11.5.2017, 16:25
#245838
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
Iveco Daily 2009. история авто не известна. Обратились с проблемой. Одометр стоит на месте, стрелка спидометра работает. Тахографа нет (скорее всего раньше был). Приборка Magneti Marelli. память ST95040.
Пробовал подсунуть разные дампики - не помогло... Кто знает как решить данную проблему? P.S. Фишки на тахограф (привычные на вид) не обнаружил. Отредактированно alexter - 11.5.2017, 18:11
12.5.2017, 10:42
#245866
Ивеко очень требователен к дампу. Нужен дамп по номеру панели... остальное не подходит..
Я как то по не внимательности 93s прочёл и записал ка обычную 93... потом имел гемор, вплоть до замены панельки.... долго эксперементировал с дампами.. P.S. дамп с номером выложи.. глянем что в нём. Тахо можно и по дампу вырубить |
12.5.2017, 11:00
#245871
Панелька 503.001.480.202. Подкидывал c 503.001.480.201 не помогло. Пробовал ещё кучу с просторов нета, только пробег начинает мигать (ID не подгонял) и стрелка скорости врёт, счётчик так и не пошёл. Сейчас жду дилерский сканер... там посмотрим.
Отредактированно alexter - 12.5.2017, 11:06
12.5.2017, 16:41
#245882
Диагностика ни чего не выявила.
Выяснялось, что там ещё и датчик скорости на коробке стоит. Одна фишка одета, другая точ такая же болтается рядом. Перемена местами и даже полное снятие с датчика ни чего ни даёт - стрелка едет, счётчик нет. Но зато при снятии фишки с д.с. появляется ошибка в BODY по д.с. Водила говорит что подкидывал на попробовать д.с. с рабочей машины. В BODY, в конфигурации отмечено, что машина без тахогрофа. Короче отдал машину как есть (не хватило мозга и времени)... |
Вчера, 21:23 Посл. ответ от MiK |
| Сейчас: 4.10.2026, 3:35 |
