечаю на Ваши вопросы. не отвечаю потому что уже все убрано и отпаяно а скриншоты удалены, поэтому я не отвечаю конкретно, ну да ладно. Скоро приедет модуль, закодируем (надеюсь без косяков) а старый Вам отправлю. Знаний мало отсюда и все мои спотыкания на ровном месте.
Отредактированно ra4yel - 27.4.2017, 17:30
1 из 2>»
  Сейчас: 11.2.2026, 14:31
