#24206
![]() Группа: Real User Сообщений: 318 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Ford Mondeo 2008
Просится на корректировку. Хотелось бы знать, что ожидать. Есть ли дубли? Прикрепленные файлы
-------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
--------------------------- http://chipservis61.ru/ |
1 из 6»
#24213
![]() Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ничего проще нет. Сзади под крышкой 24с16 .Считается практически любым кальком.
#24294
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2205 Спасибо сказали: 299 раз ![]() |
Есть 3 модификации, одна именно на 24с16, вторая и третья на 9s12 серии, ток процы с разной маркировкой. От номера панели зависит.
#24336
![]() Группа: Real User Сообщений: 349 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
мне попадалась mc9s12dp512 , делал ETL
#24353
![]() Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз ![]() |
Выпаивал,или внутрисхемно? Маска 1L00M?
Просто ЕТЛ не очень хорошо работает при внутрисхемном программирование. Отредактированно darekcz - 25.9.2009, 11:12
#24376
В схеме все делается.
#24400
Омега,УПА -да,а с ЕТЛ не всегда все хорошо получается.
#24505
у меня прочиталось, записалось без проблем, упа не поддерживает этот проц
#24511
![]() Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
В схеме все делается. Ни разу не приходилось работать с такой панелью.Что там нет стандартных точек?Имея ввиду панель с процессором. |
#24514
![]() Группа: Real User Сообщений: 488 Спасибо сказали: 20 раз ![]() |
упа не поддерживает этот проц mc9s12dp512 в списке поддерживаемых в Упе есть |
#24547
![]() Группа: Real User Сообщений: 126 Спасибо сказали: 18 раз ![]() |
Делал я такую панель Упой . Стандартные точки БДМ.
Все отлично прошло. Прикрепленные файлы
Отредактированно apr - 28.9.2009, 8:54
#24549
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13300 Спасибо сказали: 2054 раза ![]() |
у меня прочиталось, записалось без проблем, упа не поддерживает этот проц У вас какая версия софта?? Или обновите софт или протрите глазки ![]() |
#27462
Кто нибудь делал Ford Mondeo 2008 с 9s12h256? Как с ней дружит iProg?
#27463
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 419 раз ![]() |
Кто нибудь делал Ford Mondeo 2008 с 9s12h256? Как с ней дружит iProg? Делал Упой, iProg тоже справится! Щитки бывают двух видов, как в первом посте и вот этот! |
#27467
Меня интересует именно тот который в первом топике.
#27469
Меня интересует именно тот который в первом топике. Так ничего проще нет! С задней стороны 24С16! |
1 из 6»
Вчера, 21:58 Посл. ответ от Sergeii |
Вчера, 2:10 Посл. ответ от slalex |
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
9.7.2025, 9:53 Посл. ответ от eeciv |
8.7.2025, 9:12 Посл. ответ от Сергей |
Сейчас: 17.7.2025, 19:41 |
