15.3.2016, 19:03
#222254
24.4.2017, 23:08
#245243
Для чего паролить архив и присваивать именем пароля?
Чтоб не засыпали при установке? |
24.4.2017, 23:13
#245244
Для чего паролить архив и присваивать именем пароля? Так изначально делает разработчик. А для чего так делают, чтобы эти архивы автоматом поисковики не потрошили. Не для защиты от человека. |
2.5.2017, 18:05
#245531
![]() Группа: Real User Сообщений: 803 Спасибо сказали: 55 раз |
Парни кто ни будь пробовал читать D70F3469?
17.5.2017, 7:54
#246074
Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
Чето не вижу варианта чтение 8 и 16 бита на еепромах.
17.5.2017, 10:32
#246078
![]() Группа: Real User Сообщений: 159 Спасибо сказали: 43 раза |
Как же нет, а это что ?
18.5.2017, 5:37
#246112
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 10 раз |
Парни подскажите, правильно понял. Надо в cable v1 перепаять желтый провод на площадку как в cable v2?
18.5.2017, 9:23
#246117
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1243 раза |
Нет...
18.5.2017, 9:41
#246121
с площадки на ножку?
18.5.2017, 10:39
#246124
ничего вам поять не надо, на картинке вам рисуют какая разница есть между этими кабелями
18.5.2017, 12:17
#246132
Смущает надпись- need change
18.5.2017, 18:20
#246137
Смущает надпись- need change Если кабели старые... а если как на картинке. То всё ок |
18.5.2017, 18:49
#246138
Сегодня читал замок Merecedes w203 2000 года с процессорами MC68HC908AZ60 маска 1j35d. Все нормально вычитал.
18.5.2017, 19:18
#246140
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
пробовал кто читать закрытый pic в rr?
25.5.2017, 14:05
#246389
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 4 раза |
вышла 458. русский язык добавили https://mega.nz/#!X9ZiFTaZ!T-hHNJyE7ohUVHXBgauR9NAz7sq38MUAxpMUmzoCL_g
25.5.2017, 16:58
#246391
Группа: Участник Сообщений: 48 Спасибо сказали: 0 раз |
Буквы русские. Перевод китай. Что там переводить вообще.
Вчера, 22:03 Посл. ответ от Smbat |
Вчера, 19:46 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 19:37 Посл. ответ от slalex |
30.10.2026, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
30.10.2026, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 1.11.2026, 0:33 |
