Вам нужно:
- Обязательно: указать марку авто, модель, год выпуска, приложить фото панели и папку Logs в ZIP архиве.
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Denso адаптер, непонятно что с MBUS
 work2002
сообщение 19.4.2017, 6:59
Сообщение #244911
тойота королла, панель е83, она в списке, подключение как на схеме. Ни один их четырех вариантов не считал по мбасу, на экране
*****ERROR***********ERROR**
тест мбаса проходит, блок питания atx от компа, по 12в 15 ампер.
Прикрепленный файл  STool.zip ( 10.64 kB )
Отредактированно work2002 - 19.4.2017, 7:00
Ответов (1 - 6)
 slalex
сообщение 19.4.2017, 22:03
Сообщение #244975
Спасибо сказали: 842 раза
2 минуса и 3 плюса подключали?
панель включилась? пробег показывала?
 work2002
сообщение 20.4.2017, 10:15
Сообщение #245000
да, все шесть проводов прицеплено было, панель включилась.
дайте ссылку на конвертер, ощущение что в нем дело. Провод кстати усб менял, ничего не поменялось..
Хотя если выбрать денсо, тест реле проходит со щелканием
 slalex
сообщение 20.4.2017, 11:02
Сообщение #245003
по логам адаптер исправен, своё эхо видит, т е и от панели должен видеть посылки,
как будто мбус не на том контакте панели или проблема в проводах,
можно на проводах замкнуть мбус на массу, если тест мбус перестанет проходить, значит провода целые,
может найти какую-нибудь приору и на ней проверить?
можно отправить адаптер мне на проверку/ремонт,
синих платок качественных я не нашел, покупаю отдельно платки и отдельно оригинальные фт232 и запаиваю,
пишите в личку, решим какой вариант вам удобнее.
 work2002
сообщение 22.4.2017, 10:05
Сообщение #245112
ceed 2008 v2 по мбасу нормально прочитался-записался, все тоже самое, ничего не понимаю...
 Fara
сообщение 22.4.2017, 16:52
Сообщение #245141
Спасибо сказали: 4 раза
Совершенно верное предположение, потому что так и есть.
Отредактированно Fara - 22.4.2017, 16:53
 work2002
сообщение 30.4.2017, 17:15
Сообщение #245463
В итоге денсо камри xv55 по денсо нормально прочиталась, адаптер живой :)
Но это было сделано с иного ноута, продолжаю наблюдать. И еще абстактный вопрос - на левый и правый руль одинаковая распиновка для денсо?
  Сейчас: 2.10.2026, 5:47
