Renault Megan 3 2010 1.5 dCi, Прописать форсунки
 Easy
сообщение 16.6.2017, 13:13
Сообщение #247296
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет!! Renault Megan 3 2010 1.5 dCi Заменили моторник, прописать форсунки не получается, что-то делаю неверно или в онлайн надо делать?? При чём в морнике есть два варианта форсунок, с шестнадцатизначным кодом и с двадцатизначным. Шестнадцатизначный код записывается (коды брал наугад из интернета), а двадцатизначный (которые у меня стоят) не прописываются. Коды форсунок у меня точно правильные, я их из старого моторника вытащил, где я накосячил??)) есть у кого мануал как это правильно делается, вроде всё по подсказкам клипа делаю, а не получается.
Прикрепленный файл  Безымянный1.jpg ( 203.59 kB )
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 233.18 kB )
1 из 2>»
 Slavikk
сообщение 16.6.2017, 13:17
Сообщение #247297
Спасибо сказали: 119 раз
номерация у жабоедов наоборот ( не от ремня грм а от коробки ), и пока правильный номер не вобьешь не запишеться код
 Easy
сообщение 16.6.2017, 13:27
Сообщение #247298
Я знаю что считают они через жопу,)) но коды должны по любому прописаться, коды сто процентов верные.
 Easy
сообщение 17.6.2017, 21:40
Сообщение #247368
Форсунки эти не прописать в этот моторник, разное ПО. Есть у кого опыт эксплуатации дизелей с непрописанными форсунками?? Именно Delphi?? Что-то на просторах интернета многие пишут что Delphi вроде как могут сами адаптироваться, я сам в дизелях не особо.
Документ по этим форсункам, нашел в интернете.
Прикрепленный файл  прописка_форсунок_.pdf ( 46.32 kB )
 danis11
сообщение 17.6.2017, 22:28
Сообщение #247370
Спасибо сказали: 512 раза
Easy, перелить софт нет возможности? Ты хоть его завел?
 Easy
сообщение 17.6.2017, 22:51
Сообщение #247371
Да, danis11, завёл и работает чисто, только коды форсунок вбил из интернета (шестнадцать цифр), а форсунки стоят двадцать цифр и никак не пишутся. Перелил калибровки кессом из родного блока в донора, естественно не помогло это. Моторник Delphi DCM3.4, внутри renesas R4F70590. Отдать её без прописки форсунок страшно, да и разобраться хочется. Родной моторник 90 л/с, а донорский я туда поставил (вместе с ЦЭКБС) от 110 л/с.
 danis11
сообщение 17.6.2017, 23:01
Сообщение #247372
Easy, коррекции форсов по дате сильно разбегаются? Если не сильно, то забей... Если сильно то пробуй другой код. Дизелист конечно за такие дела яйца тебе бы подрезал... )))))
Значит с блоком чуть не угадал, так ка с3i появились только с 10-ого года...
 Easy
сообщение 17.6.2017, 23:27
Сообщение #247373
Почему-то Clip не показывает коррекцию по форсункам, просмотрел всё несколько раз.
Я знаю, поэтому и спрашиваю.))
Нее, не я не угадал,)) если вкратце, то: Сломался стеклоподъёмник, они пришли ко мне с просьбой на выезд съездить,)) я отказался, но они нашли одарённого "выездного диагноста" который приговорил ЦЭКБС, что-то там попаял и машина умерла,)) потом её утащили в другую мастерскую где подтвердили что после такой пайки нужно менять ЦЭКБС и моторник, клиент это всё купил, но машину там не завели, а уже потом машина попала ко мне. Если бы я заказывал я бы всё проверил и проверял бы не один час возможна замена или нет. Тема есть на форуме про электроусилитель, это всё одна и та же машина.
 danis11
сообщение 17.6.2017, 23:39
Сообщение #247376
Странно! Плохо... Нет точки опоры! (((( .... не показывает, или нет выбора в дате по параметрам?
Не думал что ты такой садо-мазо!!! :a_aal: :a_aal: :a_aal:
 Easy
сообщение 17.6.2017, 23:50
Сообщение #247378
Выбора нет такого вообще.
Да почему же,)) просто люблю я оказывать помощь клиентам за деньги.)) Хотя такие "долгострои" они конечно в финансовом плане убыточны, тут уже так, ради имиджа, ну и конечно денег немного.))
 danis11
сообщение 18.6.2017, 0:09
Сообщение #247380
Easy, а клипом тоже нет возможности перелить софт?
Пробуй другой диагнозой глянуть коррекции... Должны они быть! В тестах смотрел?
Холостой ход ровный..., это конечно радует, но что будет под нагрузкой? Не ввалится ли в аварию? Самоадаптация конечно будет, не без этого, но, для душевного спокойствия на цыферки бы глянуть... Нее, должен быть какой выход! Надо у оффов спросить о возможности прошивки моторника. Кто тут у нас с французами спит в обнимку? У Змея поспрашивать надо... А к стати... где он? Что то не слышал его давно?
 Easy
сообщение 18.6.2017, 0:21
Сообщение #247381
Не, danis11, клип не поможет, он как и кесс только область калибровок может заменить, а как я понимаю в проце есть область виртуального еепром, в которой всё м заложено какие стоят форсы, синхра с ЦЭКБС, VIN и всё остальное. Вот посмотреть другим сканером что-то я не подумал, завтра посмотрю.
А Змея что-то правда давно не видно,)) у него то приезжают гости, то уезжают гости, но вчера в вайбере вроде живой был, хотя и жаловался что вечером лучше было чем утром. :icon_megafreu:
Сдал короче я Ашота.))
 Aspid
сообщение 18.6.2017, 0:31
Сообщение #247382
Спасибо сказали: 433 раза
Не только на французах такая трабла есть. Далеко не в каждый софт пишутся форсы от такого же мотора, но от другой марки авто. Это кстати очень интересная тема в плане заработка...дилеры курят... Парой стоимость форсунок отличается в 3 раза и более, в зависимости от марки авто, при одном и том же моторе, по сути.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 Easy
сообщение 18.6.2017, 0:33
Сообщение #247383
Тут дилеры Саш однозначно не помогут, у них будет всё глобально сразу или моторник новый или форсы, это сто процентов.
 danis11
сообщение 18.6.2017, 0:41
Сообщение #247384
Есть такое дело! Это хорошо, что Easy завел двиг! А вот только у дизелиста при ремонте топливной и замене форсов седые волосы гарантированы... Так что - по верняку только замена эбу моторного на новый с прошивкой у дилера?
 Aspid
сообщение 18.6.2017, 0:54
Сообщение #247385
Так и он-лайн не на всех софтах работает...все так же как с форсами)))
srs96.ru
1 из 2>»
Вчера, 13:11
Посл. ответ от Дмитрий
нужен совет и помощь
10.9.2026, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
10.9.2026, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 12.9.2026, 7:29
