Peugeot 408 2012 BSI JCI, умер при перепрошивке, прошу помощи
 arik404
сообщение 27.5.2017, 10:32
Сообщение #246456
При смотке пробега Fvdi, уснул BSI. Бекап есть. Можно ли поднять данный BSI.
«<2 из 3>»
Тема закрыта
Ответов (15 - 30)
 Rosleon
сообщение 5.6.2017, 8:52
Сообщение #246827
Спасибо сказали: 131 раз
Цитата(arik404 @ 4.6.2017, 8:15) *
Спасибо за подсказку. Все моторный закодировал, ошибки ушли. Теперь просто смешно не могу стеклоподъемники закодировать. И так и эдак забиваю, не работают. В остальном все норм.
У меня бывало, что некоторые функции ну никак. Спасала замена флешь. Заливал подходящую для этого авто и тогда кодировалось правильно.
 arik404
сообщение 5.6.2017, 9:00
Сообщение #246828
Так ведь нечем мне флешь писать.
сообщение 5.6.2017, 13:45
Сообщение #246830
Спасибо сказали: 2066 раз
Так я так и не понял, можно ли клоном FVDI залить флэш в BSI или только оригиналом? Или и то и то в некоторых случаях не прокатывает.. Главный момент в теме так и остался нерешенным. Бекап для родного BSI лежит невостребованным, человек тратит неделю на кодирование другого б/у BSI.
P.S. И просьба к топик стартеру, написать, что за проц стоит в BSI и сам номер BSI с наклейки.
 arik404
сообщение 5.6.2017, 16:43
Сообщение #246835
Клоном fvdi записать флешь обратно нельзя. Проц easy CAN4F1M-32
ET-AUTO40G-31N
сообщение 5.6.2017, 17:13
Сообщение #246836
Китаец пишет флэш 100%, если эта опция открыта. Возможно зависит от версий софта. Но! Полагаю, если блок не отвечает, тут ни клон, ни оригинал не запишет, а если проц отвечает на команды, то и нормальным клоном можно записать без проблем. Скорее всего бывает два случая. Первый, это когда BSI уснул до того, как пошла запись флэши, тогда можно повторно записать из бэкапа и оживить блок, а второй случай, это когда произошел сбой во время прямой записи флэши, в таком случае внутренняя программа процессора нарушена и повторно записать такой камень можно уже только на программаторе, т.к. по OBD он отвечать физически уже не может.
Отсюда следует, что во втором случаем неважно, клоном пытаться записывать или оригиналом, все мертвому припарка. Тоже самое касается и в принципе ситуации, если бы клон не мог записать флэш, он и не смог бы ее повредить. Согласны? В целом процент вариантов сбоя при записи флэши одинаков, что для китая, что для оригинала, влияющие на это факторы бывают самые разные.
Исходя из данных размышлений и возник вопрос, что за процессор стоит, чтобы понять, чем его можно запрограммировать на столе, вдруг например Jetlink подойдет. Тут важно правильно идентифицировать процессор.
Это видимо не прямое название камня, это какая-то "внутренняя" аббревиатура, нашлепанная на процессор надпись, но это не реальное название процессора. Может что нибудь на архитектуре ARM7TDMI?
 arik404
сообщение 5.6.2017, 17:35
Сообщение #246837
ARM
сообщение 5.6.2017, 17:43
Сообщение #246838
Цитата(arik404 @ 5.6.2017, 17:35) *
ARM
Это ни о чем не говорит. Распиновку проца и другие параметры по типу архитектуры не вычислишь.
 imacora
сообщение 5.6.2017, 20:59
Сообщение #246850
Спасибо сказали: 18 раз
недавно поднимал после увала, ничего не менял))) выкладывай бэкап сюда, всё запустим на родном блоке с китайским fvdi
 imacora
сообщение 5.6.2017, 21:02
Сообщение #246851
если ипром родной после увала сохранил и кодировать не придётся
 arik404
сообщение 5.6.2017, 21:10
Сообщение #246853
Епром после завала битый.
Прикрепленный файл  JCI_BSI_AF2C.bin ( 1 MB )
 arik404
сообщение 5.6.2017, 21:12
Сообщение #246854
Да и еще меня в fvdi нет опции чтения и записи флешь. только епром.
 imacora
сообщение 5.6.2017, 21:47
Сообщение #246856
тогда искать, я думал у тебя фулл. Или smok нужен
 imacora
сообщение 5.6.2017, 21:48
Сообщение #246857
можешь в своём открыть к KVER стукнись
 arik404
сообщение 5.6.2017, 23:10
Сообщение #246864
Так мне Kver и делал full. Но там нет чтения и записи флешь.
 imacora
сообщение 5.6.2017, 23:13
Сообщение #246867
выложи фото bsi
«<2 из 3>»
Тема закрыта
  Сейчас: 17.10.2026, 19:08
